Tempomat
Adow
Příspěvek od Adow » 18.02.2017 08:22
Nejsou potřeba 2 verze ELMconfigu, ale je pravda, že starší verze (podle mě je nejlepší 0.2.13b) někdy funguje líp, nebo funguje když novější verze stávkuje. Jinak používám vždy 0.2.17c.
1. Mít správný kabel
2. Nastavit v IPC a GEM - jen změna parametru a zápis
3a. 1.6 TDCi v PCM jen změna parametru a zápis - tím je to hotovo
3b. Ostatní
- načíst VID blok
(- načíst komplet FW z auta - tím já si ověřuju, jestli spolu adaptér a jednotka kamarádí - pro střelce nebo pokud jste si jisti není třeba :-) to čtení je většinou o dost delší než zápis
- zatrhnout v nastavení (VID bloku) tempomat
- načíst že souboru nový FW (ten stažený z auta z pravidla nepoužívám) a pro zápis použit VID blok z programu
- zapsat do PCM
- smazat chyby (některé půjdou až po vypnutí a znovuzapnutí zapalování)
Co se týká verze 0.2.10 tak tu používám už jen pro zápis upraveného FW do budíků, protože to je poslední verze kde ten FW je jen tak rozbalený a jde třeba HEX editorem upravit.
vita_k
Příspěvek od vita_k » 18.02.2017 09:29
Supr, chtělo by to dát přímo do návodu
"pro zápis použít vid blok z programu" znamená zaškrtnout cruise, načíst bin a few zapsat. Tzn vid blok se nemusí načíst z uloženého souboru. Chápu správně?
Díky
Naposledy upravil(a) vita_k dne 18.02.2017 09:30, celkem upraveno 1 x.
vita_k
Příspěvek od vita_k » 18.02.2017 09:30
Popř taky možnost vzít FW z civil stránek, když věříš kabelu... :)
Adow
Re: Tempomat
Příspěvek od Adow » 18.02.2017 09:46
VID nemusíš ukládat a načítat, když to děláš jedním vrzem.. Samozřejmě si ho uložit můžeš jako zálohu..
Není to návod, je to takový rychlý postup. To, že si musíš ohlídat baterku, ovladače, správné nastavení programu (jednotku) atd. tam nezmiňuju a jsou to základní a důležité podmínky, aby to klaplo.
Tím, že píšu, že nepoužívám stažený FW z auta myslím, že používám orig soubory s hlavičkami (např. soubory ze stránky Civila)..
Kouis
Re: Tempomat
Příspěvek od Kouis » 18.02.2017 10:23
Zdravím, mám dotaz ohledně instalace. Po přečtení většiny stránek to vypadá že bych se do toho mohl dát, ale přeci jen se ještě zeptám. GEM si myslím že je v pořádku, příprava nevím (ta se dá dotáhnout), akorát jestli by ještě nedělal neplechu bezklíč. :?
GEM:
Děkuji :)
Adow
Re: Tempomat
Příspěvek od Adow » 18.02.2017 10:45
Na bez(klíči) toto není závislé,
Re: Tempomat
Příspěvek od ZaQik » 18.02.2017 13:59
a GEM Jx tempomat umi
Adow
Re: Tempomat
Příspěvek od Adow » 18.02.2017 18:58
Po FL umí všechny GEMy nebo se pletu?
Re: Tempomat
Příspěvek od ZaQik » 18.02.2017 19:43
vsechny
Kouis
Re: Tempomat
Příspěvek od Kouis » 19.02.2017 11:46
Děkuji moc, už abych to měl hotové :)
vita_k
Příspěvek od vita_k » 19.02.2017 12:52
Tempomat už funguje. Potreba si pohlídat jaky vid blok tam chce elmconfig nahrát. On se někdy tak záhadně zeptá, jestli vlastní nebo z bin file...
Re: Tempomat
Příspěvek od ZaQik » 20.02.2017 08:27
nestras ho :)
Tomas_85
Re: Tempomat
Příspěvek od Tomas_85 » 23.02.2017 22:01
Zdravím, pořídil jsem si tyto tlačítka z aliexpresu:
https://www.aliexpress.com/item/New-Car ... 72849.html?
Pomohl by mi někdo s instalací a aktivací v Praze a okolí? Chtěl bych to nějakým způsobem nasadit na tří-ramenný volant, myslím že by tam mohli jít.
micheo
Re: Tempomat
Příspěvek od micheo » 02.03.2017 09:29
Ahoj, tohle by mě taky hrozně zajímalo :)neuměl by to někdo nastavit? Jsem z Pardubic
https://www.aliexpress.com/item-img/New ... 72849.html
Re: Tempomat
Příspěvek od ZaQik » 02.03.2017 09:31
aktivace neni problem - jen si musite nejdriv rozrezat volant a tlacitka tam PEVNE pridelat
