Oloupané tlačítko AC
holcik_2011
Příspěvek od holcik_2011 » 05.03.2017 23:05
Zdravím. Mám oloupané tlačítko AC. Dá se to nějak vyměnit? FOFO před fl. Díky za info.
Ford Focus II Hatchback, 1.6 16V / 74 kW 2010
lucky.jack
Re: Oloupané tlačítko AC
Příspěvek od lucky.jack » 06.03.2017 07:11
Jde to výměnou za jiné. Ale to samostatně nesezenes. Jedině že starého panelu.
tommula
Příspěvek od tommula » 06.03.2017 09:25
ja nejaky panel mam doma, teda nekde byl .. pokud uz nesel nebo jsem ho nekomu nedal... pokud je to tlacitko z digiklimy... muzu pohledat pokud chces
holcik_2011
Příspěvek od holcik_2011 » 06.03.2017 12:55
Je to manual. Jde to tlačítko nějak vyloupnout nebo se musi rozebrat celej panel?
Naposledy upravil(a) holcik_2011 dne 06.03.2017 13:16, celkem upraveno 1 x.
jirkaj
Příspěvek od jirkaj » 06.03.2017 13:04
Vytáhneš z auta a rozloupneš, drží to na plastových packách po obvodu. Rozebereš a dostaneš se až k tlačítkům.
edit - to je k automatické
Manuální bude podobná, je to jeden kus s otočnýma čudlíkama. Kuknu doma, někde se mi válí (akorát že mám poFL, neví mjestli je stejná jako předFL)
holcik_2011
Příspěvek od holcik_2011 » 06.03.2017 13:20
Tak koukni to budu rád. Na funkci rostlináře to sice vliv nemá ale vypadá to jak pěst na oko. 8) .
jirkaj
Příspěvek od jirkaj » 06.03.2017 13:21
Vypadá stejně jak ta poFL
Příspěvek od ZaQik » 06.03.2017 14:59
plast je stejny poFL / predFL
holcik_2011
Příspěvek od holcik_2011 » 11.03.2017 17:25
Tak jsem vyměnil celej panel.
jirkaj
Příspěvek od jirkaj » 11.03.2017 18:26
Jo, ještě tam máš jednu "funkcionalitu" navíc :), když dáš úplně studený vzduch, tak ti zapne automaticky klimatizaci (AC) :Dancer:
Z toho budeš úplně nadšený... :bebng:
Na tom před FL to asi nebylo podle fotek.
holcik_2011
Příspěvek od holcik_2011 » 11.03.2017 20:30
Jo tak na tuhle "vychytávku" už jsem přišel. Myslím že půjde o zvyk jako když zapneš ofuk předního skla tak se ti taky zapne automaticky klima. Jinak jak píšeš před FL to nebylo.
holcik_2011
Příspěvek od holcik_2011 » 12.03.2017 19:45
Tak jsem dneska objevil další vychytávku! :cooler:
Adow
Příspěvek od Adow » 12.03.2017 20:16
Tak ta je, z té musíš mít radost :D
holcik_2011
Příspěvek od holcik_2011 » 12.03.2017 20:33
Jo první jsem koukal jako blázen kde se tam ta červená vzala, ale začínám si zvykat.
Kterej FoFo takhle svítí.... :D
tommula
Příspěvek od tommula » 12.03.2017 20:34
nejake cervene poFL ledky mam kdybys ses chtel nudit :-D pripadne zelene jsem tady nekde sepisoval kdybys to chtel mit sladeno...a sak vlastne mas ze stareho panelu :-) tak predelat jen plosnak :-)
