usb diagnostika - ELM327+elmconfig - info str.1
kyso
Re: usb diagnostika - ELM327+elmconfig - info str.1
Příspěvek od kyso » 01.02.2017 12:49
Dik za radu, pozrem sa aj na to. Ale myslel som či sa dá zobraziť v menu na display budíkov digitálna hodnota teploty motora. Keď si robíš test v budíkoch tak je tam aj aktuálna teplota motora v digitálnej forme...
3. Ford S-Max, Titanium, r.v. 2014, 2.0 TDCi, 103kW
2. Ford Focus Combi, Titanium, r.v. 2009, 1.6 Ti-VCT, 85kW
1. Ford Mondeo Combi FL, Trend, r.v. 2010, 2.0 TDCi, 85kW
jarous350
Příspěvek od jarous350 » 03.02.2017 17:25
Tak přepínač hotovo, ale nešlape to. Spojení na začátku je, otevře se okno, ale žádné informace už nenačtu: “incorrect response from adapter to request “AT S1”
Nevím, jestli mám nějakou špatnou verzi adaptéru?? Různé verze elmconfigu jsem zkoušel, ale bez úspěchu.
Focus I Combi, 1.6 74kW, 2002 Obrázek
Focus II FL Combi, 1.8 92kW, 2009, LPG Obrázek
fotopetr
Příspěvek od fotopetr » 03.02.2017 17:36
Jaký typ adaptéru a jaký typ ovladače?
jarous350
Příspěvek od jarous350 » 03.02.2017 17:52
Nejsem schopnej to z čipu přečíst a na obalu to napsaný není. Každopádně jsem ho kupoval před více než 5 lety.
Adow
Příspěvek od Adow » 03.02.2017 19:33
Tak minimálně typ ovladače vidíš ve Windows ve správci zařízení, ne?
jarous350
Příspěvek od jarous350 » 03.02.2017 19:41
Správce zařízení znám, ale nic tam nevidím. Když zastrčím USB koncovku, tak jediné, co přibude, tak jeden port COM3.
Nebo kde bych měl hledat? Dík
fotopetr
Příspěvek od fotopetr » 03.02.2017 20:08
V tom právě může být problém. Ovladačů je víc druhů a musíš použít ten správný podle tvého HW jinak to nepojede
ScorpionSX
Příspěvek od ScorpionSX » 06.02.2017 14:04
Ahojte, chcem sa spýtať či nemá niekto overeného predajcu na ebay/aliexpress, od ktorého sa dá kúpiť bezproblémový elm327 adaptér, ideálne FTDI/CH340 s 500kbit/s a už modifikovaný pre obe zbernice, môj terajší sa už akosi postupne odoberá do kremíkového neba :? :(
Ďakujem. :wink:
motorolarulez
Příspěvek od motorolarulez » 06.02.2017 15:32
kupoval jsem tenhle :
http://www.ebay.co.uk/itm/ELM327-USB-FT ... Sw1XdUWo-5
Neni s nim zadny problem, nahraval jsem pres nej novejsi FW do budiku a delal nejake dalsi konfiguracni zmeny a vse OK (Win7 + ElmConfig / ForScan). Na prehrani ridici jednotky motoru jsem si netroufl, ale to proto, ze mam origo LPG - poresil to Zaqik, ten se nebal :)
Ford Mondeo MK5 HEV 2.0, r.v. 2019 - Vignale
Ford C-Max 2.0 Bi-Fuel, r.v. 2009 - Titanium
vita_k
Příspěvek od vita_k » 06.02.2017 21:53
Netusili byste jaka verze elmconfigu je trochu prelozena pro MK4?
Mond MK4:
Adow
Příspěvek od Adow » 06.02.2017 22:11
Žádná. To hlavní je přeloženo - Central configuration :wink:
vita_k
Příspěvek od vita_k » 06.02.2017 23:30
ajo, tam jsem ani nevlezl... Diky
Příspěvek od ZaQik » 08.02.2017 23:01
chtel bych se zeptat uzivatelu ELMConfigu, k cemu slouzi v HEC pro FF2 poFL volba "Focus RS"
MajklHe
Příspěvek od MajklHe » 09.02.2017 20:18
zdtavím vás, kamarát ma fofo 1 rv 2003 diesel a bluetooth elm327 a program torque nerozchodil, nechr mu to spojiť s autom, dotaz je, či mu upravený kabel od užívateľa z tohto fora a program elmconfig to rozchodí, alebo aký typ diag používate na tomto aute?
Tomin123
Příspěvek od Tomin123 » 09.02.2017 21:09
Elmconfig je pro Fofo 2 a nahoru.
Na MK1 to nema cenu zkouset.
Tomin
Zpět na „Diagnostika a SW“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 19 hostů
