Blbne elektrika - problem v kontaktoch
- hanyz
Re: Blbne elektrika - problem v kontaktoch
všude jsem hledal ale nevím kam to zařadit a jak to pročítám tak to může být podobný problém, relé spína (cvaká), pojistka 25A je OK kontrolka na spínačí svítí a zadní sklo nehřeje co je to ???
Focus combi Ghia 1,6 r.2000, LPG Landi-Renzo
- vitut
Nejspis prerusene vedeni, tipuju na prechodce do 5. dveri nebo primo v konektoru na skle ...hanyz píše:všude jsem hledal ale nevím kam to zařadit a jak to pročítám tak to může být podobný problém, relé spína (cvaká), pojistka 25A je OK kontrolka na spínačí svítí a zadní sklo nehřeje co je to ???
- Jemar
Že cvaká relé ještě neznamená že funguje. Zkusit zkoušečkou kam až jde šťáva.
- hanyz
tak jsem vyndal relé a nechám ho proměřit, nejsem elektromontor tak nevim co stím.., jinak mělo barvu žlutou ty ostatní jsou šedé není to už divné...
- Ahmed
Není, ne všechny relé mají stejné kontakty a stejnou funkci, proto taky mají jiné barvy. Můžeš mít špatný nebo opálený kontakt, pak taky můžeš mít přerušené vedení na okně. Vyndal jsi správné relé?
- hanyz
takže kontakty vzadu na okne jsem kontroloval OK, relé OK, pojistka OK, vyhřívání KO
a ted babo rad
- vitut
a to vedeni od rele k zadnimu oknu jsi testoval?
- hanyz
takže problém vyřešen, byl utržený kábel a to přesně v přechodu od kastle do pátých dveří vtom husím krku. Opraveno uffff. Díky všem
- vitut
Vyhral jsemvitut píše:Nejspis prerusene vedeni, tipuju na prechodce do 5. dveri nebo primo v konektoru na skle ...hanyz píše:všude jsem hledal ale nevím kam to zařadit a jak to pročítám tak to může být podobný problém, relé spína (cvaká), pojistka 25A je OK kontrolka na spínačí svítí a zadní sklo nehřeje co je to ???
Zdravim, mám stejnej problem se kterým se tady začínalo ale me k tomu ještě nesvítí svěětla,,, jenom parkovačky... podle toho co ste tady spali jsem vyzkoušel sepnout relé manuálně (kleštema sem přitlačil kontakt) a najednou se všechno rozbehlo, stěrače, ostřikovače, el. stahovani okynek, ventylace atd... tak jsem ho rozdelal, odendal ten šedej kryt ale moje neschopnost se zase projevila a sjeli mi kleště a poškodil sem cívku... je mi jasný že rele musim koupit nový, ale spíš se chcu zeptat proč mi nejsou ani světla... děkuju za odpovědi.
Ford Focus 1.8 DI 55 kW 2001 tmavě modra
- JiH
Zdravím všechny,
snažil jsem se poctivě přečíst co možná nejvíce příspěvků, tak se omlouvám, pokud jsem to minul.
Nefunguje mi vyhřívání zadního skla a zpětných zrcátek. Utržený kabel ve vratech jsem objevil sám už dříve a je opraven, ale i tak by snad neměl vliv na zrcátka. Pokud zmáčknu tlačítko vyhřívání, tak se na něm kontrolka rozsvítí, zůstane svítit - relé cvakne. Pojistky jsem zkontroloval a zdají se OK.
Podle manuálu jsem dohledal, že by se mělo jednat o relé R25 (spodní řada, zcela vpravo) ve skřínce pod volantem a domnívám se, že může být vadné. Kontrolka na tlačítku po zmačknutí svítí, i když relé vyndám (jen necvaká, logicky), to je zajímavé.
Máte někdo jiný nápad, kde hledat příčinu, než ve vadném relé (i když cvaká)? Máte někdo tip, kde nejlépe toto relé pořídit?
Díky
Edit: příspěvek jsem opravil, protože jsem vyběhl do auta, odmontoval skřínku pojistek (relé je pod plechovou konzolí) a zjistil tak víc informací. Při té příležitosti jsem alespoň zkontroloval pojistku centrálu (zezadu pojistkovky), který mi také zlobí.
Díky
Ford Focus Combi 1.6 74kW, Trend, 09/2001, Pacific Green
relé koupíš na frakovišti za pár korun, nebo rOmik, ale pošta bude dražší, než to relátko
- JiH
Dík, jiné relátko jsem sehnal, sepne, ale stejně mi to nefunguje. Na zrcátka je myslím 7.5A pojistka a na zadní sklo 25A. Zkusil jsem vyměnit obě za určitě funkční a stejně nic. Asi nejde proud do relátka, nebo nevím. Všechno ostatní mi funguje. Takže jednoduché řešení nepomohlo, škoda.
