kontrolka zapalování
Dobrý den všem.
Vlastním Ford fokus 99 1,8td Náhle se mi rozsvítila kontrolka zapalování za jízdy nevíte prosím někdo co s tím. Děkuji
- mikki
Re: kontrolka zapalování
zapalování?? dobíjení asi ,tak nedobíjí alternátor
Ford Focus kombi 2005 II Ghia 2,0 107 kW prodáno
ahoj. myslel jsem že je to alternátorem ale měřil jsem to altík dobíjí a v návodu pro auto je to opravdu kontrolka zapalování
- mikki
takže alternátor dává nějakých 14,6 v ?
- mikki
to by šlo , svítí jen na volnoběh nebo stále?? když odpojíš baterku tak motor jde dál?
- Jardak
Pokud altík dobíjí a kontrolka přitom svítí asi bude problém v komunikaci regulátoru v altík s řídící jednotkou a ta proto rozsvítí kontrolku. Regulace napětí potom probíhá v pevném režimu.
Začal bych kontrolou kabelů vedoucí na konektor alternátoru. Bývají přelomený cca 10 cm za svorkovnicí v husím krku.
děkuji všem za pomoc závada odstraněna špatný kontakt na svorkovnici (koroze)
- vitr73
..pokud za chodu odpojis baterku tak hrozi ze budes schanet diodovej mustek do alternatoru...a to se pomodli aby nez chcipne ostatmi v aute vydrzelo tech 17-18 voltu na tu chvilku...
