Cyklovač stěračů
filhou
Re: Cyklovač stěračů
Příspěvek od filhou » 22.09.2013 20:21
Plzeň je trochu z ruky - ale děkuji za nabídku.
Milovice jsou co by kamenem dohodil. Neodmítám.
vitut
Příspěvek od vitut » 22.09.2013 23:09
Tak se ozvi pres SZ a dohodnem se :wink:
filhou
Příspěvek od filhou » 23.09.2013 09:27
Dekuji a mas to tam....
Gabo015
Příspěvek od Gabo015 » 22.10.2013 14:54
Dnes som konečne nahodil cyklovač. Kupil som ho na ebay,aj s poštou 16e :cooler: Musel som tahat aj kabel. Robota cca 15 min. Piny (či ako sa to vola) na kabel som použil z kablov na radio. A všetko šlape jak má :hhura:
Ford Focus II 1,6 Ti-VCT ,r.v.2006
goodicek
Příspěvek od goodicek » 14.12.2013 00:23
zdar kucí, chtěl jsem se vás jenom zeptat, mám sice Transita ale princip je stejný, sehnal jsem si páčku, relé a natáhnul jsem kabel, ale nefunguje to, když zapnu polohu jedna tak se neděje vůbec nic, stírá to až na druhý a třetí stupeň ale zase se to nevrací do základní polohy(nefunguje doběh) Mám páčku se zadním oknem, může to být tím??? protože zadní okno nemám. kabel jsem měnil 2x i relé jsem měnil, takže mě napadá fakt jenom páčka, když je na ní i zadní okno, které já nemám tak to nefunguje. Máte z tím zkušenosti? Díky moc
aamoto
Příspěvek od aamoto » 16.11.2014 17:26
Ahoj všem ode dneška se přidávám ke spokojenejm uživatelům cyklovače musel sem tahat drát mě to teda trvalo trochu dýl, protože sem ještě tahal napájení na kameru a osvětlení nohou, ale podařilo se a všechno funguje.
Díky za návod.
Ford Focus I HB 1.6 Zetec 2004
Vojtův Focus I 1.6 Zetec Modrá ink.
mišák54
Re:
Příspěvek od mišák54 » 22.03.2017 15:51
foki focus píše:
Mohi píše::roll: to foki: ok takze ked som dobre pochopil, pre moj model staci ak si kupim packu ?
teoreticky jo protoze stare modely to vetsinou mely natahane .
Zdravím, tak tomu teda nerozumím, jeden píše, že všechny dráty jsou natahány od 2002 (já mám model 1.8 TDDi 2004 a mám zapojeno 9 pinů) a ty píšeš, že staré modely to mají nataháno.
Prosím o přesnou odpověď, pokud je známa.
Děkuji.
Fofo, 1,8 TDDI, kombi, 2004
vitut
Příspěvek od vitut » 22.03.2017 16:42
Modely pred FL mivaly casto vice pripravy. Po FL uz bylo vice typu elektrickych svazku, ktere casto odpovidaly objednane vybave. Jinymi slovy u po FL je spis vzacnost, ze bude neco natahane a nezapojene ...
mišák54
Příspěvek od mišák54 » 22.03.2017 17:34
Díky moc, dočetl jsem celé vlákno až do konce, jsou tam cenné rady. Pro mě to znamená natáhnout jeden konec káblíku zapojit do páčky (nová 1560) a druhý do GEMu.
Ještě se ozvu až to spáchám, jak to dopadlo.
Díky za rady. M.
Nonid
Příspěvek od Nonid » 22.03.2017 18:07
Lepsi sehnat po aukcich, vyjde kolem 500kc :)
Bylo:
Peugeot 205 1.4, bažiňák
mišák54
Příspěvek od mišák54 » 23.03.2017 05:52
Už se stalo, mám novou.
M.
mišák54
Příspěvek od mišák54 » 24.03.2017 07:33
Zdravím, tak se to povedlo, první poloha od 2s až asi 30s při poloze 6. Jsem spokojen. Zabralo to asi 30 min. Ještě jednou díky všem, kteří přispěli k tomuto tématu.
M.
klimi85
Příspěvek od klimi85 » 28.02.2021 13:21
Zdar kluci mám otázku na cyklovač stěračů.
Mám C-MAX rok 09 a nějakou střední výbavu, a kolečko cykovace se mi zdá že funguje obráceně, když otočím dolů tak se rychlost zvýší a opačně, je to trochu proti logice a furt s tím bojuju jde to třeba na diagnostice nebo kabeláži obrátit nebo to je vlastnost a ne vada?
Příspěvek od ZaQik » 28.02.2021 13:49
vlastnost
