palubný počítač - návod
chmelko
Příspěvek od chmelko » 08.09.2007 14:07
tej 1cm dierke nerozumiem, pretože, ak by si mal tu origo kapličku, budeš tam mat dieru presne pre ten pocitac, namiesto tej mini odkladacej schranky..
takže pred priestorom, kde ma byt BC mas tu lištičku na odkladanie minci a pod?alebo ju tam nemáš?
checking:
1:najjednoduchší (vybrat páčku na blinkre a pozriet konektor či PIN10 máš volný, alebo tam je kabel..
2:ako to už tu bolo popisovane, vybrat prvý výduch od volantu a za tou kovovou sperou, čo je naprieč prístrojovky, prehmatat, či tam nemáš volný konektor pre BC
Stehnak
Příspěvek od Stehnak » 08.09.2007 14:13
Aha. Na ty mince to tam mam: Obrázek takze tam nekdo mel protezenej kablik trebas k nejakemu ne-origo teplomeru nejspis... Diky i tak.
Kia Stinger 3.3 V6 T-GDI AWD 2019 / Nissan Leaf 24 kWh 2012 / bylo Ford Mondeo ST 220 2006 / byl Ford Focus 1.6 16V 1999
chmelko
Příspěvek od chmelko » 08.09.2007 14:22
hej myslel som presne toto...ale aj tak tam bude nejaka pravdepodobnost, že možeš mat predprípravu, takže to určo pozri :wink:
inak som pozeral, a aj ja na to origo mam malinkatu dierku pre tu lištičku..
TDCi
Příspěvek od TDCi » 30.01.2008 14:11
Neviete niekto poradiť či je veľa roboty na prispôsobení anglickej verzie BC na európsku do krytu prístrojovej dosky?
Ford Focus Comfort Plus kombi 11/04 1,8 TDCi 100 PS colorado red
ObrázekObrázek
chmelko
Příspěvek od chmelko » 30.01.2008 14:42
anglická verzia je identická, až na tu kalpičku okolo budíkov :wink:
TDCi
Příspěvek od TDCi » 30.01.2008 14:57
Ide mi o ten plast na BC či sa dá demontovať bez poškodenia BC. Je to zrkadlový obraz. Plast by sa dal vyrobiť.
ObrázekObrázek
chmelko
Příspěvek od chmelko » 30.01.2008 15:10
hod sem foto tej anglickej verzie, trošku nechápem
TDCi
Příspěvek od TDCi » 30.01.2008 15:31
anglická verzia iba ilustračne
"európska" verzia
Nie je to celkom presné, tlačítka a kontrolky sú umiestnené idendicky s "európskou" verziou.
ObrázekObrázek
chmelko
Příspěvek od chmelko » 30.01.2008 15:35
fakt neviem, či sa teraz nemýlim, ale mám za to, že BC je identický, len ta kaplička ho zakrýva z ineho uhlu u angl.verzie..
TDCi
Příspěvek od TDCi » 30.01.2008 15:52
Anglická verzia má opačné skosenie a úchyt na druhej strane
ObrázekObrázek
chmelko
Příspěvek od chmelko » 30.01.2008 16:06
ak ide iba o ten predný kryt, v pohode ho vymeníš, ale kde ho zoženieš...? to už bude vačší problem..
romosch
Příspěvek od romosch » 30.01.2008 18:10
chmelko píše: checking:
Tak jsem koukal do té páčky na blinkry a ten konektor č 10 tak je v něm kabel! 8O
Ale za kovovou vzpěrou jsem nic nenašel,spíš jsem se tam i špatně dostával jak mám tlustší ruku! :cry: :cry:
A nešlo by zjistit na 100% tu přípravu třeba podle VIN codu? :oops: :oops:
Byl 1.8 16v GHIA Combi r.v 99 115PS
Byl 1.6 16v Escort r.v 96 90PS
Je Ford Galaxy 1.9 TDI GHIA
chmelko
Příspěvek od chmelko » 30.01.2008 18:49
podla VIN som to nikdy neskušal, takže neviem..
mošáku, podla mna, kedže maš GHIA a je pred FL tam tu predprípravu máš :wink:
málo si hladal, ak vydržíš do toho Krasna, tak sa na to pozrieme :wink:
Skubi
Příspěvek od Skubi » 30.01.2008 18:51
no nevím nevím, když má taky tu ghia socku :lol: :lol: :lol: :lol:
chmelko
Příspěvek od chmelko » 30.01.2008 19:05
práve preto, kabely mu tam dali, BC už bol na GHIA socku vela :lol:
