1,6TDCI - podfouknuty vstrik
- TomFocus
Re: 1,6TDCI - podfouknuty vstrik
Fotka/y
- MajklHe
ten bordel okolo vstreku ide vyčistiť aj za studena
- MajklHe
Asi bych to první umyl něčím na motory a pak uvidiš.Připadá mě to na ten rozlitej olej.
Focus II combi 1,6 TDCI 66 kw, 2009
- TomFocus
Chtce to vyfotit víc z dálky, aby bylo poznat jestli to ,,mokro,, je jen kolem vstřiku nebo se rozlézá nezvykle daleko. Bodová fotka nic neřeší
- MajklHe
rozliaty olej tam praveže bol, a je to trochu ďalej
, cca 6cm okolo vstreku, foto mam, len tu nejde vložiť
- MajklHe
tak je podfuknutý, tesnenia mám už doma, utorok ide do servisu na výmenu
Caw chalani..mne sa na mojom 3 vstreku objavuje stale olej...vstrek je komplet pretesneny, dokonca dvakrat..nepomaha to...nafta to nieje je to olej..odkial sa tam vie dostat..??..3 vstreky su suche a jeden stale mokry...dokaze vstrek prepustit olej.??...alebo sa to tam moze dostat od niekial inakade.??.dakujem.
Punto 1,8 HgT 2003 96kw
- vita_k
Teče víko vacek. To plastové
Vyzera to tak...nejak sa to pretesnuje su tam podlozky alebo sa musi kupit nove..??..a vita dakujem za odpovede.
- MajklHe
Tak v pondelok auto pristavené v servise na výmenu tesnenia pod prvým vstrekom, od šoféra. Vymenili mi aj tretí, lebo druhý a štvrtý už menený bol tak nech mám pokoj. Pri výmene zistené zlé tesnenie víka ventilov, to sposobovalo zápach po oleji, no ešte som ho nemenil, pretože zistený podfuknutý prvý vstrek, nechápemm ako že to vydržalo tak krátko, cca 50km, asi vadné tesnenie... utorok ho veziem zase do servisu...
- C-Maxis
Dým z motorového prostoru proniká do kabiny C-Maxe
Ahoj, při malých rychlostech, couvání a tak mi začal v kabině smrdět výfuk- pokud mám zapnutý ventilátor. Teď večer jsem "ucpáváním" výfuku objevil, že mi pod levou stranou plastového krytu motoru uniká dým. Dokonce to dělá i bez ucpávání výfuku. Při vyšších rychlostech to tolik nevnímám. Že by se motorový prostor více odvětrával, nebo jde "výfuk" jinudy, než při volnoběhu/ malé zátěži?
Zítra sundám plastový kryt a uvidím. Nějaký nápad, na co se zaměřit? C-Max 2007, 1,6 TDCi cca. 130.000 km.
- MajklHe
Re: Dým z motorového prostoru proniká do kabiny C-Maxe
zameraj sa na vstreky, možno podfukujú, zistíš to podľa mastnoty okolo vstreku a zvuk ako parný valec, ts ts ts ts, potom daj vedieť
- Raada
Delalo mi to 2x. Jednou to byl netesnici vstrik - typicka vec. A podruhy to bylo, kdyz mi selhala spona na novem DPF. Takze jak uz bylo receno, sundej plastovy kryt motoru, a pomoci baterky se podivej jak vypadaji vstriky. Pokud tam uvidis cernej bordel (neco na zpusob asfaltu) tak nevahej a dojed co nejdriv pretesnit. Pak se to zapece a je to prace na x hodin.
- MajklHe
Mne menili pondelok, jeden začal podfukovať zase, utorok ide, na výmenu, takže neviem kde nastala chyba
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot] a 7 hostů
