Alternátor
- jarous350
Re: Alternátor
Kolik je výkon alternátoru na focusech? Nebo jestli je víc typů, tak mám MK2 1.8 Duratec s vyhřívaným oknem.
Jde mi o to, jestli je tam rezerva cca 100W, abych z toho mohl chladit ledničku v karavanu.
Dík
Dík
- Nonid
U mk2 myslim 105A a 150A.
Bylo:
Peugeot 205 1.4, bažiňák
Bylo:
- vita_k
120 taky
Re: Alternátor
Daval sa podla vybavy a motora. Po vymene treba zmenit hodnotu v PCM.
Naposledy upravil(a) stano. dne 27.03.2017 20:32, celkem upraveno 1 x.
- jarous350
Re: Alternátor
Jo tak já myslím, že i kdybych tam měl jenom těch 100A, tak tam rezerva 100W na lednici bez problému bude. Kdybych měl denní svícení, tak by to bylo akorát místo hlavních žárovek (bohužel nemám).
Mimochodem, jak poznám, co tam mám? Podle výpisu z VINka?
Re: Alternátor
Ked budes tahat chladnicku je predpoklad, ze nebudes mat zapnuty ani vyhrev zadneho/predneho okna, ani sedaciek. A 10A pre zasuvku zapalovaca sa pocita do rezervy vzdy.
Bez zapnutia vyhrevov je aj 80A altik s velkou rezervou. Nech zapnes aj vsetko, co sa da (okrem vyhrevov).
- jarous350
Re: Alternátor
Díky, taky jsem si to tak nějak představoval.
- vitr73
Re: Alternátor
samotny nastartovany auto bez vyhrevu a svetel bere 43 amper(mereno klestovym stejnosmernym ampermetrem)..teda s dost vybitou baterkou....kdyz je vse zapnute co jde tak ani 90 A altik na 3 tisich otackach nestiha dobijet ani nahodou...jen 40 amper bere ohrev predniho okna....
...jo to je tak kdyz se mne dostane do ruky klestovy ampermetr
Re: Alternátor
Tak to znacnu cast cucala baterka. A zapnute tlmene svetla su cca 12A navyse.
Pisem, ze bez vyhrevov
- mookie
Alternátor
mám trochu jinej problém, než všichni ostatní...
fofo 1.8 16v 1998, najeto cca 230 000
nedávno mechanik něco dělal v motoru a jen tak mimochodem si všiml, že mám prasklej obal (tělo) aleternátoru... nijak jinak se závadně neprojevuje, kontrolky nesvítí, elektrika funguje jak má, jak dlouho je prasklej, to taky nevim...
jsou nějaký závažný rizika, když s tím budu dál jezdit?
luba.s
Re: Alternátor
Víte o někom šikovném kdo opravuje alternátory na Forda v Praze?
- vita_k
Vrakac
- vitr73
Re: Alternátor
altenatory praskaj u fofo bezne...ale je to jen hlinik..nicemu to nevadi...ja taky jezdil s 2 prasklejma a fungovali v poho...nez jsem to teda predelal nejak "normalne"
..dela to proto kdy se z nej bere moc dlouho velkej proud tak se rozhavi tak ze prdne..vevnitr je ocel a pri teplote je tam velkej rozdil roztaznosti materialu a muze to prasknout...
Re: Alternátor
A rozhavi sa aj vtedy, ked je prerazena niektora dioda.
- bembek
Re: Alternátor
Zdravím odborníkov,
Mám problém s dobíjaním a pri hľadaní príčiny som zistil, že v konfigurácii auta mám nastavený alternátor 120A ale fyzicky tam mám 150A. Môže toto spôsobovať nejaký problém? Resp. aký?
Po naštartovaní vybehne napätie až cez 15V, ale po pár minútach postupne klesá až na 12,3V.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Google [Bot], Miki660 a 0 hostů
