osvetleni interieru
tommula
Re: Osvětlení prostoru pro nohy
Příspěvek od tommula » 17.03.2017 07:37
tam jsou taky ledky...predpokladam kdyz to meni barvu... jinak bych to z tama vzal...ale takhle mi to prijde stejne jak v tom kastliku...?!
jarod72pm
Příspěvek od jarod72pm » 17.03.2017 14:23
Mám hloupou otázku - k čemu je vlastně svícení do prostoru na nohy?
Ten prostor čistím ve dne - v noci mě to nenapadlo,
na špinavé boty se dívat nemusím :mrgreen:
a šlapu na pedál už po paměti už nějaký pátek ,takže pozice znám.
Ještě jsem nenašel důvod proč to tam mít...
Byl - Škoda Forman 1.3i
tommula
Příspěvek od tommula » 17.03.2017 14:58
kdyz nasedas do auta abys neslapnul na chřestýše... :wink:
tommula
Příspěvek od tommula » 17.03.2017 18:28
tak ke svetlu pod nohy vedou tri draty, myslim ze to jsou ty same co jsou na strope v ambiente...akorat jsem tam nic nenameril :shocked: tak nevim jak je to mozne.... mozna jsem to mel zkusit pri roznutych svetlech...zkousel jsem to jen pri otevrenych dverich.... rikal jsem si ze by to mohlo byt +,-,can ale nevim... a kdyby se na to + a - napojily draty a na konec ledka s patici..?! blbost?
FLA
Příspěvek od FLA » 17.03.2017 21:21
Ambient light by mali svietiť len keď su zapnute svetlá
predtým:
Focus Combi Trend '99 1.8TDdi
tommula
Příspěvek od tommula » 17.03.2017 21:26
no ale kdyz otevru dvere tak sviti kastlik a nohy a strop... dvere ale sviti cervene pri otevreni.... az pri sepnuti svetel sviti modre ...ale pri otevreni dveri zase modre... (modrou mam nastavenou)
Ondpe
Focus 2017 Titanium - změna barvy interiérového LED?
Příspěvek od Ondpe » 07.07.2017 12:44
Zdravím, nevíte, jestli je možné u Focusu měnit barvu interiérových LED diod? Takové to, co svítí na nohy a v postranní schránce. Našel jsem v návodu, že by to snad mělo jít nastavit v Sync3, ale žádnou volbu tam nevidím. LED mi svítí červeně, ale v katalogu je vidět modré světlo. Není to nic zásadního, ale potěšilo by :)
Anduril
Re: Focus 2017 Titanium - změna barvy interiérového LED?
Příspěvek od Anduril » 07.07.2017 13:17
Musel bys mit ve vybave LED s moznosti zmeny barvy. U Titania je std. cervena, za priplatek lze barvy menit, jak pisou v navodu.
Ondpe
Příspěvek od Ondpe » 07.07.2017 15:58
Díky, přišlo mi při bližším pozorování, že jsou tam jen červený ledky, tak to to vysvětluje. Každopádně je pak drobátko zavádějící katalogová fotka s modrým podsvícením. Ale co už, na to to nejezdí. 8) Dík moc za vysvětlení!
majklgo
Re: osvetleni interieru
Příspěvek od majklgo » 16.08.2017 00:07
řešil někdo doslova tragický osvětlení kufru? Třeba moje auto má pouze jednu žárovku, fakt slabou. Místo druhé, na druhé straně, je jenom díra a nejsem si jistej, že tam vedou nějaký kabely. Zabýval se tím někdo? Má někdo nějaké tipy? :)
Každá rada dobrá :)
FLA
Příspěvek od FLA » 16.08.2017 00:08
Pripoj sa na prvú ziarovku a daj tam led cob alebo cree,
predtým:
tommula
Příspěvek od tommula » 16.08.2017 07:43
presne tak, normalne si vytahni od kufrove zarovky dvoulinku a treba na druhou stranu osad taky zarovku...moznosti je mnoho..
ja si dodelaval na kombi vylozene dve led svetla do tapecu napojene na orig.svetlo - ale tam bylo jen z vrchu...ted u kombi mam dve svetylka z boku, a tam stacilo vymenit za vice svitive ledky... a zatim ok..ale jak to bude malo pridelam taky neco navic
foco
Příspěvek od foco » 08.09.2017 07:14
Zdravim, hľadám, ale nenašiel som. Chcel som pozriet čo za žiarovku je v osvetlení interiéru.
Vytiahol som žiarovku a zase nasadil a svetlo sa raz rozsvietilo a podruhé už odišla žiarovka. Tak som skúsil vybrať žiarovku z osvetlenia kufru a to samé. Raz rozsvietene a KO. Čím to je? Doteraz sa svetlo normálne rozsvecovalo a zhasýnalo :(
Chcem tam dať LED ale potomto sa už obávam, čo nastane.
Ford Focus 1,6 benzín, r.v. 2008 FL
bol : Kia Clarus, sedan
Volvo C30 1,6D
Ford Focus 1,8 i
Příspěvek od ZaQik » 08.09.2017 19:25
v zarovce se prepali vlakno?
foco
Příspěvek od foco » 08.09.2017 19:59
ok, prepali, ale hneď 2 krat po sebe a doteraz to svietilo.
Tak tam prdnem LED-ky a dej se vůle boží :mrgreen:
Volvo C30 1,6D
Ford Focus 1,8 i
Zpět na „Focus - interier - 2011 - 2018“
