Výměna budíků FF před FL
Re: Výměna budíků FF před FL
Příspěvek od ZaQik » 06.03.2017 09:10
v tomto pripade 4BC8B4C8
jedna se o INCODE/OUTCODE zabezpeceni
I__C__E
Příspěvek od I__C__E » 08.03.2017 19:08
stále nic...
fotopetr
Příspěvek od fotopetr » 08.03.2017 19:37
Pro 044 A8F338 25C44E je kod 0BC9B4CA
pokud to nebude fungovat, děláš něco špatně
I__C__E
Příspěvek od I__C__E » 09.03.2017 18:06
Pánové vypadá to tak, že ke každému výstupnímu kodu je právě jeden vstupní, je nějaký generátor? díky za info
ScorpionSX
Příspěvek od ScorpionSX » 09.03.2017 20:58
http://autokeyprog.com/ - treba sa regnúť (free)
:arrow: Roman_Ko211
I__C__E
Příspěvek od I__C__E » 10.03.2017 18:23
Dnešní draze vykoupený poznatek, když se začne s "učením" nových budíků, aspoň tedy je to případ FORDIAG, staré budíky jsou zapomenuty a musí se znovu učit...dnes jsem se pokoušel přehodit budíky před faceliftem za budíky po fl, bohužel se mi nepodařilo i po vygenerování incode z http://www....na zpět to naštěstí šlo....má někdo podobnou zkušenost vin: WF04XXWPD46U28947 2.0 TDCi
Příspěvek od ZaQik » 10.03.2017 20:31
problem bude mezi sedackou a klavesnici
I__C__E
Příspěvek od I__C__E » 13.03.2017 12:39
Administrátor
Tomin píše:
Ano. Pro platformu Focus / C-max plati ze jakmile clovek zapoji do systemu nezname budiky, nebo PCM (jednotku motoru), tak
se immo. zresetuje a je pak nutne znovu provest sparovani obou jednotek. Asi ochranne opatreni pred zlodeji.
K nemoznosti sparovani - stopro nevim, rekl bych ze bude zalezet na modelu budiku, z ktereho typu pochazi, ...
Jednou jsem se se stejnou veci setkal. Po nesparovani jsem ale pouzil jine budiky (ze stejneho typu auta/motoru) a pak to slo,
takze se jsem vice nebadal. Zkusil bych dotaz na Zaquika na focus foru.
Příspěvek od ZaQik » 13.03.2017 16:42
nez zacnes kodovat jine budiky, musis je parametrove spravne nastavit a teprve pak spravovat
I__C__E
Příspěvek od I__C__E » 13.03.2017 18:50
Jakým způsobem?
Příspěvek od ZaQik » 13.03.2017 19:11
treba pomoci ELMConfigu
I__C__E
Příspěvek od I__C__E » 13.03.2017 20:08
..omlouvám se, že se ptám jak idiot, ale jsem opravdu začátečník, ELM config nejsem schopen na fordiag kabel rozjed...mám Windows 10....také jsem slyšel, že budíky se nesmí pokládat ručičkami směrem dolů, máte s tím někdo skušenosti ?
fotopetr
Příspěvek od fotopetr » 13.03.2017 20:22
O výměně budíků je tu velké téma. Snad všichni kdo to dělají z nej čerpají, nebo čerpali. ELMconfig je pro to skoro nutností. Začni tím, že ho rozchodíš a vše bude jednodušší. Vyplň si odkud jsi a určitě Ti někdo z okolí pomůže.
I__C__E
Příspěvek od I__C__E » 13.03.2017 21:25
Pohybuji se na Vsetíně, Blansku,Brně, Vyškově a Prostějově
tommula
Příspěvek od tommula » 13.03.2017 21:53
na vsetine mas jirkaj ... ten parametry v budicich menil me.... a pak immo resp. klice sem resil ve Fordu.... uz jednou jsem ti nabizel pomoc kdyz jsi zustal viset na vsetine a neozval jsi se... :nixw: takze tezko s tebou :nnou:
