Android OEM Ford rádio
- ominina
Tak jsem pánové slyšel rádio xtrons a hrůza a děs
. Hraje to mnohem hůř než fordí 6000. Tu jsem měl a dal jsem pioneer s dvd 7", kamera, divx atd. Xtrons má minimální zisk signálu pro rádio a ty součástky na zvukový části musej bejt snad z magneťáku od vietnamců. Možná špatný kus, nebo jsem zvyklej na svoje rádio s repro infinity kappa a vytlumením ve dveřích, ale nevím jsetli by výhoda androidu předčila kvalitu toho zvuku.
Mondeo mk4 1.8 Tdci 2007 92kw EGR off
Kawasaki ZX10-R 147Kw
- Nonid
Nebo shit prehravac
Bylo:
Peugeot 205 1.4, bažiňák
Bylo:
- ominina
Já slyšel jen rádio, ale zvuk bude stejnej i z usb nebo dvd... Prostě ten zesik v tom bude asi nic moc.
- kapka2306
Ono porovnavas seriovou instalaci Ford s tvoji "poloprofi"instalaci...V predchozim autě jsem 3pasmo ve full aktivu+SW,komplet vytlumene auto,digitalni procesor na optice, atd...a je mi jasne že už žadne moje seriove auto nebude tak hrat..
http://www.autohificlub.cz/forum/9/1311 ... -kufr-o1/0
Ford Mondeo Combi MK4 Titanium X- 2009 2.0TDCi 103kW
- kapka2306
Koukal jsem na tohle radio..
http://www.ebay.com/itm/Autoradio-LCD-A ... 0#shpCntId
Myslite že je to OK? Nějak nemužu najit jestli to spolupracuje s Convers+,přepokladam že ovladani z volantu bude bez problému /Mondeo 2009/
Je to posílane z anglie,takže by to mělo byt bez CLA a dalšich poplatku..je to tak?
- ScorpionSX
Myslím že najbližšie sa dostaneš cca na takúto úroveň:
https://www.youtube.com/watch?v=t3NhyXld-Nw
resp.
https://www.youtube.com/watch?v=WXXcxf1RFqk&t=7s
tzn. rádio v stave zobrazenia frekvencie a USB/SD/iPod vstup len čisto ako "AUX" bez ďalšej info. Ovládanie na volante by ti malo fungovať, ale tam to asi končí. A aj to neviem či s tým rádiom čo si linkoval. Ideálne asi najlepšie napísať priamo na podporu "výrobcu", tj. Erisin, Xtrons, Ownice a pod. a opýtať sa tam či ich modely tieto fíčury podporujú a potom už objednať z najlepšieho zdroja (napr. teda eBay UK bez cla a DPH).
resp.
- ominina
Tak máš to pěknékapka2306 píše:Ono porovnavas seriovou instalaci Ford s tvoji "poloprofi"instalaci...V predchozim autě jsem 3pasmo ve full aktivu+SW,komplet vytlumene auto,digitalni procesor na optice, atd...a je mi jasne že už žadne moje seriove auto nebude tak hrat..
Tyhle androidí rádia, no nevim. Nabíhá to dlouho. Usíná to po vypnutí klíčku, nebo se to vypne? Co na to pak baterka v autě? Pomůže zvuku kvalitní repro, zesilovač...? Když už bych do toho šel, tak asi toto:
https://www.youtube.com/watch?v=PRPro45I2C8
- ScorpionSX
Nabieha to dlho. Cold boot je cca 30-40 sek. v lepšom prípade. Rádiá ktoré som linkol o pár príspevkov vyššie (Ownice a Xtrons) majú hot(fast/quick) boot ktorý zapne rádio prakticky okamžite aj po dobe dlhšej ako niekolko (tipujem 8+) hodín.
Samozrejme nastáva otázka čo na to baterka, napr. hlavne v zime. Teoreticky je možné, že sa bude rádio správať ako klasický Android tablet, ktorý v standby vydrží dlho pri minimálnej spotrebe, ale toto nemám overené osobne, takže brať s rezervou. Pri novej baterke si ale každopádne nemyslím že by bol problém.
Lepšie repro je samozrejme plus, ale myslím že niečo na úrovni Sony OEM pre Focus/Mondeo je akurát, viac by bolo asi zbytočné, max. tak s ďalším zosilovačom a pod. (tu ma asi doplní nejaký audiofil lepšie).
Signál na FM rádio je večná otázka, ale podla diskusií čítam že je to o dosť lepšie ako v začiatkoch, dokonca aj AF sa o dosť zlepšilo, už nehladá zbesilo bez dôvodu (na OEM to asi ale stále nemá). Ale toto je skôr typ rádia ktorý si človek kúpi keď chce prehrávať multimédiá, nie FM rádio a doplniť si napr. cúvaciu kameru, DVR, navigáciu,...
- ominina
Jde tam o ty multimedia, to je jasný, ALE když už tam něco takovýho je, tak od toho člověk čeká trochu zvuku. V těchto rádiích je opravdu žalostný zesilovač, menu jak z tržnice (někdy), zisk FM signálu že musíte stát div ne u vysílače. Kdyby toto šlo koupit značkové za 2-3tis vyšší cenu tak jdu do toho. Na 12.1" verzi ke pěkné ovládání klimy, zda a na jakých ročnících funguje, toť otázka. Mohla by v tom být baterie a ta se dobíjet jako v tabletu, po vypnutí by to ,,spalo" a zapnutí by bylo otázkou pár sec. Ale za cenu 10tis+...???
Slušný tablet stojí 4-5tis a za pár šušní by tam mohl být zvukový výstup na úrovni obyčejného, ale značkového rádia. Vždyť slušně hrající rádio stojí 1800,-. Takže za desítku by to mohlo hrát úplně jinak.
- ScorpionSX
Samozrejme súhlasím s tým, že ak tam tá daná funkcionalita je, tak človek čaká, že to fungovať bude. Ja mám tiež "čínu", ale s WinCE (mám svoje dôvody) a ako primárny zdroj hudby používam iPhone 3GS s Apple iTunes Match, na ktorý sa mi cez net automaticky synchronizuje hudba, playlisty, atď...z desktopu doma. Ale tiež ma to sem-tam omrzí a rád si pustím klasické rádio a nie som moc nadšený keď signál kolíše počas jazdy. U mňa to ale môže byť spôsobené nejakou vadou v kabeláži, zdá sa mi akoby bol niektorý kábel zlomený, zrejme uzemnenie, lebo kvalita signálu na rovnakom mieste často skáče.
Tá verzia s klímou (ale aj ostatné Androidy) istotne baterku nemajú (hoci by to bolo dobré riešenie), baterka je práve v aute a výrobcovia to berú tak, že to im stačí. Celkovo ale myslím, že doby kedy takéto rádiá vybíjali baterku sú už preč, jednak je to celkom plug-and-play zapojenie, takže pokial to niekto neprepojí nasilu zle, tak to nemá prečo cucať baterku a taktiež aj ten standby režim už by mal byť celkom optimalizovaný. Navyše ten tiež netrvá XY dní, ale rádovo len pár hodín a ten odber je ozaj malý (o kolko % sa vybije Android tablet v standby za 8 hodín? 2-3%?).
Kvalita výstupu je samozrejme o inom ako pri značkovom rádiu ako Alpine, Kenwood, Sony a pod., tu ide skôr o to, že ten výrobca vyvíja modely pre rôzne typy áut a pre každé sa ho snaží optimalizovať aby bolo čo najviac zapojené do ovládania auta. Čiže tam sa musí ušetriť na komponentoch aby bola cena ako-tak prijatelná. Ale sú aj výnimky typu Zenec, alebo Dynavin, ktorí používajú značkovejšie komponenty (napr. Parrot na BT HF) a tam si myslím že aj kvalita zvuku je lepšia a porovnatelná so značkovými rádiami. Ale s týmito rádiami nemám osobnú skúsenosť, takže neviem to porovnať na vlastné oči/uši. (ale špekulujem nad Dynavin N6-FD takže možžžžno
Čiže v podstate máš dve-tri možnosti, buď si kúpiš "čínu" ktorá vie všetko a je v OEM dizajne a napojená aj napr. na ovládanie klímy a podobné systémy, ale môže mať rôzne nedostatky (kvalita FM príjmu); alebo si kúpiš "generic" Sony, Alpine, Kenwood, JVC,...z ktorého pôjde slušný zvuk, FM príjem bude na normálnej úrovni, bude mať zopár fíčur ako USB, SD, kameru, možno GPS pri drahších modeloch a pod., ale bude vyzerať ako päsť na oko na palubovke v nejakom rámiku, ktorý sa všetkými silami snaží zamaskovať to, že tam pôvodne bolo iné rádio; no a tretia možnosť je v podstate ostať pri OEM produkte, ale zvoliť to naj čo sa dá, v tomto prípade asi Sony Audiophile, prípadne Travelpilot FX/NX ak sa ti jedná aj o rozšírenú funkcionalitu (kamera/GPS).
Nowi
Lidičky, nějak se mi nedaří nastavit, aby na custom ROMce od malayska fungoval správně ten spořič obrazovky, co ukazuje rychlost. Problém je, že mě pořád ukazuje nulu při jakékoliv rychlosti.
Nemáte s tím někdo zkušenost? Zkoušel jsem se i pohrabat v .ini souborech nebo nainstalovat přeSKINovaný spořič, ale nic nepomohlo.
- Skodax
Musíš to vložit na root karty s těmi soubory co Malaysk dodává k ROMce. A možná ještě zaktivovat funkci v tom programu na aktivaci přídavných fcí. Nevím přesně názvy, auto už je fuč a rádio nemám.
Je: Ford B-Max 1.4 66kW
Byl: Ford Ka 1.2 2013 51kW
- ScorpionSX
Nechcem kvôli tomuto zakladať novú tému, mám pocit, že sa to kludne hodí aj sem, keďže sa jedná o problém, ktorý často nastáva práve s aftermarket rádiom.
Mohol by mi niekto znalejší v oblasti antén a príjmu signálu dať nejaké informácie o tom, ako vplýva použitie rôznych adaptérov na príjem (čistotu?) signálu? Napr. mám v aute pôvodnú anténu s ISO konektorom a mám adaptér na DIN koncovku (alebo naopak, neviem z hlavy, ktorý je ktorý). Má tento adaptér vplyv na príjem signálu rádia?
Plus ešte bonusová otázka: čo môže spôsobovať zhoršenie kvality signálu keď rádio zasuniem do palubovky? Keď je vytiahnuté von, rádio hrá krásne, no akonáhle ho zastrčím do otvoru na palubovke a idem ho prichytiť, tak sa signál rapídne stráca. ... Samozrejme, pokrúti sa rôzne anténny kábel (koncovka už nie je úplne 100%ná), ale stane sa to aj s novou anténou, ktorú mám zatial len položenú niekde na palubovke. Kde môžem ešte hladať problém?
Deje sa to s "čínou", ale často aj s Ford 6000CD...
- Skodax
Zatím nikdo zručnější neodpověděl, tak zkusím trochu přiblížit. Ztráta signálu jenejčastěji spojená s rušením nebo útlumem.
Rušení může způsobovat naizovolané součástky vytvářející elmag pole, které svojí frekvencí a silou může zhoršit příjem signálu viz. (po zasunutí rádia se zhorší příjem)
A útlum je způsoben impedancí na kabelu anteny či vedení v rádiu. Obecně nekvalitní spoje, špatný kontakt, větší množství přemostění, materiál vedení.
Dále jsou tu vlastnosti zesilovač/bez zesilovače a délka anteny a její vlasnosti pro příjem různých drhů frekvenčních signálu.
TL DR: Máš tam špatně kontakt a izolaci.
Naposledy upravil(a) Skodax dne 16.07.2017 22:46, celkem upraveno 1 x.
- ScorpionSX
Dík za vysvetlenie
Kontakt na koncovke antény bude zrejme zlý, kúpil som nový konektor, tak by som ho chcel vymeniť aby som mohol toto ako problém vylúčiť. Skontrolujem ešte aj prepojenie v A stĺpiku kde sa anténa nadpája, ale tam nepredpokladám žiadny problém, nikdy sa s tým nič nerobilo.
Ale s tou izoláciou tomu trochu nerozumiem. Ak som ťa správne pochopil tak je to "preizolované"? Čo by som mohol/mal spraviť v tomto prípade?
