Boule na pneu
- boss99
Boule na pneu
Najel jsem do diry, byla velká jak svi.. No hned jsem vedel ze to moje 215/40 R17 nevydržely. Utvorila se mi na boku plastě boule, musím ji vzit a vyhodit? Nebo to mam z předku dát na zadek a doufat ze to vydrží? Máte s tím někdo zkušenost?
Díky.
Díky.
Ford Focus 1,8 TDCi 115 k
- Baggio
Jednou manželka vzala patník a taky malá boule a profík říkal naražený kord , raději vyhodit.Tak jsem ho raději poslechl.
Ford Focus combi 1,6 16V 74kw 2000
[img:3bftr2g5]https://www.focus.kvalitne.cz/black_group.gif[/img:3bftr2g5]
- boss99
- boss99
- Ahmed
- boss99
- Frost
Zkus se optat v nějakym dobrym pneuservise zda by ti to neopravili.....nevim jak moc to máš vyboulený. http://www.pouzitepneu.cz/pouzite_index.htm
Tady něco opravujou ale nevim jestli i tohle.
Ford Focus 5dv 1.6 Ghia 00 Eibach+OZ Racing+Rieger+Brembo+K&N+MOMO
Frost Focus
Frost Focus
- pelen
- boss99
- gumik
Na bočnici pláště jsou naskládané kordové vlákna něco jako provázky ty jsi je přetrhal. Nevím jak velká je ta boule ale podle toho jak je velká tak tolik jich prasklo a drží to v tom místě jenom na gumě. Je to něco jako kýla. Jízdou a sluncem se zvyšuje teplota a tím pádem i tlak v pneu. A vtom poškozenym-nejslabšim místě to praskne ať je to v předu nebo vzadu. Opravit se to dá ale záleží na místě a velikosti poškození. Opravujeme boční průrazy za tepla přímo ve stroji k tomuto určenému poškození. Trvá to 2dny a stojí to zhruba 250-350kč. Ale vzhledem k rozměru tvého pláště bych to nedoporučoval (moc nízký profil). Proč když má málo najeto nekoupíš pouze 1 ks?
FO FO 1.6 16V combi Ghia 99
- boss99
- gumik
To nikam táhnout nebude ,ale aby nebyl velký rozdíl v hloubce dezénu.
Pro příklad nová má hloubku 6-8mm (záleží na výrobci).
Tak to poměř s tou ojetou a uvidíš. Pokud jsou ty pneu v rychlosti 240km/h a výš tak se rychle sjíždí mají tvrdou směs. V průměru tak 10 až 30 tisíc km. Ale záleží i na stilu jízdy-důchodce najede i 40 tis km
- Frost
No tak změř šuplerou hloubku dezénu a napiš sem typ pneu.... něco vymyslíme.
Frost Focus
Frost Focus
- boss99
