Parkovací systém - MONDEO
- vita_k
Ale asi vlastně budou jiné než na FF2
Re: Parkovací systém - MONDEO
diagnostikou z ridici jednotky parkovaku vyctes, co je spatne
- V12
Hmmm, ta diagnostika ma nenapadla. Skusim.
Diky.
Este otazka :
Ide to len na IDS, alebo to dokaze preklepnut aj nejaka univerzalna Bosch KTS a pod. ? Alebo - este lepsie - ta Tominova ?
Diky.
Este otazka :
vsechny uvedene ... i ELMConfig s ELM327
- V12
Super. Skusim to zajtra preklepnut a nadelit si podstromcek darcek.
- V12
Takze k mechanikovi som sa dostal az dnes. Mam aj kod chyby - B1B48 - lavy zadny vonkajsi senzor. Cudujem sa, pretoze ten naraz nedostal. Ocakaval som, ze kaput budu tie na pravej strane. Zajtra idem obvolavat vrakace, kto da lacnejsie.
prohod senzory, jestli se prestehuje i chyba - muze to byt kabelazi
- V12
Je to senzor, uz sme to zistili.
- vita_k
Tak ja to mam horsi:( Nekde blbne napajeni a nespecificky:
Co jsem nasel tak mam merit pinpoint:
http://workshop-manuals.com/ford/s-max. ... G894776p19
1. Jednotka v zadu je pro front i rear senzory? Kdyz odelam predni mely by fungovat zadni senzory normalne a naopak?
2. Netusil by nekdo co znamena ta "27"?
ad 1. ano, je jen jedna jednotka, ale po odpojeni prednich musis zmenit parametry v aute, aby Ti fungovali jen zadni (jen predni nezprovoznis)
ad 2. chyby jsou pro predni i pro zadni ... vypojil bych prostredni konektor z jednotky PAM, prepnul parametr v aute na "jen zadni" a dal vycist chyby
- vita_k
Díky moc, zúží to pěkně oblast hledání. Někdy senzory jedou někdy ne. A to, že se chyba objevuje u obou naraz, tipuji spíše jednotku. Přijde mi to málo pravděpodobné. Kdyztak pomůže pinpoint test, který tam je v odkazu
muze to byt vlhkosti na prorazenem kabelu
- vita_k
Tak fajn, vyreseno.
vytahl jsem prostredni konektor a vypl v BCM a zmizela chyba zkratu v predu. Objevila se chyba chybejiciho repracku.
Tak jsem vlezl pod auto a nasel zkrat na kostru - presne podle nazvu chyby - u 1 z prostrednich senzoru - kabel byl tlacen proti plechu a postupne si nasel cestu k vodici. Slo o napajeni - pin 1 senzoru. Pak to ma jet... :)
upraveno, zaizolovano. Opraveno v BCM aby to jelo i v predu. A... Jelo. Bez prostredniho konektoru jednotky nejede zadny zvuk. Schema nemam, ale asi je jen jeden repracek - zapojeny na prostrednim konektoru.
Tak slava. diky zaqikovi za tip, kde zacit. Odkaz, ktery jsem daval predtim je zrejme aktualni.
predek i zadek maji kazdy svuj repracek ... odpojils prostredni konektor a tim i predni repracek ... a protoze se poFL nedelaly jen zadni parkovaky, tak jednotka "nadava", ze chce i predni repracek (bez ohledu na nastaveni BCMi) ... ale to vyresis opetovnym otocenim klicku II-0-II
hlavne ze to uz mas OK
CHiP
Stačí k Mondeu MK4 koupit např. tuto sadu zadních parkovacích senzorů https://www.fordshop.cz/1855854-sada-za ... nzoru.html a nainstalovat? Nebo je potřeba ještě dokoupit nějaké další příslušenství k těmto parkovacím senzorům?
Mondeo kombi MK IV, 2012, 2.2TDCi 147kW, Titanium+Webasto+Winter packet (od 2016)
Fabia I, 2004, 1,4 16V 55kW, Elegance+ESP+AUTOMAT (od 2018)
Fabia I, 2005, 1,2HTP 47kW, holobyt (od 2021)
Scania G450, 2022, 331kW, Opticruise + retardér (od 2022)
