Navigace Blaupunkt TravelPilot NX MK4
karetaj
Re: Travelpilot NX - BT neni zvuk nejde ani micro
Příspěvek od karetaj » 12.09.2016 15:10
PS: Tak to podle VINu vypada, ze tam BT byt nemelo a ani priprava. Takze se v tom nejspis nekdo hrabal
Bez zařízení pro rozjezd ve svahu
se standardním zav. prostorem
V Továrně Vyrobený Genk
Bez skupiny bezpečnost. zámku
Bez sady mark. přípravy pro trh
Marketingová úroveň 1
S elektronickou regulací
VP aplikační nálepka
Bez servisní opravárenské sady
S Celkovým Zavíráním
S Elektricky Ovládanými Zadními Okny
Se standard.tón.skly
Standartní zelené čelní sklo
S vyhřívaným předním oknem
S popelníkem v konzole
Bez klimat.příruční schránky
S přístr. deskou s jedním odstínem
Prední podlahový koberec
Zadní podlahový koberec
Bez slunečních clon
Bez nákladové podložky
S kobercem nákladového prostoru
Less Rear Screen Sun Blinds
Chromovaný
Bez stresního nosice
Elektricky Ovládané Zpětné Zrcátko
Duál.vn.zrc.-el./vyt./pol./dozad.
Bez zajištění vaku na lyže
Bez speciál.potahů př.sedadel
Bez speciál.potahů zad.sedadel
S man.bederní podp.spolujezdce
Sedadlo řidiče vyhř.-proměn.tepl.
Se sed. spoluj. vyhř.-proměn.tepl.
Bez zadního vyhřívaného sedadla
Bez integr. dětského sedadla
Nastavení sedadla řidiče s pamětí
s man. nast. sed. spoluj. ve 4 sm.
S chrom.vnějšími klikami dveří
s hlavicí red. páky pot. kuzí
El.zámky dveří s el.uvolněním
Systém Keyfree
Se systémem keyless
S automat. stěračem čelního okna
S Vyhřívanými Tryskami Ostřikovačů
Bez čištění světlometů
Bez Střešního Okna
Air Curtain Restrnt LH
Omezení regulace vzduchu RH
Kolenní airbagy - řidič
Bez deaktivace airbagu spolujezdce
Mini ocelové náhradní kolo
(+) Zadni tlumice standard
17 x 7,5 slitinový ráfek
Náhr.mini kolo s omez. rychlostí
Bez krytů kol
Žádné pojistné matice s oky
Se sportovním odpružením
Zatížení předních pružin třídy P
Pružina zadn. zavěšení, tř. H
s asistentem nouzového brzdení
Standardní prední sedadlo
Se zadním kanálem / B-sloupek
Bez snímače čištění vzduchu
S nádrží paliva 70 litrů
Pedály s kov.povrch.úpravou
S kozeným potahem volantu
Bez vyhřív. volantu
S Regulátorem Rychlosti
Bez Pomocného Ohřívače
Konvenční přístroje - úroveň 3
Bez Poplašného Zařízení Proti Odciz
Se zadní parkovací pomuckou
S předním parkovacím zařízením
Standardní akumulátor
Bez pomocného přehrávače CD
Se zvedákem A/V
Bez připojení interface Blue Tooth
S třípásmovou anténou
ICE-navig.vyšší tř. CD+AM/FM rádio
Sada Ice 8
Anténa pro méne výberový príjem
S 8 reproduktory vyšší verze
Bez Soupr. Pro Přípravu Přip.Telef.
Rozšířený systém předních světel
Bez Světel Pro Jízdu Ve Dne
S Předními Mlhovkami
s osvetlením prostoru pro nohy
Interiér - s osvětlením Submarine
Se čtecími svítilnami ve 2.řadě
S automatickým zap./vyp. světlometů
Příspěvek od ZaQik » 12.09.2016 16:29
nekdo tam BT dodelal - dal tam BT s USB, ale zapojil ho podle stareho schematu - v sekci navod na focus najdes zapojeni, podle ktereho si to oprav
slash01
Re: Navigace Blaupunkt TravelPilot NX MK4
Příspěvek od slash01 » 13.11.2016 22:29
Ahoj, tak kdo má problém s DVD-ROM při čtení DVD, já měl po počeštění a upgradu FW na pálená DVD. Čištění čočky již nepomohlo! Objednal jsem na aliexpress novou DVD-ROMku, přišlo to na 2700,- a vše pracuje naprosto perfektně.
Já kupoval i s elektronikou, je možné a i levnější koupit jen mechaniku s laserem, nebo jen samotný laser(ještě levnější :wink: ).
Revan31
Příspěvek od Revan31 » 07.12.2016 23:14
Zdravím, mám MCA NAVI aktualizovanú na najnovší firmware. Keď som ju kúpil bol tam tiež. Neskôr som dal NAVI do továrenských nastavení. Začal som mať problém s češtinou. Predtým mi normálne fungovala, teraz len vyhodí tabuľku "Zavádi se jazyk" v pozadí vidím ako sa mi načíta, ale hneď skočí do angličtiny. Mám tam mapy 2011. Keď ich vytiahnem a dám tam trebars Micro SD s firmwarom, prehodím jazyk do češtiny v pohode ide. Akonáhle vložím mapy, hodí naspäť angličtinu.
Potrebujem novšie mapy ako 2011, teda 2012 a vyššie? Nejde mi do hlavy, že predtým to išlo...
Predajca tvrdí, že robil update cez SD kartu a po update vložil mapy 2011 a fungovalo to.
Příspěvek od ZaQik » 08.12.2016 04:47
lubos999
Příspěvek od lubos999 » 19.01.2017 18:38
Cavte prosim Vas plati to ze novsie mapy naviguju cesky aj na NX alebo len na MCA? Ide o to ze som kupil mapy 2016 a spravil update 5.3 ale nic v cestine tam neni. Dakujem
Mondeo mk4 2.0 TDCi 85kw Titanium
Fiesta 1.0 EcoBoost 74kw FamilyX
Ex Mondeo mk3 1.8 92Kw DuratecHE trend,
Příspěvek od ZaQik » 19.01.2017 18:51
NX v cestine standardne nenaviguje, protoze nema cesky jazyk v menu - potrebujes upraveny fw
lubos999
Příspěvek od lubos999 » 19.01.2017 19:18
:( dakujem za info :palec_nahoru:
Lishak
Příspěvek od Lishak » 20.01.2017 14:10
ZaQik píše:NX v cestine standardne nenaviguje, protoze nema cesky jazyk v menu - potrebujes upraveny fw
...umíš? ;-)
Ford Mondeo Turnier '08
Titanium X, 2.0 TDCi 103 kW, Sea Grey
Příspěvek od ZaQik » 20.01.2017 16:05
ano
vita_k
Příspěvek od vita_k » 16.02.2017 09:31
Mam tuto SD kartu. Na netu jsem nasel tutok. Myslite ze by mi jela? dala by se sehnat i za lepsi cenu?
https://auto.bazos.cz/inzerat/71290148/ ... MAXatd.php
Anduril
Příspěvek od Anduril » 16.02.2017 09:47
Podle me jo, ale asi bych si priplatil par stovek na nove 2017, vzhledem k te cene :)
Příspěvek od ZaQik » 16.02.2017 11:10
nebo prehrat fw na neoriginalni, ten odblokuje originalitu SDkaret a pak uz to neresit :wink:
Samantus
Příspěvek od Samantus » 16.02.2017 20:52
a mame neoriginalni FW treba do MCA? :-D
Martin :-)
Ford Focus Combi 2016 1.6 Ti-VCT
Ford Focus CC 2006 1.6i
Příspěvek od ZaQik » 16.02.2017 21:48
ano, i to existuje
Zpět na „Blaupunkt navigace“
