EGR - zaslepení
servisak
Re: EGR - zaslepení
Příspěvek od servisak » 19.02.2017 18:59
souhlas nasel jsem toto https://www.oleje.cz/p/wynn-s-cistic-sa ... rej--16454 bude to vhodné
Ford Focus 1,6tdci 66kw 2006 combi
TomFocus
Re: EGR - zaslepení
Příspěvek od TomFocus » 19.02.2017 19:58
Určitě v poho, já mám čistič egr a klapek z kelly start... a během chvíle se ten kedr rozpustil, spotřeboval sem cca 15% z balení.
servisak
Re: EGR - zaslepení
Příspěvek od servisak » 20.02.2017 08:10
díky za pomoc a za rady
kiblik
Re: EGR - zaslepení
Příspěvek od kiblik » 20.02.2017 11:28
Jedninej problem co se ti muzu prihodit je ze tvuj EGR uz je natolik zaspinenej/prituhlej/vydrenej, ze se mu ani po vycisteni nebude dobre chodit. Pak by se po nejake dobe znova zaseknul a zacal hlasit chybu. Pokud by si s timto jel na EMISE tak te nepusti ale jinak to nejde poznat.
KIBLIK007
Mozna Mondeo MK4
Je:HUBERT FordFocusCombi 1.6TDCi100kW(chip), noDPF,noEGR, r.v.2007,najeto 322tis km,5.5/100km...... jede i bez turba :D
servisak
Re: EGR - zaslepení
Příspěvek od servisak » 20.02.2017 12:59
Snad bude jeste ok pak sem hodim fotky egr
kiblik
Re: EGR - zaslepení
Příspěvek od kiblik » 20.02.2017 20:31
Musis ho ale rozebrat cely protoze nejvic sazi bylo nafoukanych uvnitr elektromotorku, kterej se diky tomu pridiral. Pokud tam saze nebudou, tak by mohl chodit jeste dlouho.
KIBLIK007
Mozna Mondeo MK4
servisak
Re: EGR - zaslepení
Příspěvek od servisak » 02.03.2017 21:14
tak egr byl silně začouzený vycistil jsem ho projel a zaslepil ale vyskocila na mne kontrolka a sviti furt takze mi nezbyva nez dat novy
vita_k
Příspěvek od vita_k » 02.03.2017 21:25
Asi elektricky ko
servisak
Re: EGR - zaslepení
Příspěvek od servisak » 02.03.2017 21:36
ano vypada to tak odesla elektronika na ventilu
servisak
Re: EGR - zaslepení
Příspěvek od servisak » 14.03.2017 21:32
tak dnes uděláno použil jsem loctite 510
vita_k
Příspěvek od vita_k » 16.03.2017 06:14
Jako že jsi ho vyměnil? Nebo zaslepil?
servisak
Re: EGR - zaslepení
Příspěvek od servisak » 16.03.2017 09:57
Vymenil na tesneni jsem dal loctite 510
VPDTP
Re: EGR - zaslepení
Příspěvek od VPDTP » 26.04.2017 22:27
Zdravím všechny. V sobotu se chystám vyčistit EGR a zaslepit. Mám na tacho 203 000 km. Skutečné kilometry neznám ale dle technika v servisu to +- odpovídá. Auto při jemném přidání plynu cuká, při prudkém přidání plynu černě kouří. Věřím, že zaslepení by mohlo pomoci. Na diagnostice žádnou chybu nehlásí. Po shlédnutí zde vystavených fotek jsem došel k závěru, že mechanická část je k elektrické připevněna třemi obrácenými torxy. Nevíte někdo jaká je velikost e torxu? Nechce se mi kupovat celou sadu, kterou nikdy nevyužiji. Předem všem díky za radu.
FF II Combi 1.6 tdci, 80 kW, 11/2006, Trend, stříbrná Modus, DPF
vita_k
Příspěvek od vita_k » 26.04.2017 23:04
Podle mého zaslepení nepomůže.
servisak
Re: EGR - zaslepení
Příspěvek od servisak » 26.04.2017 23:09
Myslim ze t10 nebo 15 ja jsem je vymenil na imbus
