po startu chvili nereaguje na plynovy pedal
kliz
Příspěvek od kliz » 17.03.2012 16:54
Zdravím. Mám problém so štartovaním C-max 2.0 TDCI. Naštartujem bez problémov ale stáva sa že po naštartovaní a prejdení krátkej vzdialenosti a malej prestávke auto nabehne okamžite ale keď sa chcem pohnúť a zošliapnem plyn žiadna reakcia auto začne kolísať v otáčkach, valí sa tmavý dym a po chvíli zdochne. Niekedy otáčky začnú kolísať aj bez pridania plynu a už viem že je problém.Vo väčšine prípadov sa mi opatrním pohrávaním s plynovým pedáľom nakoniec podarí že motor sa zrazu chyťí na plný výkon a môžem ísť.
Sranda je, že vždy sa to stane nie pri úplne studenom motore ale až keď prejdem malú trasu odídem z auta a po chvíľke zase naštartujem a problém je na svete. Mám taký dojem že je to viac menej otázka zimných mesiacov respektíve chladných rán a v lete je vcelku pokoj. Auto inák jazdí na 100% Ďakujem za radu - ozaj si neviem rady.
spanel
Re: po startu chvili nereaguje na plynovy pedal
Příspěvek od spanel » 20.03.2012 13:23
EGR?
kliz
Příspěvek od kliz » 20.03.2012 15:45
to sa tiez pytas ? alebo radis ? :)
spanel
Příspěvek od spanel » 20.03.2012 16:20
Oboje - může to být EGR, ale také nemusí. :) Co diagnostika?
kliz
Příspěvek od kliz » 20.03.2012 19:28
su to obcasne pripady nie trvaly stav takze ako naschval ked je to napichnute tak to samozrejme poslucha a ja som za blbca :)
Lucky1109
Příspěvek od Lucky1109 » 18.03.2017 23:17
Ahoj, zjistil jsi co to bylo? Mám úplně stejný problém. Díky.
kliz
Příspěvek od kliz » 19.03.2017 00:44
vymen akumulator !
Příspěvek od miki21 » 19.03.2017 01:09
ÓÓÓ Děkujeme velmi, že jsi se obtěžoval sem napsat v čem byl problém a jak jsi to vyřešil. Určitě to za těch pár let někomu pomohlo. :gott:
kliz
Příspěvek od kliz » 19.03.2017 01:43
mily miki moderator :) ... ak mu radim vymenit akumulator tak viem preco to robym a rozpisovat sa o vyhodnocovani RJ ohladom impedancie akum.pri starte motora u konkretne tychto 2litroch Tdci nemam po polnoci naozaj naladu ... forda som uz davno predal a zabudol ... treba tam dat jednoducho novy aku a je po probleme aspon u mna to tak bolo ... howk
Příspěvek od miki21 » 19.03.2017 09:12
Tady jde spíše o to, že tohleto jsi mohl napsat v roce 2012, když jsi pišel na to čím to je a o nic by nešlo. Nejlepší je sem chodit pro rady a moudra, ale něčím přizpět ostatním...? Já mám vyřešeno a druhý ať se stará.
Ale to už je fuk, když nemáš forda. :wink:
kliz
Příspěvek od kliz » 19.03.2017 12:41
ach miki miki :lol: ...vidim ze na "starat sa" si tu najväcsi odbornik ty aj ked sa ta nikto na nic nepytal pan moralista ... ak si si vsak nevsimol mne tu nikto v danej teme neporadil ale napriek tomu ked sa ma niekto aj ked po rokoch opyta aspon mam snahu odpovedat ...aj ked ako si spravne postrehol ford sa ma uz netika ... ale teraz uz naozaj howk a prijemnu nedelu vsetkym fordakom prajem ... a aj tym vrtakom :nazdravi:
Příspěvek od miki21 » 19.03.2017 22:22
Však jo, když mně nikdo neporadí, tak co já bych někomu radil. :dih:
Ještě, že se toho každý nedrží. :wink:
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Google [Bot] a 3 hosti
