Silentblok motoru
Specík
Re: Silentblok motoru
Příspěvek od Specík » 21.02.2017 18:44
Úplně stejné jako u Focusu, vycvaknout nádržku s vodou + ten držáček trubky klimatizace a vyndat pod tou trubkou bokem směrem k té nádržce - trošku ježek v kleci ale jde to :)
Mazda Tribute 2.3 110kw
horis
Příspěvek od horis » 21.02.2017 19:47
Dík :palec_nahoru:
Andrew17
Příspěvek od Andrew17 » 22.02.2017 18:46
Tak spodní vyměněný, ale vibrace pořád, a je to ještě horší snad. Pohledově ten pravý horní je zpoloviny vyboulený, nepopraskaný. Mezera tam je pořád slušná, ale když astartuju a posvítím si na něj tak se chvěje, tudíž asi bude KO. Co doporučíte za značku? SWAG, VAICO, MEYLE ? Meyle vychází nejlevněji, ale četl jsem zde horší zkušenosti, SWAG je střed a VAICO je o 500 sražší jak meyle, což je už dost.
Díky Ondra
phofy
Příspěvek od phofy » 22.02.2017 18:53
To že se chvěje je úplně normální, hlavně se nesmí opírat o dorazy
Andrew17
Příspěvek od Andrew17 » 22.02.2017 19:24
Ale to že vibruje volant a je to cítit i v sedačkách a celkově v interiéru, jak na volnoběh tak při jízdě to normální asi nebude. Spodní je nový
pepannn
Příspěvek od pepannn » 22.02.2017 22:55
Jak je vidět, tak měněný silentblok nic nevydrží.Kolik máte najeto,že tolik lidí řeší silentbloky ?
Mám 190 tkm a vrchní silentblok vypadá jako nový a hlavně žádné vibrace.
Focus II combi 1,6 TDCI 66 kw, 2009
Andrew17
Příspěvek od Andrew17 » 22.02.2017 23:25
Je tam asi původní, najeto 193t km (nemůžu tvrdit s jistotou)
palo14
Příspěvek od palo14 » 16.03.2017 12:40
Nazdar, uz par rokov hlavne v lete mi hrkota volant na volnobehu (pri nizkych otackach). Ked otocim volant o 90 stupnou je to este viac citelne. Pri vyssich otackach nie je nic citit. Je to ten silentblok? Mam 1.6 benzin Focus I. Dal som to aj do servisu, chlapik na nic neprisiel.
petulak
Příspěvek od petulak » 16.03.2017 18:40
servo
palo14
Příspěvek od palo14 » 17.03.2017 08:38
Drnci aj palubna doska nie len volant.
uhor
Příspěvek od uhor » 28.03.2017 14:48
Nazdar, ja som menil vrchný a spodný ale nemenil som ten čo je pod baterkou, keď sme ho skúšali tak nevyzerá ortrhnutý alebo poškodený, ale mám pocit že chodí ľahko. Totiž po výmene tých 2-och je trošku cítiť jemné vybrácie pri 1400 rpm ale inak je to super orpoti tomu čo bolo predtým.
Má cenu skúsiť aj ten posledný ?
Ford Focus combi II 2006, 1.8 TDCI 85 kW KKDA
Funscreen
Příspěvek od Funscreen » 04.05.2017 17:37
Ahoj vsem, tak s vibracemi zapasim take. U meho FF3 (1,6 TDCi) Menil jsem vsechny 3 silentbloky tedy dva na prevodovce a jeden u nadrzky na chladici kapalinu. Penez, jako za vola, ale vibrace skoro neustaly. Asi mozna na dva dny. Ted mi to prijde snad jeste horsi. Klepe se mi i mobil v drzaku na celnim okne. Ale nevim, co z nich pujde poznat. Prijde mi, ze sedi na dorazech a je novy. A taky bych rekl, ze je nakrivo.. Vymyslel to asi blazen.. :-/ :-( V přiloze jsou fotky vyměněného silentbloku - ale je to snad ještě horší.. Tenhle je od FEBI.. Mám měnit za nový a tento vyreklamovat?
Ford Focus III - combi, 2012, 1,6 TDCi (85/115)
nlc
Příspěvek od nlc » 05.05.2017 10:08
FEBI vyreklamuj nebo zahoď, je to šmejd. Kup si Lemforder nebo Hutchinson a máš klid ;)
Ford Focus Kombi FL Titanium, 2008, 1.6 74kW, Tango
Funscreen
Příspěvek od Funscreen » 05.05.2017 12:45
Dik za info. Byl jsem ve Fordu. Koupim original - ve Fordu mi ho objednali. Stoji 1780,- bez DPH, coz ujde.
TomFocus
Příspěvek od TomFocus » 05.05.2017 19:38
Funscreen kdyby kdyby jsi tu četl...nemusíš se ptát :nixw:
Já mám silenty vyřešený a bez vibr.. :mrgreen:
