S cim si nejsem jisty, jestli kupovat verzi s canbus pro converse. Nevim jestli FF2 2008 uz converse ma. Da se to nejak poznat?
Android OEM Ford rádio
- Shotas
Ohledne Ownice c500 hodlam pockat az se objevi 8 jadrova verze
Focus Combi 2008 Celebration (Trend), 1,6 Duratec 74kW/100k, Tango Red - Galerie
Dlouhodobá spotřeba se drží na 8,1l/100km (jezdime ted hodne mesto). Najeto 90 000 km
- ScorpionSX
@y2000rtc:
Ešte raz nemáš zač, som rád že všetko funguje ako má
@Shotas:
Neviem či počet jadier je až taký velký plus, skôr by som zvažoval rádio na platforme od Intelu, ak už teda nie C500vku.
S tým Converse/bez Converse, tak samozrejme že Focus Converse systém ako taký nemá, ten je v Mondeu/S-Maxe a myslím že v Galaxy, ale tu sa jedná o (ne)prítomnosť CAN-BUS krabičky v balení. Čo by som v prípade Focusu II poFL už kupoval jedine s ňou. Na budíkoch by malo potom zobrazovať aj nejaké info z rádia, čo by inak nešlo a takisto nepotrebuješ napríklad cúvaciu kameru zakáblovávať tak zložito ako bez CAN-BUSu. Rádio si totiž nájde informácie z auta samo. Čiže v tomto prípade je to jednoznačné plus.
@Shotas:
- Shotas
Dik za info. Ja se spise obaval, ze by ta verze s canbus krabickou nesla v mem pripade pouzit. Jak jsem pochopil tak s drobnou upravou to pujde.
Co se 8-jadra tyka, tak Ownice uz na svych strankach nabizi jenom 8 jadrovou C500. Ale asi se jeste nedostala k prodejcum na Aliexpress.
- ScorpionSX
Úprava jedine asi teda update FW, ak už aj nebude aktualizovaný a prípadne teda prepojenie kábliku na ovládanie pod volantom. Inak by malo byť všetko funkčné "out of the box".
8 jadro môže byť zaujímavé, ale vravím, tam sú aj iné komponenty čo to "brzdia", napr. velkosť RAM (aspoň 2GB) a hlavne jej rýchlosť ako aj rýchlosť úložiska. Ale každopádne je to ovela lepšie ako napr. pred rokom (a pol), kedy boli dvoj a sem-tam štvorjadrá s 1GB RAM a štartovalo to minútu zakaždým...
- Shotas
Tak uz ma 8 jadro s 2GB RAM i xtrons
http://xtrons.com/pb76fsfap-b-7-hd-digi ... -ford.html
Oproti Ownice C500
32GM ROM
RDS radio
Cena
4G jen pres USB dongle
DVR nahrava video na kartu v radiu.
Oproti Ownice C500
32GM ROM
RDS radio
Cena
- ScorpionSX
Dneska som naň akurát pozeral...tá cena je dosť vysoká, ale pôjde to nižšie keď ich bude na trhu viac, to by som sa nebál...
RDS si myslím na 99%, že má aj C500, len to asi nemajú v popise spomenuté...
32GB ROM neviem, ale aj tak si asi každý použije SD kartu kvôli vymenitelnosti...
Neintegrované 4G je škoda, dva sloty na SD sú blbosť, na jednej karte môže byť bez problémov NAVI (resp. tá môže byť na tých 32GB ROM) a stačí len SD na hudbu. Na druhej strane neviem aké 4G podporuje C500, možno by LTE na našich frekvenciách nefungovalo, tak externý USB modem je možno lepšie riešenie.
Xtrons má u mňa plus aj v podpore iPodu, dneska som im písal ako to je s iPod appkou, plus ešte nejaké ďalšie detaily, tak som zvedavý čo odpíšu, možno by som predsa len po čase ešte prešiel na Android. Už by to bola posledná výmena, aj s ohladom do budúcnosti na rozširovanie DAB vysielania - tam je WinCE podpora velmi malá
- sakalnr
Zdravim chcem sa spytat ci na mk3 verziu su podobne problemy s radiovym signalom.
Mal som mk2 focusa a WinCe radio ale neustale preladovalo stanice, vobec nepouzitelne tak som ho vratil. vdaka vopred
je: Ford Focus lll kombi 1,6 TDCi 70 kw (11/2011)
bol: Ford Focus ll kombi 1,6 16V 74 kw (9/2009)
bol: Ford Focus l kombi 1,6 16V 74 kw (6/2001)
- ScorpionSX
Myslím že je to trochu lepšie, už pri novších Android rádiách je to ošetrené. Ale nie je to ako originál zase. Mk3+ rádio by som už ja osobne asi nemenil...aspoň teda nie tú najvyššiu verziu s navi a cúvacou kamerou...síce máš na Mk3 malý displej, ale až tak extra vela funkcií upgradom na "čínu" nezískaš.
- Shotas
Dalsi update pro Ownice C500. Jeste moc cerstve, na XDA jeste neni info co upravili. uvidime.
https://yadi.sk/d/csbM6rqK3EJ72t
XDA Forum
https://forum.xda-developers.com/androi ... 747/page52
Ja jeste mesic az dva pockam. Na hrabani se v palubce je na muj vkus jeste zima
Uvidime co bude tou dobou na trhu a treba CNB konecne pusti korunu. I kdyz to na cene radia udela max 500.- (Kc)
Co jeste nevim, jestli jit do TPMS. Jak to chapu z ruskeho fora, tak zkusenost je takova, ze casem nejdou uvolnit. Navic hrozi ze pripadny zlodej vytrhne cely ventilek. A dofoukani je asi pracnejsi.
XDA Forum
- Shotas
Další nové info.
V Březnu nebo v Dubnu by se měla objevit 8 core verze Ownice C500.
8 core verze bude pravděpodobně dražší a rozdíl v ceně nebude odpovídat rozdílu ve výkonu.
(ostatně i xtrons se chlubí že 8 core najede o 10 sekund dřív než 4 core)
Možná by to ale mohlo zlevnit 4 core verzi
Quote:
Originally Posted by diabloss
It seems the 8 core is not very far from release March / April ... here is an official email reply from Winlink
The problem is that you won't have much performance increase from 8 cores. You will see bigger numbers in benchmarks only. The price increase will be so much higher than the performance benefits you get. I think it would have been much more useful to increase memory. When I run some programs and check the CPU usage, usually only 2 cores are maxed out. But it is perhaps a personal preference also and bigger numbers are very good for sales
- ScorpionSX
Samozrejme. 8core je výborný predajný ťah, ale na výkone to nezbadá nikto. Xtrons (a skôr či neskôr aj ďalší predajcovia) môže kludne tvrdiť že nabehne o 10s skôr, ale pri tých 40-50s je to ako prd v hurikáne. Keď to nabehne práve za tých 10s pri studenom štarte, potom to môže byť schopná platforma. Ale k tomu im nepomôže ani 12 jadier, pretože ako je správne spomenuté, sú tam pomalé pamäte. Či už RAM, alebo ROM, lenže je zrejme jednoduchšie prispôsobiť systém na viac jadier (resp. myslím že sa ani nejak extra neprispôsobuje) a hlavne je to lepší marketingový ťahák ako nejaká RAMka.
A samozrejme je tu cena, čo je podstatný faktor. Viacjadrové procesory sú žiadané, takže ceny idú dole a výrobcovia si môžu dovoliť spraviť upgrade na viac jadier, kdežto pamäte si svoju cenu asi držia, takže by sa nakoniec náklady na výrobu zvýšili viac ako je zvládnutelné.
- Shotas
Teď jsem si hlavně uvědomil, že Xtrons porovnává jejich 4 v 8 core. A jejich 4 core má jenom 1GB RAM. Takže i těch 10s rozdílu bude spíš v paměti jak píšeš
- ScorpionSX
Dokonca. Takže je to jasné, je to v RAMke. Jednak jej je viac a môžeme si túžobne priať že je aj rýchlejšia. Ak sa na to pozriem "selským rozumom" tak raz tolko jadier = +- polovičný reakčný čas a dvojnásobný výkon. Aspoň približne. Ale keďže sa čas štartu zmenil len o 10s (btw, nikde som zatial nevidel cold boot video - ale nehladal som nejak extra), tak brzda bude ešte niekde inde.
- kapka2306
Přemyšlím že bych si udělal nejakou radost do Mondea...takže pokukuju po DVD radiu se systemem Android..mam Convers+ Ford Modneo 2009 ...
Co ted je asi nej na trhu?Do čeho se vyplatí vrazit prachy?
Ford Mondeo Combi MK4 Titanium X- 2009 2.0TDCi 103kW
- ScorpionSX
https://www.aliexpress.com/item/Ownice- ... 0.0.bN8dtS
alebo
Moc rozdielov tam nie je, ale to Xtrons by malo byť o niečo rýchlejšie. Hlavne pri bootovaní. Čo som videl video, tak po niekolkých hodinách stále nabootovalo okamžite, takže instant boot tam bude vcelku dlhodobý.
Čo sa týka Conversu tak tam si netrúfam ale tvrdiť, ktoré rádio ho bude ako podporovať. Tam je to celkom riziko vždy, možno trocha googlenia napovie.
alebo
