Vyhřívání předního skla
Karoserie, světla, lak ...
ScorpionSX
Re: Vyhřívání předního skla
Příspěvek od ScorpionSX » 16.01.2017 13:38
Ok...naučím sa s tým asi žiť...predpokladám že na reklamácii by som s tým asi neobstál :nixw: ...hlavne môžem byť rád že mi to poistka preplatila :D
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 16.01.2017 18:48
Taky mám neorigo a taky v prostredku mam mezeru větší. Ale nijak to ničemu nevadí. Je to opravdu spíš kosmetický než nějak funkčně problémový.
Btw jsem si teď všiml, že levá strana se mi rozmrazi o něco dřív než pravá :nixw: :mrgreen: Neřeším... :nazdravi:
Anduril
Příspěvek od Anduril » 16.01.2017 18:51
lucky.jack: To mi dela taky a sklo mam original, i s mezerou :)
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 16.01.2017 19:20
No tak sláva... Aspoň, že neorigo kvalitně kopíruje originál :D
Adow
Příspěvek od Adow » 16.01.2017 19:36
ScorpionSX
Příspěvek od ScorpionSX » 16.01.2017 19:41
Ja to mám tak podobne...akurát mne začne neskôr fúkať teplý vzduch, takže ten stred ostáva dlhšie zamrznutý...na pôvodnom skle to nebolo...tam sa tie polovice stretávali pekne v strede skla, bez prerušenia.
Papulaa
Příspěvek od Papulaa » 19.01.2017 12:21
Chalani mam tu predpripravu na vyhrievanie alebo nie ? a ak nie co vsetko je treba na to aby som spojazdnil vyhrev totizto mohol by som ten vyhrev z druheho auta vykuchat
croc
Příspěvek od croc » 19.01.2017 12:27
přípravu v motoru máš
Papulaa
Příspěvek od Papulaa » 19.01.2017 12:31
super a co vsetko mi este bude treba ? nech to zoberiem z toho druheho auta
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 19.01.2017 12:59
Všechno co potřebuješ vědět se tu už psalo, nehledě na detailní a přesný postup v Navodech.
Nevidím důvod proč by se to tu mělo rozpitvavat znovu.
Příspěvek od ZaQik » 19.01.2017 12:59
precti si navod :roll:
Papulaa
Příspěvek od Papulaa » 19.01.2017 17:11
Zaq nasiel som tvoj navod http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 56#p620156 no mam otazku v aute nemozem nikde najst kabel ku tlacitku na vyhrev kde by sa mohol nachadzat :wallbash:
Příspěvek od ZaQik » 19.01.2017 17:59
pokud neni konektor na vyhrev predniho okna primotan k vyhrevu zadniho okna, tak tam neni
Papulaa
Příspěvek od Papulaa » 19.01.2017 18:41
zadny kabel je len priamo zapojeny nikde volne draty niesu Odkial sa musi potom natiahnut ten kabel co ide do tlacitka ?
Příspěvek od ZaQik » 19.01.2017 18:52
Zpět na „Karoserie“
