Napájení od stropního světla
Dragon_666
Nenašel by se někdo ochotnej, kdo by sepsal návod na natažení napájení ze stropního světla?
Chtěl bych tam zapojit kameru, ale nerad bych u toho něco po...
- Mufin01
Re: Napájení od stropního světla
Kameru na stropní světlo? Opravdu potřebuješ, aby ti začla nahrávat hned po odemčení auta? Nebo zapínáš kameru sám ručně? Lepší je napájet až po otočení klíčku ...aspoň podle mě. Já ji mám napojenou na napájení rádia.
Dragon_666
Jo, tak otočení klíčku by asi taky stačilo. Teď ju zapínám ručně a taky to de. Ale šlo mi hlavně o ten drát, od stropního světla je to ... pár cenťáků a mimo zorný pole, od zapalovače je to přes čelní okno a přišlo mi snažší to natáhnout od světla než to vést okolo kolem okna, dvěří, pod přihrádkou až do zapíku..
uz se to tu resilo - napajeni si vezmi z radia a drat natahnes pod oblozenim Asloupku
napajeni ze stropniho svetla je k nicemu, protoze svetlo sviti az pul hodiny po uzamknuti auta
- Quickie
Jo. Riešilo sa. Ja mam tiež od svetla a nevidím v tom žiadny problém.
Kúp si toto. Pozor ale či máš kameru na Micro USB alebo mini USB. Podľa toho si objednaj.
Link je z mobilu tak pre istotu dám aj screen.
http://m.ebay.com/itm/Car-Charge-DC-Con ... Ciid%253A1
Rozoberies stropné svetlo. Pripojis to na plus a mínus. Káblik potiahnes pod tapacir ku prednemu oknu napojis na kameru a hotovo.
Na mk2 focuse to je tak na max 20 minút roboty aj pre nesikovneho človeka.
- Quickie
Takto to vyzerá u mňa na mk3. Babral som sa s tým asi hodinu kým som prišiel na to ako rozobrať stropnu konzolu. Potom to už išlo raz dva
Dragon_666
sem nad tím přemýšlel - není to k ničemu, tu kameru stejně na noc vyndávám, abych se ráno nevrátil k autu, kde by místo kamery byla dlažební kostka a střepy v autě..ZaQik píše:je k nicemu, protoze svetlo sviti az pul hodiny po uzamknuti auta
Moc díky!Quickie píše:Na mk2 focuse to je tak na max 20 minút roboty aj pre nesikovneho človeka.
Jo, tak přesně takhle bych si to představoval a dokonce mám aji stejnou kameruQuickie píše:Takto to vyzerá u mňa na mk3.
Dragon_666
Nenašla by se dobrá duše, co to má takhle připojený a vyblejskla by mi to?Quickie píše:Rozoberies stropné svetlo. Pripojis to na plus a mínus. Káblik potiahnes pod tapacir ku prednemu oknu napojis na kameru a hotovo.
chces-li pouzit napajeni ze stropni lampicky, tak ta ma dva napajeci konektory: jeden je samostatny (+12V) a druhy je zdvojeny (kostra + spinana kostra pro efektni pohasinani lampicky) - pouzijes samostatny pro napajeni kamery a z te dvojice kostru, ktera je stejna natocena jako napajeni (pin spinane kostry je otocen o 90°)
Dragon_666
A připojím to jak? Připájím nebo to tam zastrčím pod ty konektory? Sry za asi blbý dotazy..
rychlospojky, pajeni, lisovaci spoje, ....
(co Te jen napadne)
(co Te jen napadne)
- MajklHe
čaute, teraz rieším aj ja zapojenie kamery, no neviem kde, chcel by som aby sa zapla po odomknutí auta, alebo otočení kľučika, no zapaľovač sa mi javil ako vhodný, no ani jeden sa mi po zamknutí nevypína, čakal som cca 40min... nejaké rady?
- TomFocus
Jdu zapojovat kameru cca zítra a šťávu vezmu ze zásuvky v loketce, mezi rádiem a loketkou dám vypínač a pak to natáhnu ke kameře.
Zapínínat a vypínat ji budu dle potřeby.
- MajklHe
o tom som tiež uvažoval... no ja som kúpil toto... foto, tak vypínač by som dal asi iba na výstup k zdroju, zásuvku nechám tak
- TomFocus
