vyhrivane celni sklo
kyso
Příspěvek od kyso » 06.03.2017 16:50
Ahojte chlapci. Sorry za OT ale hladal som tuto istú temu, ale pre Mondeo MKIV. Je to to iste ako som sa niekde dočítal? Je problem osadiť kontakty v pätici poistiek a relé? Otec ma totiť čelné sklo s vyhrievaním osadené od začiatku ale vyhrievanie nemá.. Nemá ani predprípravu v poistnej skrinke v motore...
3. Ford S-Max, Titanium, r.v. 2014, 2.0 TDCi, 103kW
2. Ford Focus Combi, Titanium, r.v. 2009, 1.6 Ti-VCT, 85kW
1. Ford Mondeo Combi FL, Trend, r.v. 2010, 2.0 TDCi, 85kW
Re: Vyhřívání předního skla
Příspěvek od ZaQik » 06.03.2017 18:28
ano, jde to dodelat - nejlepe sehnat osazenou motorovou elektriku mkIV a z ni to vymotat
Srbi
Příspěvek od Srbi » 07.03.2017 07:49
Zdravím Vás,
budu řešit výměnu předního okna, bohužel mi prasklo po pádu větvě :cry: . Mám Mondeo MK4 (2.0TDCI), ale na foru jsem v příspěvcích nic nenašel, tak jsem zabrousil sem mezi FOFíky :palec_nahoru: . Jen bych potřeboval radu, co zkontrolovat a co je případně ještě potřeba.
Zatím jsem obešel pojistkovou skříň, jsou tam již z výroby osazeny pojistky 40A a všechny patice relátkami, takže počítám, že tam je to ok - bohužel fotku jsem smazal :roll: . Koukal jsem pod okno, jsou tam vyvedené konektory se záslepkou a i tlačítko má více kabeláže, viz foto. Takže předpokládám, že po osazení novým oknem budu muset jen koupit nové dvojité tlačítko do palubky a v GEM povolit vyhřívaní čelního okna a je hotovo :?:
konektor pro tlačítko
stávající tlačítko
stávající tlačítko
konektor pod oknem
konektor pod oknem
Re: vyhrivane celni sklo
Příspěvek od ZaQik » 07.03.2017 09:08
vykopirovano do noveho vlakna
ano, kompletni pripravu mas - staci dat jine tlacitko, okno a povolit
Srbi
Dodatečná montáž vyhřívaného čelního skla - Ford Mondeo MKIV
Příspěvek od Srbi » 27.03.2017 13:56
měl jsem prasklé čelní sklo na mém Ford Mondeo MK4 (2009, 2.0 TDCi), tak jsem si v rámci výměny nechal dát za příplatek rovnou vyhřívané, protože jsem pojistkovou skříňku měl osazenou dvěma pojistkami 40A pro výhřev a dole pod oknem byly i připojovací vodiče k oknu, takže jsem počítal, že příprava by měla být kompletní. Sehnal jsem si dvojité tlačítko asi z S nebo C-MAXe ke spínání výhřevu. Dále jsem jsem přes ELM config vyčetl parametry přes Read CCD from BMC, pak nastavil na central configuration na page 3 Heated frontscreen a dal Write CCD to BMC. Bohužel přes nastavení tlačítko nereaguje=nerozsvítí se, ale zadní výhřev reaguje v pořádku, ale předek nic nedělá....dnes teda bylo teplo, takže nevím jestli se to taky může na tom podepsat, že se přední výhřev nespustí.
Nemáte, prosím někdo nějaký návod, kdo se s tím už zaobíral, nebo nějaké nápady, co by mohlo být špatně?
Zatím se pokusím nafotit ještě pojistkovou skříň a přihodím to ke kontrole - možná to spínací relé je pouze pro zadní výhřev?
Příspěvek od ZaQik » 27.03.2017 16:42
urcite se zmena parametru zapsala?
jake je tam kodove oznaceni BCMi?
Srbi
Příspěvek od Srbi » 28.03.2017 12:58
Ahoj ZaQiku,
na desátý pokus se mi to povedlo připojit a přehrát, nevím proč, ale dost často se mi ukončí komunikace...nakonec jsem to přehodil a přehrál, ale na kontrolu vyčtení jsem neměl čas, navíc se mi to nechtělo už zase konektovat. Takže to zkusím znovu překontrolovat. Jinak co mám za jednotku BCM se podívám(jestli je to ta pod kaslíkem u řidiče), myslíš jako že by to nemusela podporovat? nebo bych to musel doplnit i tam nějakou pojistkou?
Jinak v příloze je pojistkovka v prostoru motoru
pojistkovka
pojistkovka
Příspěvek od ZaQik » 28.03.2017 18:51
musis mit jistotu, ze se to prehralo; uz jsem se setkal s tim, ze BCMi nepodporoval vyhrev celniho skla
Srbi
Příspěvek od Srbi » 29.03.2017 07:01
Tak s tím jsem zrovna nepočítal :bebng: ...tak po kontrole dám vědět :roll:
Srbi
Příspěvek od Srbi » 30.03.2017 11:21
Tak jsem kontroloval nastavení - zkoušel jsem nastavit heated windscreen nebo heated frontcreen, ale ani při obou nastaveních mi nefungovalo čelní okno, vždy šel jen výhřev zadního okna...proud jsem teda neměřil, ale koukal jsem jen na diodu přepínače. Není nutné ještě přenastavit, např. něco dalšího, jako je typ okna, nebo nějakou pojistku do BCM?
Jinak zde jsou fotky BCM...ty z toho poznáš zda to podporuje?
A přidal jsem i moje nastavení vozidla...možná tam najdeš nějakou chybku.
CentralConfig.zip
konfigurace ELM
(341 bajtů) Staženo 238 x
pojiskty BCM
pojiskty BCM
štítek
štítek
Příspěvek od ZaQik » 30.03.2017 20:03
GEM Ex je nejnizsi mozny - mam tu vyssi verzi, kdybys chtel vyzkouset, jestli neni chyba v tom, ze to Tvuj GEM neumi (je to dost mozne)
Srbi
Příspěvek od Srbi » 31.03.2017 07:50
Aha a já si myslel, že to je unifikovaný :roll: ...tak pokud máš možnost zapůjčení nebo i případně prodeje kdyby to fungovalo, tak bych do toho určitě šel. Jen mi řekni zda není problém s výměnou. Nejdůležitější je asi si přes ELM udělat zálohu té původní jednotky BCM a pak to přehrát do té nové. Jinak já jsem z Plzně nevím odkud ty, tak mi napiš,co by pro tebe bylo lepší jestli pošta(poslal bych ti peníze předem za poštu) nebo bych si pro to dojel, pokud to není před půl ČR. Jinak moc díky za spolupráci při řešení tohoto problému :palec_nahoru:
Příspěvek od ZaQik » 31.03.2017 08:10
viz SZ
Lari
Příspěvek od Lari » 01.04.2017 08:38
Verze Ex.. nepodporuje.taky jsem řešil kámošovi.
Obrázek Obrázek
Srbi
Příspěvek od Srbi » 07.04.2017 06:38
Ahoj, tak včera vyřešeno, velké díky ZaQik :hhura: ...po výměně jednotky BMC za verzi D, už můžu smažit na okně vajíčka :totlsmile:
Zpět na „karoserie - mondeo mk4“
