Zvuk po vypnutí motoru Ford Focus 1.8TDCI
jamaka
Příspěvek od jamaka » 21.08.2007 10:02
chylo píše:Cely spojkovy kit aj so zotrvacnikom tam vyjde na 9000 skk a ktomu este doprava DHL .
Chylo - pocitaj poriadne :) tolko stoji max tak zotrvak :) Ak by stal tolko komplet ako pises ty kupujem ich 10ks :)
melos
Příspěvek od melos » 06.09.2007 21:19
zdravim
tak po dukladnem poctenicku se odvazim napsat. Vsichni tu pisete ze po vypnuti motoru slysite kovove zvuky. Mam neco podobnyho ale jako kov mi to nepripada. Je to spis jak kdyby dobihal motor, nebo vrtule:) Jako kdyz u letadla shasinaji motory. Je to ale max 2s. Tak doufam ze to neni nic zaludneho a hlavne draheho:(
PS nastesti uz taky nejsem v zaruce:)
Ford Focus Kombi 1.8 TDCi, 85kW, 115PS r.v. 2002
Jozkablack
Příspěvek od Jozkablack » 06.09.2007 21:24
Melos: Nezní to jako kdyby dobíhal nějakej ventilátor??
martinsk
Příspěvek od martinsk » 06.09.2007 21:54
Mne to po vypnutí pripomína ako keď zodva krát klepne o niečo výfuk a robí to stále či je zahriaty alebo nie. Keby som to tu nečítal ani by som si to nevšimnul. Niekedy pri čítaní forá chytám pepku.
Focus combi, TDCi, 6/2004, 85 kW,Ghia, Machine Silver   Obrázek
Jozkablack
Příspěvek od Jozkablack » 06.09.2007 21:57
melos píše:zdravim
Když vypneš klimu, nabo ofuk předního okna těsně před vypnutim motoru, tak slišíš dobíhat ventilátor klimy. Ona běží ještě cca 20vteřin po vipnutí vypínače :idea:Ale jak vypneš motor, tak do toho nejde šťáva a to jsou Ty tvoje dvě vteřiny.
melos
Příspěvek od melos » 06.09.2007 22:34
Jozkablack píše:Melos: Nezní to jako kdyby dobíhal nějakej ventilátor??
No klimu sem ted zaplou nemel,ale ofuk horkym vzduchem sklo a celkove sem si v aute topil. Prpada mi to jak neco kdyby dobihalo, zadne kovove zvuky.
Jozkablack
Příspěvek od Jozkablack » 06.09.2007 22:52
Nemusíš mít zaplou klimu, pokud to dáš na sklo a máš to znázorněno na tom štelování červeně, tak se automaticky zapne klima :idea: Taky mě to znervózňovalo, ale už se to tady řešilo! Otevři si motor a nastartuj, vylez z auta a poslouchej že nic neběží (krom motoru :lol: ), dej to na přední okno a zapni ventilátor a uslišíš jak se Ti v přední části motoru rozeběhne ventilátor, je to dobře slyšet! Pak to zase vypni a uvidíš že to ještě cca 20vteřin běží a pak se to vypne! V praxi to znamená že dojedeš do cíle a vypneš třeba těsně před chcípnutím motoru ventilátor a nebo klimu a hned po tom motor. Pak teda slišíš to hučení vrtule. Pokud to je tak je to v pohodě.
melos
Příspěvek od melos » 07.09.2007 08:41
Jozkablack píše:Nemusíš mít zaplou klimu, pokud to dáš na sklo a máš to znázorněno na tom štelování červeně, tak se automaticky zapne klima :idea: Taky mě to znervózňovalo, ale už se to tady řešilo! Otevři si motor a nastartuj, vylez z auta a poslouchej že nic neběží (krom motoru :lol: ), dej to na přední okno a zapni ventilátor a uslišíš jak se Ti v přední části motoru rozeběhne ventilátor, je to dobře slyšet! Pak to zase vypni a uvidíš že to ještě cca 20vteřin běží a pak se to vypne! V praxi to znamená že dojedeš do cíle a vypneš třeba těsně před chcípnutím motoru ventilátor a nebo klimu a hned po tom motor. Pak teda slišíš to hučení vrtule. Pokud to je tak je to v pohodě.
Myslim, ze je to v poho, stejne ted investuji do disku+zimniho pneu a parrota.
lewis
Příspěvek od lewis » 07.09.2007 18:38
Jen maličkost k tomu zvuku setrváku (kovový zvuk po vypnutí zahřátého motoru). Také jsem pořád řešil výměnu setrváku. S Fokim jsme porovnávali zánovní a starý. Rozdíl byl znatelný - větší vůle. Tak už jsem se smířil s tím, že budu muset vydat nějaký 20 tis. za opravu. Když jsem se stavěl u Hornáta v Plzni pro bílé blinkry, tak jsem si tam popovídal s vedoucím dílny. Ukazoval mi i náhradu (sada) jednoduchého setrvačníku za dvouhmotný. Je o polovinu levnější, ale tím odpadá výhoda menšího přenosu vibrací na převodovku, řadící páku, atd.. Pak jsem ho donutil se v mém FoFo projet. Uvedl, že auto je ve stavu "dobře zajetém". A s tou výměnou, abych nespěchal. Ten zvuk po vypnutí je "normální" u TDCi. Je prý možno vyzkoušet vůle setrvačníku po demontáži startéru a kontroli vůlí max. 1 cm na jednu stranu. Klidně by mě to vyměnil, ale nic bych (kromě toho zvuku po vypnutí) nového nepozoroval. Možná by se trochu zlepšila ta prodleva mezi ubráním a přidáním plynu při zařazené rychlosti, které přisuzuji právě vůli v setrváku. Díky Fokimu se seznámením problému a názornému předvedení.
chylo
lewis
Příspěvek od chylo » 10.09.2007 13:18
Ta prodleva je u turbomotorov sposobena turbodierov. Nahromadeny tlak v turbe ti zastavy lopatky a potom chvilku trva kym sa zase rozbehnu. Aj to sa da riesit POP UP ventilom ktory ten tlak uvolnuje. Budes mat potom taky pekny zvuk pri radeni aky maju WRC :) Inak to aj setri loziska na turbe.
FOFO 1.8 Tdci 74 kW r.v. 2004
chylo
lewis
Příspěvek od chylo » 10.09.2007 13:21
Inak ak ten jednoduchy zotrvacnik ma len tu nevyhodu ze mi bude len trochu viac vibrovat paka tak by som urcite bral ten lacnejsi. Ten dvojhmotovy je mozno aj poruchovejsi ako ten jednoduchy. Inak ja som vsade videl len ten dvojhnotovy . Ten jednoduchy som este v katalogoch nezahliadol.
TripleJay
Re: lewis
Příspěvek od TripleJay » 10.09.2007 13:23
chylo píše:Ta prodleva je u turbomotorov sposobena turbodierov. Nahromadeny tlak v turbe ti zastavy lopatky a potom chvilku trva kym sa zase rozbehnu. Aj to sa da riesit POP UP ventilom ktory ten tlak uvolnuje. Budes mat potom taky pekny zvuk pri radeni aky maju WRC :) Inak to aj setri loziska na turbe.
Akurat to ma zmysel na benzinovom a uz troska poladenom motore, na diesli ti to prida akurat tak ten zvuk a minimalne v mojom pripade aj zachvat smiechu keby som to pocul na diesli (bez urazky :wink:) http://www.ford-focus.cz/modules.php?na ... t=blow+off
chylo
Triple
Příspěvek od chylo » 10.09.2007 14:52
Ano bolo by to velmi usmevne :D Neviem si to poriadne predstavit ale na nejakych zrazoch sa to mozno da pocut aj na dieseloch.
Ferris
Dvojhmotovy zotrvacnik - Zweimassen-Schwungrad (ZMS)
Příspěvek od Ferris » 15.10.2007 12:47
len par odkazov k tomu zotrvacniku pretoze to bohuzial musim riesit :(
Original LUK
http://www.luk.com/content.luk.de/de/pr ... ms_new.jsp
Obj. s Polska
http://www.fordczesci.pl/sklep,2098,,,0 ... 958,0.html
ak mate niekto dalsie info alebo ine odkazy skusenosti pls napiste najlepsie zo Slovenska
Dakujem
1,8 TDCi 85kw, K&N air filter, Eibach springs
jamaka
Re: Dvojhmotovy zotrvacnik - Zweimassen-Schwungrad (ZMS)
Příspěvek od jamaka » 15.10.2007 18:06
Ferris píše: najlepsie zo Slovenska
Dakujem
mas spravu.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], Google [Bot] a 2 hosti
