Silentblok motoru
Specík
Re: Silentblok motoru
Příspěvek od Specík » 15.02.2017 19:48
Ještě mě napadla jedna věc - pokud nebude fungovat Lemforder, tak si trochu pohrát s tou klecí a pod dorazem přidát pár mm, trochu ubrat toho hliníku v místě dorazu - dokud nevyteče olej tak by měl fungovat. Po zatížení motoru má prostě moc malou vůli k dosedu :)
Mazda Tribute 2.3 110kw
dusanlulka
Příspěvek od dusanlulka » 15.02.2017 20:48
To bude vyrazne oslabenie a ak sa to odlomi----
vladka1
Příspěvek od vladka1 » 16.02.2017 00:02
Vrchní gumu musíš ořezat, protože gumu, když vrtáš tak do ní vrtákem neuděláš otvor, ale nějakou dírku, která se za vrtákem stáhne. Musel bys do gumy bud vypálit otvor něčím žhavým nebo vykružovákem udělat otvor.
Takže pokud bys vrtal dvě patra (dvě komory) vrtákem a pak to vypláchl benzínem ...nikdy to neodmastíš důkladně, protože přes ty rádoby díry po vrtáku to nevypláchneš. Ale ať si každej dělá co chce.
že se stáhne nevadí - prostrčíš jak hadičku (stříkačka prodloužená brčkem) na odsátí oleje, tak hadičku na nalití benzínu, protřepání (díry ucpeš prstama) a odsátí, několikrát zopakuješ a je vypláchnuto. Stejně tak tam v pohodě strčíš špici na naplnění silikonu, tu gumu si rozhrne.
Ale to jsou už jen detaily. Fakt je že odřezat moc práce není a vypláchnutí je jednodušší.
vita_k
Příspěvek od vita_k » 16.02.2017 06:37
Stejně si myslím že to na tom dotazu sedět může a přitom stále normálně tlumit vibrace. Sám doraz je měkký. Neni to kov na kov
nlc
Příspěvek od nlc » 16.02.2017 07:41
TomFocus píše:Orig za 1500 :D
Tome, nejsem si jistý, ale myslím, že už jsem ti o tom dříve psal ... ano, dá se koupit originál za cca 1500,- (ten stejný, který Ford prodává za cca 4800,-). Drží a nesedá na doraz, prostě funguje jako ten od výroby, protože je to ten stejný :wink:
Ale klidně si tam naládujte silikon, když tomu věříte :mrgreen:
Ford Focus Kombi FL Titanium, 2008, 1.6 74kW, Tango
hlavesz
Příspěvek od hlavesz » 16.02.2017 08:52
Ahoj.
Ja som menil hl. silentblok pred rokom na Febi (vtedy som ešte nevedel, že sú s tým problémy). Prešlo cca. 10 mesiacov a hlavne keď bola väčšia zima, som zaregistroval viac vibrácií a hluku v interieri. Tak som si všimol, že silent už leží na ráme. Dovtedy som to nejak nekontroloval. Tak som objednal "originál" (Hutchinson) a pred 2 týždňami som to vymenil. Po namontovaní medzera cca. 3,5mm. Prešiel som asi 250km, medzera klesla na 2mm... Takže som zvedavý, koľko to ešte vydrží. Či to klesne po pár týždňoch na rám, alebo tá maličká medzera ostane. Malo by to byť v podstate originálny diel (ako píše aj nlc), ale neviem-neviem...
Focus II Combi Titanium 1.6TDCI, 80kW, DPF, 02/2008 FL
TomFocus
Příspěvek od TomFocus » 16.02.2017 15:20
nlc ..ano psal jsi mi o tom :wink:
Já už to vzdal ..třetí kupovat nehodlám :mrgreen:
Dnes jsem naplnil původní silent silikonem a ještě obrousím ty dvě dosedací gumový plochy o cca 2-3mm a pak to namontuji. Pokud ta silikonová výpln bude stát za h... Vezmu ten febi, zatím jej vracet nebudu a obrousím ty gumový dosedací plochy o co to půjde. Když ted na to koukám dá se to obrousit o 5-6mm aníž by se něco zeslabilo. Takže uvidím.. 8) Ze zásady už jinej silent pořizovat nebudu :nunu:
dusanlulka
Příspěvek od dusanlulka » 17.02.2017 07:02
Ked ho obrusis a sadne to nebude vadit ze bude motor sikmo?
Specík
Příspěvek od Specík » 17.02.2017 12:20
Tak pánové - teď budete koukat !
Objednal jsem ten Lemforder, vnitřní silentblok je skutečně originál, vybroušená čísla, pod klecí znak FOMOCO, postavil jsem silentbloky k sobě a nevěřil jsem vlastním očím!
Každá klec je úplně jinak vysoká! :shocked:
Od spodní strany ke spodnímu dorazu silentbloku:
originál má 47mm
Lemforder 63mm 8O
Meyle 51mm
a vím že Febi měl taky jiné rozměry !
to samé výška uchycení samotného silentbloku!! 8O
Takže jsem vyndal prostřední originální silentblok a vrátím ho do originální klece
Foceno jen mobilem (rozdíl není tolik vidět ale je kurevsky velký) se nedivím že to dělalo bordel :irre:
Originál vs Loem..
Originál vs Loem.. všechna čísla se schodují jen na viditelných místech vybroušenoy Fordí značky a číslo na gumě :)
Originál vs Meyle
Originál vs Loem..
Naposledy upravil(a) Specík dne 17.02.2017 19:55, celkem upraveno 3 x.
vladka1
Příspěvek od vladka1 » 17.02.2017 13:02
Tvl, by mě zajímalo co hulej :D :wallbash: :nunu: :bebng:
TomFocus
Příspěvek od TomFocus » 17.02.2017 19:21
Obrázky mě nejdou :roll:
Jinak dobrej postřeh! Udělám to stejný...Původní klec a novej Febi silent.
Specík
Příspěvek od Specík » 17.02.2017 19:44
Fotky nahrány znovu, kašlat na Febi když máš za 1500 originál silent Fomoco (akorát se špatnou klecí) :) koupeno zde https://pmautodily.cz/front/product/def ... order_item
Jinak jsem to přehodil a od dorazu je taky těch 3-4 mm jako u nového Febi i Meyle - tak uvidíme. Ale chová se to hned jinak :) normálně by rozdílná výška klece ani tak moc nevadila, ale tady se jede v pár milimetrech od dorazu, to už musí být znát, tak snad to něco vydrží. :roll:
TomFocus
Příspěvek od TomFocus » 17.02.2017 20:05
Už je to ok :palec_nahoru:
Nějak to přehážu (klec/silent)... + lehce obrousím dosedací gumu a trošku hliník klece.
Specík
Příspěvek od Specík » 19.02.2017 14:27
Tak origo silent + původní klec paráda. Vibrace i hlučnost oproti Febi i Meyle znatelně lepší, nečekal jsem takovej rozdíl - je to poznat hlavně v otáčkách nad 3000 je to klidnější a hlavně tišší.
Teď jen ať to vydrží :lol: Ta mini mezírka k dorazu ve mě stejně důvěru moc nedává
horis
Příspěvek od horis » 21.02.2017 17:32
Chlapi, řešil někdo ten silentblok na C-maxu ? Vede mi nad ním trubka klimatizace, tak nevím jestli to vyjde podvléct ? Moc místa mi tam nepřijde.. Dík ;-)
