dve vteriny jede, pak konec
Zdravim chlapci, predem se omlouvam za dotaz. Auto jde nastartovat, za dve vteriny chcipne, rozblika se zhaveni. Takhle se to stale opakuje, obesel jsem nadrz, jestli neni pricpana, dal jsem kanystr, stejne to dela. Na radu ze servisu, jsem zkusil starsi plynovy pedal vymenit - prej ridi mnozstvi paliva. Stale nic. Jsem bezradny, diagnostika ukazuje palivove cerpadlo, ale kdyby to bylo cerpadlo, tak bych vubec nenastartoval. Nemel nekdo stejny problem? Diky dopredu
- dusanlulka
Re: dve vteriny jede, pak konec
Palivovy filter mas novy?
Filter je pul roku stary, mam zkusit jiny?
- dusanlulka
Mam recepturu na precistenie: demontuj ponor 10-15min. do vriacej vody aj z naftov a potom prefukni opacne ako saje nie kompresorom staci fukat ustami.(ak menis papierovu vlozku tak len novu)
Tak filtr je novy a stale nic.
- dusanlulka
Mas moznost sledovat na diagnostike tlak paliva? Ja mam 1,6tdci a tento problem mal na svedomi palivak.Casto netesnia spoje filter-nadrz, filter-cerpadlo
- dusanlulka
- lucky.jack
Jak dlouho tenhle problém trvá? Odkdy to dělá?
Od doby kdy odesla elektronika na cerpadle, prepajel, jelo normalne pak zhruba po mesicu obcas cukalo auto, po dalsim mesicu chciplo i za jizdy a tedka nejede vubec. Jen na dve vteriny startne a pripada mi, jako kdyby to pokazde spalilo naftu z trubek ke vstrikum a pak to chciplo. Proste to elektronika po nastartovani odstavi okamzite to cerpadlo.
- gecko-x
Diagnostika hlásí palivové čerpadlo, už s ním byl problém, nechápu co to je, tak vyměním filtr
Nezlob se na mě, ale proč prostě nejdeš po čerpadle? Selský rozum mi říká, že ta diagnostika to přece nehlásí proniczanic.
FoFo II 2,0i 107kW rv 2009
Dela mi to taky ze nastartuju a za par vterin zdechne ale opet nastartuju a uz bezi nekdy se zhaveni rozblika nekdy ne a na diagnostice nikde nic zadna chyba. 1.8tdci 74kw
když bliká kontrolka žhavení tak se ukládá chyba do počítače jít na diagnostiku do forda tam ti to zjistí přesně měl jsem ten samý problém bylo to čerpadlo auto jezdí ale postupně bude blbnout ještě víc.uniq píše:Zdravim chlapci, predem se omlouvam za dotaz. Auto jde nastartovat, za dve vteriny chcipne, rozblika se zhaveni. Takhle se to stale opakuje, obesel jsem nadrz, jestli neni pricpana, dal jsem kanystr, stejne to dela. Na radu ze servisu, jsem zkusil starsi plynovy pedal vymenit - prej ridi mnozstvi paliva. Stale nic. Jsem bezradny, diagnostika ukazuje palivove cerpadlo, ale kdyby to bylo cerpadlo, tak bych vubec nenastartoval. Nemel nekdo stejny problem? Diky dopredu
