klepaní v motoru
klepaní v motoru
Zdravím, mám nově vyměněný hlavní spojkový válec. Před výměnou auto fungovalo bez problému, jedině ze z toho válce kapala na koberec brzdová kapalina. Druhy den po výměně (po ujeti asi 30km) se začalo občas ozývat klepaní na volnoběhů. Dnes je to třetí den po výměně a klepani se ozývá stale v internalech (5-10sek klepe, pak 5sek nejlépe...) a klepe dokonce hlasitějí. Může to mit něco společného s tou výměnou? Nezapomněl opravář na něco? Diky za nápady.
Ford Focus III 1.6 TDCi kombi 06/2011 85kW/115HP
Re: klepaní v motoru
A nebude to dvojhmota?
Klepanie motora za jazdy(Ford Focus 1,6 TDCI)
Dobrý deň ,
Chcel by som vás poprosiť o radu. Dnes ráno som auto naštartoval úplne bez problémov , zvuk motora normálny , bez klepania ako hodinky.
Akonáhle som sa rozbehol motor začal klepať , respektíve buchotať. Čo som vypozoroval tak sa to buchotania/klepanie objavuje pri zrýchlení a nad 2000 otáčok. Na diaľnici keď sú otáčky rovnaké respektíve konštantné tak klepanie prestáva. Taktiež som spozoroval zvýšenú spotrebu nafty. Aktuálne mi priemer ukazuje 5,3 no pôvodne som vedel jazdiť za 4,9(neviem či sa môže spotreba takto vyššia kvôli zime a zimným pneu.) Pôvodne som si myslel že sa uvoľnil kryt motora. Ale bohužiaľ nie je to krytom. Teda dúfam že má nečaká nejaké masakrálna investicia alebo výmena motora ....
Jedná sa o jazdený Ford Focus Combi 2014 1,6Tdci 85kw(som druhý majiteľ) - prvý majiteľ pracoval v ITA odkiaľ auto kúpil a doviezol na SVK.
Olej menený pri 168 000 aktuálne najazdených 170 000
Brzdy menené komplet 20.10.2020
Ďakujem za každú radu
Ahoj, mám prosbu, z motoru 2.0L Duratorq CR TC (140PS) - DW10C jde v nízkých otáčkách (1600 - 1800) a zejména na 5. nebo 6. rychlost zvuk jako detonační spalování benzínového motoru, co by to mohlo být?
Ahojte. Mam problem s mojim autom, s ktorym si nevie rady ani treti autorizak. Auto som kupoval nove, je este v zaruke.
Ide o Cmax 1,5tdci 88kW s powershiftom.
Auto pri pusteni plynu klepe, cvaka, hrkoce. Najlepsie to asi vystihuje klopkanie/cvakanie. Podobne cvakaniu vstreku zetora, len teda s kratsou periodou, zavisle od otacok. Deje sa to len pri brzdeni motorom (co na powershifte je kazde pustenie plynu), najzretelnejsie medzi 40-70km/h. Vo vyssich rychlostiach to asi nerobi vobec. A taktiez to nerobi pri regeneracii DPF. Motor musi byt zohriaty aspon na nejakych 70-80 stupnov. Co je este zaujimave, ked je dlhe klesanie, cvaka, cvaka, niekedy aj s premenlivou hlasitostou (ale rovnakym zvukom) a zrazu to prestane.
Servisy nevedia co s tym. Postupne vymenili vsetky 4 vstreky. Chvilu sa to zlepsovalo, na 1500km prestalo, a teraz sa to zrazu vratilo.
A neviem, ci to s tym suvisi, pocas spominanych 1500km, ked cvakanie prestalo, auto niekedy malo hupavy tah pri konstantom plyne. Napriklad stabilnych 60km/h a prejav taky, ako keby jemne pustam a pridavam plyn. Pripadne aj na dialnici, ako keby vynechava tah.
Poculi ste o takomto probleme? Mate tipy po com ist? Pripadne co skontrolovat? Odporucanie dat to do autorizaku je zbytocne. Lebo podla nich je to normalne, v riadiacej jednotke nie su chyby, chyba sa neprejavila, atd.
