PTC heater
ScorpionSX
Re: PTC heater
Příspěvek od ScorpionSX » 15.01.2017 11:18
Presne tak :) ... akurát aj ja študujem návod k výhrevu sedačiek :D ... ale to musí už počkať minimálne do jari/leta...v tejto zime už odmietam čokolvek v aute robiť, som pri tom PTC včera skoro zmrzol :blee:
ScorpionSX
Re: PTC heater
Příspěvek od ScorpionSX » 16.01.2017 08:00
Tak dneska po krátkej jazde do práce sa ustálili percentá na 100vke, teplo začalo fúkať, nič nezačalo horieť, takže myslím, že misia splnená :) ...o týždeň idem ešte na dlhšiu cestu, tak uvidím ako sa to bude správať, má byť stále dosť chladno, tak dúfam, že toto pomôže aspoň trochu :)
Ešte dotaz. Pri montáži tej špirály, má to na konci toho otvoru miesto kde to zapadne? Lebo sa mi tak zdá že jedna strana akoby zapadla lepšie ako druhá, resp. tá gumová krytka na konci akoby lepšie pasovala na jednej strane ako na druhej. Neodstáva to nejak brutálne alebo čo, ale žiadny nejaký výrez ani nič podobné som tam tými koncami "nenahmatal" a keď už som tam tú špirálu konečne dostal, tak už som ju teda nešiel vyberať...
Mufin01
Re: PTC heater
Příspěvek od Mufin01 » 16.01.2017 08:37
Spirála má na konci dva plastové čudle, které by měly nejspíš sloužit k tomu, aby na konci toho otvoru do něčeho zapadly. Mně teda zapadly dobře, ale chvíli jsem tam s tím šermoval.
ScorpionSX
Re: PTC heater
Příspěvek od ScorpionSX » 16.01.2017 08:45
Mne tá pravá strana zapadla dobre a lavá keď som to dotiahol tak viac menej tiež, len nešla tak hladko...ale nemyslím že to o niečo drhne, možno len v tej zime tie plasty a guma o seba nešli tak dobre pohnúť...ale dotiahnuté to tam je, tak predpokladám, že by sa to nemalo ničoho dotýkať a nič poškodiť na okolo...to by som si asi všimol nejaký spálený smrad :D
Andymaniac
Re: PTC heater
Příspěvek od Andymaniac » 18.01.2017 22:56
Jen jestli ještě můžu poradit, nezapínej si diagnostikou automatické vyhřívání předního okna. Jednak přijdeš o energii, kterou můžeš využít pro PTC, protože to topí i když třeba na okně není přímo námraza a jednak to na krátké jízdy spolehlivě zlikviduje baterku.
Motor: 1,8 TDCi
Výbava: GHIA
ScorpionSX
Re: PTC heater
Příspěvek od ScorpionSX » 19.01.2017 07:52
Nakoniec som to nezapínal. Iba som si prepol tie % na On/Off lebo to bolo skutočne otravné. Je toto vec len pred-FL? Na po-FL budíkoch už to nerobí také caviky, že to pri každej zmene percent prepne na to zobrazenie?
mikki
Re: PTC heater
Příspěvek od mikki » 19.01.2017 08:57
Dělají to i bidíky po FL.Taky přemýšlím že to vypnu.
Re: PTC heater
Příspěvek od ZaQik » 19.01.2017 09:16
jenze na poFL budikach to jednou odmacknes a pokud nespadne na 0%. tak je to jen menici se udaj na displeji
(ja to vyresil silnejsim altikem, PTC drzi 100% dokud nezapnu vyhrev predniho skla, pak padne na cca 70%)
servisak
Re: PTC heater
Příspěvek od servisak » 30.01.2017 19:33
Dnes namontováno manualní klima velký dík Adow
Ford Focus 1,6tdci 66kw 2006 combi
Adow
Re: PTC heater
Příspěvek od Adow » 30.01.2017 19:49
A ZaQikovi díky za rychlou konzultaci :D
vykys
Re: PTC heater
Příspěvek od vykys » 02.02.2017 13:11
tak nevim, jezdim kratke trasy, vyhrivam celni sklo obcas i zadni kvuli zrcatkum a PTC mi hreje vetsinou na 100% a baterka (znackova shitka z kelly) porad drzi
felda diesel
citroen BX diesel
petras66
Re: PTC heater
Příspěvek od petras66 » 17.04.2017 08:39
pripravu asi mam (silove kabely urcite) ale topidlo ne e. hledal jsem na netu za kolik se da poridit. Nemuzu nic najit, pod jakym nazvem to mam hledat treba na allegro nebo ebay?
Ford Focus mk2 2.0 tdci Titanium
mikki
Re: PTC heater
Příspěvek od mikki » 17.04.2017 10:30
Zkusil bych stejně jako název tohodle vlákna= PTC heater
ScorpionSX
Re: PTC heater
Příspěvek od ScorpionSX » 02.06.2017 09:19
Jedna otázka: PTC funguje od montáže perfektne, ale niekedy mi PP prepne zobrazenie na "AUX heater" len tak sám od seba...nevypozoroval som pri akej príležitosti to robí, ale minimálne sa to stáva keď odomknem auto, otvorím a zavrem niektoré dvere, alebo zhasnem motor. Aj v situácii kedy by PTC nemalo byť spúšťané - tj. napríklad teraz ako je teplo vonku mám klímu na chladenie, ani do červeného pola na ovládači nejdem.
Predpokladám, že toto je asi vlastnosť pred-FL budíkov, resp. PTC ako takého.
Ale: bolo by možné, nechať PTC aktivované v takom režime, že by mi to budíky nehlásili? Tzn. že ak by som v zime otočil ovládač teploty až na maximum, tak by sa PTC zaplo, hrialo, všetko ako doteraz, ale by mi to nehlásil PP? Keby svietila oranžová LEDka tak ako teraz tak by to bolo ok, to mi nevadí. Ide mi to vypnutie informácie na PP - ide to?
skyjet
Re: PTC heater
Příspěvek od skyjet » 08.06.2017 16:38
Je to chyba všetkých pred-FL budíkov. Vypni si cez elmconfig v nastavení HEC zobrazenie informácii z PTC (v GEM to musí zostať aktivované) a budeš mať po probléme. PTC ti bude normálne fungovať, no na budíkoch o tom nebude informácia.
Ford S-Max r.v. 2009 Titianium, 1,8TDCi 92kW
Bol:
Ford Focus II r.v. 2006 1,6TDCi 80kW, odstránený DPF
