usb diagnostika - ELM327+elmconfig - info str.1
- MajklHe
Re: usb diagnostika - ELM327+elmconfig - info str.1
a čo by som mal vyskúšať, alebo čo funguje?
- vita_k
Asi nič.
- MajklHe
tak niečo asi musí, či majitelia fofo1 doma nič nekúmajú?
- Fofan
Pouze diagnostika, temer zadne nastaveni. Do urcityho roku nemel ani gem modul,pak pouze velice jednoduchy,na mk1 nejdou nastavovat veci jako u mk2. Torque mu na dieselu 2003 fungovat nemusi protoze v tomhle roce jeste ten focus nemusel byt obd2, kdyby to byl benzin tak mu to 100% pujde. Vetsinou obd2 funguje az kolem roku 2004 ale neni to pravidlo. Pokud chce na tomhle aute provadet nejakou diagnostiku bude potrebovat lepsi vybaveni,z levnejsich variant je to treba fordiag
Ex. Ford Focus Mk1 2.0 Zetec
- MajklHe
ma diesel a nejde mu to, no škoda, myslel som že stačí iný program, stačila by aspoň na vyčítanie chýb...
- vitut
Zkus ForScan, na cteni a mazani chyb staci a umi i dost testu a nastaveni. U TDCi naprogramujes vstriky, otestujes EGR, nactes ziva data, nahrajes klice.
U r.v. 2003 je GEM, ve kterem si muzes prenastavit nektere zakladni funkce - chovani steracu, zamku dveri, alarm, atp.
- MajklHe
diky za radu, skusíme, je to tddi
- Nonid
I bagy jdou upravit
Bylo:
Peugeot 205 1.4, bažiňák
Bylo:
- aamoto
Zdravím místní odborníky, přiznám se, že sem celý vlákno nepročítal, ale jestli sem to pochopil správně tak sou v každým autě dvě sběrnice přes jednu zásuvku a to MS-CAN a HS-CAN. Koupil bych vypínač a předělal, protože obyč se dá pořídit do 300 a za tu s přepínačem chcou 600 a to mě za tu trochu práce nestojí. Ale máte někdo tenhle kabel vyzkoušenej s FORScanem?? Chtěl bych to na mého FF 1 2004(je mě jasný, že tam toho moc nepoladím, ale aspoň automat. zamykání, dohrání imobilizéru...), ale jinak pro nějakou informativní hodnotu a navíc naši mají FF 2 po FL a strejda Galaxo 2009, tak že bysme si hráli.
- Jurawood
jj ale to že doděláš vypínač vůbec nic neznamená, musíš mít plně kompatibilní ELM, je jich v oběhu asi 2%
98% jsou klony a nefunguje elmconfig ani forscan. Hodně štěstí, já koupil nejprve 3 kusy a všechny vracel.
Teď jsem sháněl ještě verzi BT a zatím mám taky jen nefunkční padělek..
- aamoto
Aha tak to dík za info, ale díval sem se, že tady někteří dávali odkazy na Ebay kde kupovali, tak to projedu a koupím od vyzkoušenýho zdroje, vracet se mě nechce.
- vitut
Kontaktuj Adowa. Jestli ma, nabidne Ti funkcni kabel s prepinacem ... Kabel s ForScanem funguje na jednicku, nemam problemy. Pro FF1 je prepinac zbytecny, Focus mk1 nema CANovou sit.
- aamoto
Dík, Dívám se, že je dokonce z Brna tak to nebudu mít daleko. Je mě jasný, že ta mk1 bude očesaná, ale zase je doma i mk2
- aamoto
Tak kabel je doma a teď jedna technická. Jde v elmconfigu nastavit "denní svícení"?? Naši mají na mk2 na přepínači světel polohu AUTO, ale to funguje při setmění, že se rozsvítí světla, ale ve dne nesvítí. Dá se tohle nějak nastavit, aby v poloze AUTO svítily po nastartování pořád?? Našel sem v záložce GEM\Confuguration\Page 3 pouze kolonku Autolamps is fitted; always disabled if vehicle has got DTLR, ale když ji zaškrknu tak to funguje právě na světlo a když sem ju odškrkl, tak se nerozsvítily světla vůbec. Su jenom slepej, že tam tuhle možnost nevidím, nebo to nastavit nejde??
Díky.
Díky.
- Nonid
V topicu o dennim sviceni se to resilo, zkus se podivat tam... aspon teda myslim, ze v nem.
Bylo:
Bylo:
