FoCCCus - elmconfig pro Focus3
Tomin123
Re: FoCCCus - elmconfig pro Focus3
Příspěvek od Tomin123 » 15.02.2017 22:55
Vydrz prosim. Mrknu na to, ale ted opravdu nemam sanci. EET me zamestnava na 150% :-(
Tomin
ACEMajky
Příspěvek od ACEMajky » 16.02.2017 08:01
:dih: :bebng:
ACEMajky
Minulost:
Tomin123
Příspěvek od Tomin123 » 16.02.2017 11:28
LH: poslal jsem Ti verzi kde by to melo byt opravene (reflash na verzi 4.13)
Dej prosim vedet jestli je to uz ok.
Tomin
LH
Příspěvek od LH » 16.02.2017 17:16
Můžu potvrdit, že po aktualizaci na verzi 4.13 funguje kabel ForDiag i s programem Focccus bez problému. Díky.
ACEMajky
Příspěvek od ACEMajky » 16.02.2017 18:50
Super, bude vydana i oprava pro verzi kabelu 3.xx?
ACEMajky
Minulost:
Tomin123
Příspěvek od Tomin123 » 16.02.2017 19:29
Jojo. Je uvnitr nove verze Fordiagu. viz. fordiag forum.
Tomin
ACEMajky
Příspěvek od ACEMajky » 16.02.2017 20:16
Super, OK diky moc, super prace. Testnu a dam vedet az znepojizdnim auto...
ACEMajky
Minulost:
ACEMajky
Příspěvek od ACEMajky » 17.02.2017 15:25
Tak bohuzel na Focus RS 2016 stale stejna chyba, jako sem daval predtim...
ACEMajky
Minulost:
Adow
Příspěvek od Adow » 17.02.2017 16:10
A zkoušel jsi Forscan? Přistupuje k jednotce trochu jinak - Focccus mi přijde agresivnější, padá mi v průběhu čtení konfigurace víc chyb a hlášek na palubáku. Forscan mi přijde takovej jemnější a rozhodně je novější a mohl by umět novější jednotky :D
ACEMajky
Příspěvek od ACEMajky » 17.02.2017 16:32
Forscan i Fordiag sem zkousel, onoje OK. Ve forscan sem mazal 2 chyby, ktere vznikly asi pokusem pripojit FoCCCus
Vypsane chyby pri pripojeni FoCCCusem:
U BCM: Can´t enter security into ECU
U IPC: Unknown ECU HW F1ET-14F094-JB
Musim nekde pohledat kontakt na tvurce - asi bude v programu), zdali by si s tim neumel poradit
ACEMajky
Minulost:
FLA
Příspěvek od FLA » 02.10.2017 10:04
Chalapi, potrebujem vasu pomoc :-) poprosim niekoho kto ma skusesnosti s programom FoCCCus. Vymenil som display radia z 3 na 4" farebny a tak isto aj "klavesnicu" radia. Vsetko funguje v pohode ale chcem to upravit aj v nastaveniach auta. Mam upraveny kabel aj SW atd.. ale v zivote som take nic este nerobil...
Cital som dost o tom programe aj o jeho nastveniach a moznostiach na ruskom fore. Chcem sa len usitit ci moj navrh postupu je spravny, pripojim NB ajs kablom .... a teraz:
1. Nacitam data z BCM,
2. Nacitat data aj z IPC - musm ich dat nacitat?
3. urobim zalohu nastaveni Save to file, pre kazdy pripad, Mam aj konfiguracne data z etis podla VIN
4. zmenim typy dyspleja a klavesnice
5. dam zapisat zmeny Write to BCM
6. dam zapisat zmeny Write to IPC - musim to dat zapisat aj tu?
PS:ake data sa nacitavaju z BCM a ake z IPC?
diky za rady
Idem vymienat aj palubny budik (tachometer) za budik s farebnym displejom , a tam musim upravit stav KM smerom hore, ide to opat cez FoCCCus. Je moj navrh postupu spravny?
Pripojim sa....
1. na karte IPC kliknem na Get Info
2 Odometer Read nacita aktualny stav KM napr 145.000km
3. prepisem na 160.000km a kliknem na Set
To je vsetko? Netreba este nieco niekam zapisat do BCM ci IPC na karte Central Config?
predtým:
Focus Combi Trend '99 1.8TDdi
Anduril
Příspěvek od Anduril » 02.10.2017 10:09
Mas to tak nejak spravne.
Jen do IPC zapisovat nemusis, to slouzi jako zaloha. Tedy nema smysl z tama ani nic vycitat (to by ti prepsalo nactena data z BCM). Dulezite je BCM.
U kilometru bacha na preklep, dolu to nejde.
FLA
Příspěvek od FLA » 02.10.2017 10:52
a kedze budem menit tacho budiky, tak v tych "novych" bude zaloha z ineho auta, nema zymsel sa v tom rypat a nechat to tak alebo by sa tam mala dat origo zaloha z povodnych budikov?
predtým:
Příspěvek od ZaQik » 02.10.2017 11:01
ano, nacti BCMi, zmen parametry, uloz nastaveni do BCMi a pak i do novych budiku
FLA
Příspěvek od FLA » 02.10.2017 13:22
Ake je tam velke riziko ze sa nieco pokasle? :-)
predtým:
Zpět na „Diagnostika a SW“
