Výborně, díky za návod, podívám se!Ing.King píše:v FX je menu, stlačením set + navi na 2-3s (skryté menu), a v GPS status - tam vidno súradnice a počet satelitov nič viac.
PROBLÉMY Blaupunkt TavelPilot FX
Rike
Re: PROBLÉMY Blaupunkt TavelPilot FX
- jirkaj
Mám jeden drobný dotaz: dá se v FX nastavit "vyhnout se placeným úsekům"???
V návodu jsem našel volbu nejrychlejší cesty, nejkratší... ale mimo placené úseky ne e, ale vzhledem k děsnému ovládání může být volba někde schovaná
tak jestli někdo víte...
ano jde - v menu odskrnes placene useky
- Přílohy
- FX.pdf
- (894.68 KiB) Staženo 406 x
- jirkaj
Už jsem to našel, dík. (v menu "Route" se musí vybrat "Custom" a pak se zpřístupní další volby a mezi nima i "Avoi motorway" a "Avoid toll")
- Josef
Zdravím, dá se někde stáhnou nějaká aktualizace aby rádio bylo v češtině. Nebo se budu muset obrátit na - učíme auta česky. Dík
Ford Mondeo kombi Titán 2.0/103kw 2008
to asi nikde nestahnes ... ale projdi si mistni inzerci nebo sbazar nebo bazos nebo napis inzerat do mistni poptavky
Daniel
Nefunguje radio
Zdravím , nevím proč mi přestalo fungovat radio s navigací . Ráno nastartuju a vůbec nic ani se nerosvítí podsvícení ani display , vůbec nic nereaguje . Pojistky v autě jsou ok . Nevíte někdo co s tím ? Děkuji moc .
foto je ilustrační , ale typ je správný
Daniel
Daniel
odela Ti vnitrni pamet ... delat to pri vybiti baterie a pokusu nastartovat nebo pri startovani auta s vybitou baterii boostrem
- fotopetr
Přesně tak, ale většinou to jde celkem dobře opravit.
Posera
Zdravím,
Mam problém s radiem Blaupunkt FX týden jsem byl mimo republiku a když jsem ráno nastartoval tak radio se nerozjelo.Všechny pojistky OK. Vybití baterie jsem nezaznamenal.
Zkoušel sem zapojit jiné radio které se taky nerozjelo. A moje radio v druhem autě taky nejelo.
Nevíte co s tím???
Nevíte co s tím???
Ford Mondeo MK4 2008 2,2 tdci 129kw
odesla vnitrni pamet
zjistil jsem, ze mi prestalo fungovat TMC ... a vubec netusim kdy a proc ...
- FX ma originalni firmware
- radiozurnal naladen a ulozen v pameti radia (stejne tak regina a vltava): - stav signalu: - ale zprava zadna: ... nekdo nejakou radu?
- lucky.jack
Zkoušel jsem to na svým FX a tyhle údaje vůbec v rádiu nemám
Mám tam pouze možnost zakřížkovat TMC apod, ale ne tyhle podrobný údaje. Takže ani neřeknu zda to mám funkční nebo ne...
BTW mě před nějakou dobou ukazovalo rádio název interpreta a název písničky, a od nějaký doby taky nic, tak nevím
dealerske menu (NAV+SET) a "radio test"
- jirkaj
lucky.jack:
Název interpreta a písničky musí vysílat to rádio (stanice) a musí být dobrý signál... Mě to ve městě ukazuje názvy písniče a interpreta a jak se blížím domů, tak už ukazuje jen název stanice.
ZaQik:
To TMC mi taky občas ukáže a občas ne (ale to asi není to co cheš slyšet
ZaQik:
Naposledy upravil(a) jirkaj dne 10.07.2017 21:08, celkem upraveno 1 x.
