focus MK1 1.6 16v dusi se(nema vykon),na volnobeh ok-POMOC
Nonid
Příspěvek od Nonid » 15.02.2017 09:22
Pri tom na jak dlouhym lanku je, by to clovek ani nemusel moc poznat :D
Bylo:
Peugeot 205 1.4, bažiňák
vladka1
Re: focus MK1 1.6 16v dusi se(nema vykon),na volnobeh ok-POMOC
Příspěvek od vladka1 » 15.02.2017 09:32
To by nepoznal možná tak nějakej Sergej v přezkáčích :D
Nonid
Příspěvek od Nonid » 15.02.2017 10:23
Jasne, normalne fungujici vs takhle nechutna je rozdil jak krava, kdyz s tim ale jezdis furt, tak nemas tuseni :D
Bylo:
parni
Příspěvek od parni » 15.02.2017 11:30
Tak jsem to byl prave projet s odpojenym vyfukem,no ve vesnici meli radost :-),ale bohuzel v tom problem neni auto se chova stale stejne ,tak sinuz opravdu nejak nevim rady co dal
parni
Příspěvek od parni » 15.02.2017 14:57
Tak mam dalsi poznatek,nedalo mi to a opet jsem napichnul manometr abych zjistil tlak paliva pri bezicim motoru,takze sem si udelal T-cko a nastartoval,na volnobeh cca 3bary (klapka je zavrena) kdyz sem to zkusil projet tak jakmile jde motor do zateze tlak paliva KLESNE o cca 0,9baru tedy na nejakych 2,1bar.
Takze kde ted bude problem :?: :?: :?: regulator,filtr paliva,cerpadlo.
Me definice zatim jdou timto smerem auto nema dostatek paliva pro vykon
vladka1
Příspěvek od vladka1 » 15.02.2017 15:56
Šel bych ejdřív po čerpadle (konektor - přechodový odpor) a po filtru paliva...
Nonid
Příspěvek od Nonid » 15.02.2017 16:24
Je fakt, ze neco podobnyho mi delala stara vylitana 1.6ka... Ale ta cukala prevazne v 2500-4000ot.
Bylo:
petulak
Příspěvek od petulak » 15.02.2017 18:17
volnoběh.
60 let 002.jpg (23.45 KiB) Zobrazeno 3044 x
vladka1
Příspěvek od vladka1 » 16.02.2017 09:37
Lehce nečitelný čísla na budíku.. Kolik tam je?
petulak
Příspěvek od petulak » 16.02.2017 10:47
3.8 :)
Cimi
Příspěvek od Cimi » 16.02.2017 20:19
Tak tady to budu sledovat. Mám podobné potíže respektive teď je to lepší ale furt to může být lepší
Ford Focus ST225 2.5T Duratec 166kW r.v. 2007
Ford Focus mk1 turnier 1.6 16v Zetec-S 81kW, r.v. 06/2004 ST170 paket
ex: Ford Escort mk4 1.6 CVH XR3 77kW 1990
parni
Příspěvek od parni » 16.02.2017 23:13
Tak dnes dalsi poznatky vyndal sem plovak s cerpadlem.Koukal sem,ze uz se v tom nekdo hrabal,omackany koncovky spojek privodu a odvodu paliva,pod sedackou jsem nasel i tesnici krouuek,ten sem logicky zjistil,ze by mel patrit na bilou koncovku(odvod u nadrze od cerpadla)-no nicmene, cerpadlo sem hodil do kyble s vodou a naprimo na to manometr,vyved si dritky a pichnul to na nabijecku abych mel napeti.Cerpadlo seplo a tlak na bidiku cca 4,4baru.Takze primo na cerpadle 4,4bar a u rampy na volnobeh okolo 3baru a v zaberu cca 2,2bar.
Příspěvek od miki21 » 17.02.2017 06:54
Je možné, že tlak klesal kvůli tomu chybějícímu kroužku... nějak jsem nikde nedohledal jak je na tom palivový filtr.
vladka1
Příspěvek od vladka1 » 17.02.2017 10:39
Kybl s vodou nebo s benzinem? (voda neni benzin), muze to byt prechodak v konektoru cerpadla (kdyz jsi pripojil draty tak to bylo bez prechodaku. Mohlo uchazet chybejicim tesnicim krouzkem? Ucpanej filtr mozna, ovsem totalne kdyz i na volnobeh poklesne tlak za filtrem o tolik..
Vymenil bych filtr, vycistil ten konektor prip. ho rovnou vyhodil a pripajel draty na pevno..
Nebo abys nedelal dve veci najednou tak nejdriv konektor a az pak filtr (najednou bys pak nevedel jestli tobylo cerpadlem nebo filtrem)
Regulator tlaku paliva by to mohl delat taky - podchazi a zbytek staci uz jen na volnobeh..
petulak
Příspěvek od petulak » 17.02.2017 11:22
při, zátěži = málo. :D
