FoFo II, AUX a USB vstup
Adow
Příspěvek od Adow » 08.02.2017 18:52
Ne, buď Sony nebo navigace..
Re: FoFo II, AUX a USB vstup
Příspěvek od ZaQik » 08.02.2017 19:22
nech si opravit travelpilota nebo sezen radio sony vyrobene po 2009
pepo30
Příspěvek od pepo30 » 09.02.2017 20:01
Sony som mal na ruke, ale to bola ta verzia Audiophile, ktorá by mi nešla... Tak to som si moc nepomohol.. Tie opravy Travelpilota... no neviem nemam v tie opravy moc doveru... je toho plny net.
Ford Focus combi 2,0 TDCi rv.2009
gecko-x
Příspěvek od gecko-x » 04.03.2017 20:04
Dneska jsem si konečně rozchodil aux na 6000cd. Měl jsem přípravu, tak jsem myslel, že to bude v pohodě. Jenomže jsem po ustrizeni konektoru a napájení jacka 3,5 zjistil, že nehraje. Tak šlo rádio ven, abych zkontroloval, jestli je zapojený do rádia. Vše v pořádku.
Tak jsem otevřel tohle téma a začal studovat. Po pár stránkách mě polilo horko. Já jsem střihl ten od deaktivace airbagu :dih:
Tak jsem to fofrem vše vrátil a naletoval Jacka na ten druhý. A už hraju, jen doufám, že se něco nepodelalo na tom pytli :nixw:
FoFo II 2,0i 107kW rv 2009
Nonid
Příspěvek od Nonid » 04.03.2017 20:30
Aspon si airbag trosku zatrsal :D
Bylo:
Peugeot 205 1.4, bažiňák
gecko-x
Příspěvek od gecko-x » 04.03.2017 20:34
No doufám, že ho nenapadne podívat se ven :bebng:
Příspěvek od ZaQik » 05.03.2017 07:03
dokud nepovolis funkcionalitu deaktivace aibagu spolujezdce, tak ridici jednotka na ten vstup nereaguje
gecko-x
Příspěvek od gecko-x » 05.03.2017 08:42
Děkuju, tím jsi mne uklidnil :perfect:
dallasCZ
Příspěvek od dallasCZ » 12.05.2017 12:48
ZaQik píše:nech si opravit travelpilota nebo sezen radio sony vyrobene po 2009
Ahoj, nazdar, dobrý den, čus-bus,
mám autorádio 6000CD (to stříbrný oválný). A chci si pouštět MP3 z USB flešky.
Jaká je nejjednodušší možnost?
Jinak Mám BT i VC a obojí funkční a chci aby BT fungovalo i nadále.
Počítám:
var.A:
1-zkontrolovat jestli můj modul má USB vstup.
2a- Pokud ano,tak koupit SONY autorádio pro forda s výrobou po 2009+adaptér na volnou pozici mezi čudlíkama na výhřev oken.
2b- Pokud ne, tak koupit správný modul s BT/USB + adaptér.
var.B"
1-koupit neoriginální autorádio,co má vstup na USB
2-koupit redukci aby se do ISO konektoru v novém autorádiu dal napojit konektor z FORDU (aby bylo možné ovládat pomocí páčky pod volantem a využívat vestavěné BT).
Je tato má úvaha správná?
děkuji
tommula
Příspěvek od tommula » 12.05.2017 14:54
original BT ti s nicim jinym nez s radiem Ford nebude fungovat (tva verze B)
pokud USB nemas v loketce tak s nejvetsi pravdepodobnosti tam neni...
takze koupit SONY (novejsi vyroby) nebo travelpilot FX a k tomu prislusny modul s USB a vymenit v aute..
dallasCZ
Příspěvek od dallasCZ » 12.05.2017 15:16
A toto bude fungovat? je to z Fordu Galaxy 2011.
jen nevím co je to DAB.
Příspěvek od ZaQik » 12.05.2017 15:57
fungovat bude, jen budes muset poridit redukci na antenni konektor
dallasCZ
Příspěvek od dallasCZ » 12.05.2017 16:11
Takže BT, ovládání pod volantem.... mi bude fungovat..akorát abych mohl zapojit USB, tak budu muset koupit tu novější krabičku s BT/USB modulem, že? A jakou tu krabičku?
Příspěvek od ZaQik » 12.05.2017 17:05
ano, viz vlakno o USB
dallasCZ
Příspěvek od dallasCZ » 12.05.2017 21:36
nějak ot vlákno o USB nemůžu najít..díky za odkaz.
