neprosel STK ( i na emise) vše kolem STK
vita_k
Příspěvek od vita_k » 01.02.2017 23:17
Zdeněk 01/02/2017 at 18:48
Dobrý den mám vůz Škoda Octávia II 20 TDI BMM s DPF……najeto 150 000 km. Nemám vůbec žádný problém. Vozidlo je po STK bez závad ( žádná ojebávka ). Dělám klasický servis…tankuji pouze prémiovou naftu+aditiva při každém tankování. Auto jede..nekouří. Ale to neznamená že nemám koncovky černé. Kecy o tom, že funkční DPF poznáš podle krásně čistých koncovek výfuku….:-) tomu se jenom směji.
vitr73
Re: neprosel STK ( i na emise)
Příspěvek od vitr73 » 03.02.2017 07:57
jj...soused u okty ma PDF odstranen...a ze by mnel vzadu dvere cerne tak to videt neni...to se stava jen oktavkam co maji "odborne nadupano".....samo domo....
vitr73
Příspěvek od vitr73 » 04.02.2017 11:23
kdyz vidim posledni dobou ty sroty co maji cerstvou technickou...tak asi poresim i na tenhle muj srot nejak stk...proste kdyz to vidim tak to jit musi!!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
vita_k
Příspěvek od vita_k » 04.02.2017 13:57
Jasně že půjde, jen si prozkoumat dopředu, kam s tím jít
gargulakj
Příspěvek od gargulakj » 05.02.2017 12:09
Zdravím Vás,
auto mi stojí celou zimu bez baterky. Za měsíc mám jít na technickou. Je třeba s tím nejak moc jezdit aby se provedly ty testy připravenosti?
Díky.
MC_MarshaLL
Příspěvek od MC_MarshaLL » 05.02.2017 14:39
Smazal se ti naučený styl jízdy, což nemá vliv na emise do té doby, dokud nesmažeš chyby v registru, pak se smaže i readiness code ....Bohužel mi zde nebyl nikdo schopen poradit, proč se readiness nechce dokončit :(
Focus CMAX 1,8TDCi 85kW
Příspěvek od ZaQik » 10.02.2017 10:04
gargulakj
Příspěvek od gargulakj » 10.02.2017 18:01
Masakr, už byl někdo tento rok s focusem 1.6 ? :roll:
aamoto
Příspěvek od aamoto » 10.02.2017 20:41
No já sem byl v listopadu, ale technik říkal, že všechno v pohodě a že bych neměl mít problém ani po novym roce, až se všechno zpřísní.
Ford Focus I HB 1.6 Zetec 2004
Vojtův Focus I 1.6 Zetec Modrá ink.
vitr73
Příspěvek od vitr73 » 13.02.2017 21:50
soused byl s naftovou feldou pickupem...a prosel...pokud tedy ten fofo nebude jeste vetsi vrak nez ta felicie schnila..tak to projde...kdyz tedy pujdes do rozumny stanice stk...
gargulakj
Příspěvek od gargulakj » 14.02.2017 17:26
To jo, technický stav je dobrý. Spíš mi šlo o ty emise, když to teď všechno vyhodnocuje mašina :palec_dolu: tak jestli focus obecně netrpí nečím s čím by mohl byt problém..
Pittbul
Příspěvek od Pittbul » 14.02.2017 17:44
Ničeho se neboj. Pokud nebudeš mit všechny kódy s "nulama" a mas v pořádku lambda sondy tak se po mereni emisí (které musí byt ok) spustí automaticky test lambda sond. Pokud jsou funkční tak není co řešit a emise mas splněne.
Fiesta 1.4 SPORT, 71kW, r. v. 2010
solfan
Příspěvek od solfan » 21.02.2017 09:42
ja som bol minuly tyzden s ffI 2003, 1,6i.
a emisie mi nechceli namerat lambdu (neviem presne co to meria), ale prisiel kolega, strcil do vyfuku handru a uz to padlo do spravych itnervalov.
technik vravel, ze sa jedna o deravy vyfuk. ale kedze to vyzeralo na malu dieru, tak ma pustil.
potom to bolo horsie na stk, tam mi nasli priesak oleja na prevodovke, deravy vyfuk a nesvietiace svetla na spz...
ale to uz je o inom :-)
pred dvoma rokmi som presiel bez straty jedinej kyticky...
Focus II, 1.8i, 2010
Focus I 3D, 1.6i, 2003
Příspěvek od ZaQik » 21.02.2017 09:44
ten deravej vejfuk se dal cekat, ne?
solfan
Příspěvek od solfan » 21.02.2017 10:35
jj, len to na stk nasiel nezavisle...
ale najvacsi problem bol ten olej z prevodovky.
tie svetla na spz uz neriesil...ale tak to je vseobecny problem ffI a 2...nevim ako to ma trojka, ale za tie listy vzadu zateka a tie svetla oxiduju...
Zpět na „Pokec“
