schema pojistek
Marthas85
Re: schema pojistek
není
ale byla to 39 pojistka, ale ta zadní nejde pořád
Re: schema pojistek
ja v tom pdf na strane 88 vidim, ze mas prasklou pojistku 59 (25A)
- jarod72pm
Re: schema pojistek
Ano pojistka č.59 je hlavní zásuvka vzadu v zavazadlovém prostoru , pomocná je 39 ale to tam asi nemáš
Byl - Škoda Forman 1.3i
kibut
Re: schema pojistek
Neviete nahodou, ci ma OBDII konektor priradenu poistku? Nejde mi totiz OBD citacka, ale v druhom aute funguje. Dik.
staram sa o:
Ford Focus Combi II 12/2006, DA3, 1,6TDCi, 80kW, CVT ZF alias CFT23 7.st. automat, 6,2l/100km, najazdene 165000 km
Ford Focus Combi II 6/2005, DA3, 1,6 HWDA Zetec-S PFI, 74kW, 5st. manual, 7,1l/100km, 127500 km
Re: schema pojistek
ano ma - F44 u predFL a F107 u poFL
pozor: GEM Ax (a mozna i Bx) nema pro tuto pojistku patici, takze neni potreba
kibut
Re: schema pojistek
OK diky, pohladam tu F107
staram sa o:
kibut
Re: schema pojistek
cau cau,
tak som prezrel vsetky poistky. F44 poistku nemam a poistka pre zapalovac cigariet je OK. Prezrel som aj ostatne poistky a su OK. Navyse mi svieti airbag a budiky po vypnuti motora zamrznu a ostanu tak. Na radiu mi takisto ostal nezmeneny cas a datum. Ten sa meni iba pocas nastartovaneho motora.
Skusal som googlit, prepajkoval som kontakty na budikoch, ale nic nepomaha.
Bez OBD konektora neviem zistit ake chyby to hlasi, ani ich vymazat.
Som zufaly a evidentne je niekde problem s elektrikou, asi su pretrhnute kable, ale neviem kde.
Prosim poradte.
Prosim poradte.
staram sa o:
Re: schema pojistek
zmer diagnosticky konektor:
pin 4+5 kostra
pin 16 +12V
pin 4+5 kostra
pin 16 +12V
kibut
Re: schema pojistek
ZaQik:
Kluc som nechal v zapalovani v druhej polohe.
Zmeral som napetie medzi 4 PIN a 16 PIN = 0V
Napetie medzi 5 PIN a 16 PIN tiez = 0V
Predpokladam, ze som tam mal namerat v oboch pripadoch 12V.
Nejaky napad??
Nejaky napad??
staram sa o:
Re: schema pojistek
cislo GEMu (pojistkovnice spolujezdce)? je natistene z hrany nebo na nalepce ze spodu
kibut
Re: schema pojistek
staram sa o:
Re: schema pojistek
ne, ale uz vim, ze mas predFL GEM ... co pojistka F44 ? neni praskla?
kibut
Re: schema pojistek
For je v tom, ze poziciu F44 nemam osadenu. Nie je tam nic. Tak som pozrel poistku od cigaretoveho zapalovaca a ta je tak ako vsetky ostatne, dobra. Je to pre mna zahada. Bojim sa ze niekde su pretrhane kable
staram sa o:
Re: schema pojistek
jen pro jistotu: "nemam osadenu" znamena, ze tam v otvorech ani nevidis patice, ve kterych by pojistky drzela - ano?
kibut
Re: schema pojistek
Jo, presne tak. Nie su tam ani pliesky, ktore bezne drzia poistku.
staram sa o:
