usb diagnostika - ELM327+elmconfig - info str.1
- kyso
Re: usb diagnostika - ELM327+elmconfig - info str.1
Dik za radu, pozrem sa aj na to. Ale myslel som či sa dá zobraziť v menu na display budíkov digitálna hodnota teploty motora. Keď si robíš test v budíkoch tak je tam aj aktuálna teplota motora v digitálnej forme...
3. Ford S-Max, Titanium, r.v. 2014, 2.0 TDCi, 103kW
2. Ford Focus Combi, Titanium, r.v. 2009, 1.6 Ti-VCT, 85kW
1. Ford Mondeo Combi FL, Trend, r.v. 2010, 2.0 TDCi, 85kW
- jarous350
Tak přepínač hotovo, ale nešlape to. Spojení na začátku je, otevře se okno, ale žádné informace už nenačtu: “incorrect response from adapter to request “AT S1”
Nevím, jestli mám nějakou špatnou verzi adaptéru?? Různé verze elmconfigu jsem zkoušel, ale bez úspěchu.
- fotopetr
Jaký typ adaptéru a jaký typ ovladače?
- jarous350
Nejsem schopnej to z čipu přečíst a na obalu to napsaný není. Každopádně jsem ho kupoval před více než 5 lety.
- Adow
Tak minimálně typ ovladače vidíš ve Windows ve správci zařízení, ne?
Je: Ford S-max II, 2.0 TDCi
Je: BMW i3, BEV 125 kW
Byl: Ford S-max I, 1.8 TDCi
Byl: Ford B-max, 1.0 EB
- jarous350
Správce zařízení znám, ale nic tam nevidím. Když zastrčím USB koncovku, tak jediné, co přibude, tak jeden port COM3.
Nebo kde bych měl hledat? Dík
- fotopetr
V tom právě může být problém. Ovladačů je víc druhů a musíš použít ten správný podle tvého HW jinak to nepojede
- ScorpionSX
Ahojte, chcem sa spýtať či nemá niekto overeného predajcu na ebay/aliexpress, od ktorého sa dá kúpiť bezproblémový elm327 adaptér, ideálne FTDI/CH340 s 500kbit/s a už modifikovaný pre obe zbernice, môj terajší sa už akosi postupne odoberá do kremíkového neba
Ďakujem.
Ďakujem.
- motorolarulez
kupoval jsem tenhle :
http://www.ebay.co.uk/itm/ELM327-USB-FT ... Sw1XdUWo-5
Neni s nim zadny problem, nahraval jsem pres nej novejsi FW do budiku a delal nejake dalsi konfiguracni zmeny a vse OK (Win7 + ElmConfig / ForScan). Na prehrani ridici jednotky motoru jsem si netroufl, ale to proto, ze mam origo LPG - poresil to Zaqik, ten se nebal
Ford Mondeo MK5 HEV 2.0, r.v. 2019 - Vignale
Ford C-Max 2.0 Bi-Fuel, r.v. 2009 - Titanium
- vita_k
Netusili byste jaka verze elmconfigu je trochu prelozena pro MK4?
Mond MK4:
Mond MK4:
- Adow
Žádná. To hlavní je přeloženo - Central configuration
- vita_k
ajo, tam jsem ani nevlezl... Diky
chtel bych se zeptat uzivatelu ELMConfigu, k cemu slouzi v HEC pro FF2 poFL volba "Focus RS"
- MajklHe
zdtavím vás, kamarát ma fofo 1 rv 2003 diesel a bluetooth elm327 a program torque nerozchodil, nechr mu to spojiť s autom, dotaz je, či mu upravený kabel od užívateľa z tohto fora a program elmconfig to rozchodí, alebo aký typ diag používate na tomto aute?
- Tomin123
Elmconfig je pro Fofo 2 a nahoru.
Na MK1 to nema cenu zkouset.
Tomin
