Focus III 1.6 duratec - problémy s výkonem
Re: Focus III 1.6 duratec - problémy s výkonem
Tak první pocity po ježdění,jsou o hodně lepší.Nepřehrali mi SW, protože jim to napsalo,že to nejde,ale zkusili vyčistit klapku a prý odkarbonovali motor nebo něco tam(byla tam přitelkyně) takže nevím co tím mysleli nebo jestli mi to řekla dobře. No a auto,stalo celou noc v mrazu a dalo se sním hnedka rozjet, jako cuklo to asi jednou ale hnedka bez problému jelo.
Tak problem je zpět,opět to chcípa střílí.... když se to nastartuje z vyfuku jde uplně černá sračka i na bíle zdi v garaži je to vystřiklé. Nějaké další rady??
Je možné,že by to dělala Lambda Sonda??
- Zdenekold
Mohla by to být další příčina a asi dost reálná.
On: Ford Focus Combi III 1.6 TI-VCT 74kW 2012
Ona: Ford C-Max 1.5 Ecoboost 110 kW 2019
A která to bude lamba pry tam muže byt:
diagnostická nebo regulační.
Tak která??
Tak která??
- Nonid
A co kdybys treba zmeril jejich prubeh (to se tu uz parkrat resilo, hledej) a pak teprve pokladal otazky, ktery se budou opirat o realny fakta a ne dohady?
Bylo:
Peugeot 205 1.4, bažiňák
Bylo:
Nechapu pruběh. Na autě mám 2 sondy a ja se ptám která znich bude spíše ta špatna??
diagnostická nebo regulační??
Takhle od klávesnice Ti řeknu- špatné budou obě.
a nebo jednu tipni a tu vyměň... případně pak tu druhou
Jenže ja nevím,ktera je k čemu, problemy jsem popsal tak se ptam třeba má někdo zkušenosti ať poradí která to bude spíše(ta špatna)
- Zdenekold
S tímto holt bych zajel buď k dobrému mechanikovi nebo do Fordu.
Tak jsme byli u mechanika dalšího ten řekl,že svíčky jestli jsme někdy měnili říkam že ne
tak říkal už když jsem to rano startoval tak to vypada jak na 3 valce,kupte nové svíčky tak jsem dneska koupil ve fordu 4ks za 924Kč. Uvidíme zitra odpoledne jak nastartuju co bude dále. Pokud problem přetrvá tak asi pujdem do te lambdy...
- Ondrej1
Než začneš měnit lambdu a cpát do toho další tisíce, tak jí nejprve zkus pořádně diagnostikovat - jde to celkem jednoduše i levnou diagnostikou.
Navíc po nastartování a studeném motoru auto k řízení směsi a zapalování lambdu nepoužívá. V tuhle chvíli jde řízení z hodnot v RJ.
A podle mě jestli jde z výfuku nějaká černá sračka, tak to nebude jen benzín, ale mohl by v tom bejt i olej.
Tak podle tveho uvažení si myslíš že je kde problem?
- Ondrej1
Napsal jsem ti jen, že než začneš něco slepě měnit, tak nejprve zkus diagnostikou zjistit zda to tím opravdu je.
Dignostikou zjistíš i zda po startu běží motor správně v otevřené smyčce a používá hodnoty z RJ a následně po zahřátí (cca 65stC) se přepne do uzavřené smyčky a začne používat k výpočtu chodu motoru i lambdu. A určitě je dobré zjistit, zda všechna čidla dávají správné hodnoty (teplota motoru, teplota nasavaneho vzduchu, otáčky motoru, .....).
Bez tohodle všeho si o tom nemá cenu něco myslet a jsou to pouze spekulace a budeš pouze měnit díly.
Tak problem neustal ani po vyměně svíček
