Špatný ukazatel paliva
polki11
Příspěvek od polki11 » 02.02.2017 08:14
Ahoj včera mi PC ukazoval dojezd 30 km tak jsem jel natankovat a jenže po nabraní nafty mi ukazatel pořád hlásil 30 km ale ručička se zvedla jen ten dojezd zůstal stejný,dnes to samé jen dojezd klesl máte někdo zkušenost?
FOFO 1,6 66kw tdci 2009
lucky.jack
Re: Špatný ukazatel paliva
Příspěvek od lucky.jack » 02.02.2017 15:56
Zkušenost nemám, ale zkusil bych na chvíli odpojit baterku, aby se respektovaly jednotky.
fotopetr
Příspěvek od fotopetr » 02.02.2017 16:59
Já bych začal resetem budíků (HEC) třeba pomocí ELM.
Wolodyjowsski
Příspěvek od Wolodyjowsski » 05.02.2017 16:05
Já bych nejdřív zkusil dotankovat za víc jak 100 korun, pak bych založil vlákno...
polki11
Příspěvek od polki11 » 07.02.2017 16:35
Wolodyjowsski píše:Já bych nejdřív zkusil dotankovat za víc jak 100 korun, pak bych založil vlákno...
Tvoje odpoved je mimo misu a treba si tankuj i za pade
polki11
Příspěvek od polki11 » 07.02.2017 16:36
lucky.jack píše:Zkušenost nemám, ale zkusil bych na chvíli odpojit baterku, aby se respektovaly jednotky.
Odpojeni baterie pomohlo dik
Josef77
Ukazatel stavu paliva
Příspěvek od Josef77 » 29.10.2022 20:54
Zdravím Forďaci. Mám MK2 1,6 85kw a zničeho nic mi začala rafička ukazatele paliva ukazovat 0. PC- total error a nádrž je plná. Odešlo čidlo v nádrži a to má spojitost s PC? Děkuji za radu.
Re: Ukazatel stavu paliva
Příspěvek od miki21 » 29.10.2022 21:01
Koukni na dráty pod zadní sedačkou, jestli nejsou poškozené, nebo nevypadl konektor.
Josef77
Příspěvek od Josef77 » 29.10.2022 21:12
Ok. Zítra kouknu. Dík
Příspěvek od ZaQik » 30.10.2022 07:29
Josef77 píše: 29.10.2022 20:54 PC- total error
to znamena co?
Josef77
Příspěvek od Josef77 » 30.10.2022 21:11
PC vyhodilo nějakou hlášku (německy) a přestalo ukazovat vše co se týče paliva ( spotřeba, dojezd)
Josef77
Příspěvek od Josef77 » 30.10.2022 21:21
A dneska je vše v poho. Tak nevím, co to bylo?
Příspěvek od miki21 » 31.10.2022 07:10
Konektor budíků?
Zpět na „Focus - budíky (palubní počítač, kontrolky)“
