Co je to za díl?
kozelos
Re: Co je to za díl?
Příspěvek od kozelos » 23.07.2020 10:32
Prosim,
mohl by mi nekdo poradit, jak identifikovat dily podle kodu? nejak nemuzu najit zadny katalog, kde by fungovalo vyhledavani podle kodu, nejak se asi predpoklada, ze clovek naopak zna dil a potrebuje kod:-)
.. prip. rovnou identifikovat co jsou zac:
2019816
2004128
2047681
diky moc
Příspěvek od ZaQik » 23.07.2020 13:11
priste jeste uved, pro jake je to auto - pak je to rychlejsi na nalezeni
2019816 - Smax mk2 - predni brzda
2004128 - Smax mk2 - drzak zadniho narazniku
2047681 - Smax mk2 - tapecirung prednich dveri
djdekl
Příspěvek od djdekl » 23.07.2020 13:12
zkus to napsat do vyhledavani na eshop.autopalace.cz
kozelos
Příspěvek od kozelos » 23.07.2020 13:49
Kluci diky, je to smax2, výpis menenych dilu od perise.
karolkopictures
Příspěvek od karolkopictures » 15.08.2024 09:25
Potrebujem zistiť katalógové číslo dielu:
GV6J-19D521-AB
Je to ťažné na kugu
Ďakujem
Focus FUTURA 2002
Kuga ST line 4x4 2019
Mondeo Titanium X 2019
Otomar
Příspěvek od Otomar » 15.08.2024 10:06
Ze by 2433511 ?
Ford Focus 1.6 Ti-VCT/92kW*LPG*2015*White
Tomáš Kubec
Příspěvek od Tomáš Kubec » 16.08.2024 16:00
Ahojda. Prosím co to je za konektory? Černý asi anténa rádia a ten světlý? Díky
Ford Focus Combi MK3 1.0 EcoBoost 92 kW (2013 prosinec) - stále mám
Ford Focus Combi MK2 1.6 74 kW (2007 duben) - stále mám
Ford Focus Combi MK1 1.6 74 kW (2002 květen)
ScorpionSX
Příspěvek od ScorpionSX » 16.08.2024 16:42
Oba sú antény rádia. Myslel som si pôvodne, že jeden je AM a druhý FM, ale minimálne FM príjem funguje rovnako keď zapojíš ktorúkolvek z nich samostatne, takže obe antény sú zrejme aj-aj.
:arrow: Roman_Ko211
Tomáš Kubec
Příspěvek od Tomáš Kubec » 16.08.2024 18:51
Dík
uku
Příspěvek od uku » 08.06.2025 16:59
Zdravím, toto je jsem našel na podlaze pod volantem - nevíte, co to je je a kam to patří?
Díky.
byl: Ford Focus C-Max, 1,8 92kW, r.v. 2006, seda metaliza
je: Ford C-Max, 1,0 92kW, r.v. 2018, stribrna tectonic
je: Ford C-Max, 1,0 92kW, r.v. 2019, seda magnetic
Příspěvek od ZaQik » 08.06.2025 18:41
podobne vypadaji drzaky, ktere se narazeji na trny vedouci z podlahy ... na podlaze tak v pevne pozici pridrzuji tvrzeny polystyren ... jenze je to cele pod podlahovym kobercem :nixw:
leda by mel Cmax neco podobneho i pod palubkou, ale na nic takoveho si nepamatuju
