66kW ako trhac asfatu, hodne cez dvesto za 4l
Jaký motor do focuse II
- solfan
Re: Jaký motor do focuse II
ako sorry, ale take kecy su fakt vhodne do krcmy!
Focus II, 1.8i, 2010
Focus I 3D, 1.6i, 2003
- solfan
nechce sa mi viac hladat, ale pripajam meranu pruznost:
80kW 1,6 tdci (nenasiel som 66kW):
Pružnost:
60-100 km/h: 3 st. 6,9 s; 4 st. 9,5 s; 5 st. 15,1 s
80-120 km/h: 3 st. 8,1 s; 4 st. 9,7 s; 5 st. 12,9 s
60-100 km/h s postupným řazením: 6,9 s
60-120 km/h s postupným řazením: 10,9 s Více na: http://www.autorevue.cz/ford-focus-komb ... 3/ch-23652
Maximální rychlosti na převodové stupně (udávané):
1 st. – 51 km/h
2 st. – 88 km/h
3 st. – 130 km/h
4 st. – 178 km/h Více na: http://www.autorevue.cz/ford-focus-komb ... 3/ch-23652
1,6i
Pružnost:
40 - 80 km/h: 2 st. 6,2 s; 3 st. 7,8 s; 4 st. 11,0 s; 5 st. 16,1 s
60-100 km/h: 2 st. 7,0 s; 3 st. 8,4 s; 4 st. 12,6 s; 5 st. 16,7 s
80-120 km/h: 3 st. 10,0 s; 4 st. 10,4 s; 5 st. 34,3 s Více na: http://www.autorevue.cz/test-ford-focus ... ticleStart
Maximální rychlosti na jednotlivé převodové stupně:
1 – 55 km/h při 6 900 ot./min
2 – 100 km/h při 6 800 ot./min
3 – 140 km/h při 6 700 ot./min
4 – 180 km/h při 6 800 ot./min
5 – 180 km/h při 5 400 ot./min Více na: http://www.autorevue.cz/test-ford-focus ... ticleStart
Takze ako pisal enjoy, pozor na pocity a dojmy...
Pružnost:
1 st. – 51 km/h
2 st. – 88 km/h
3 st. – 130 km/h
1,6i
Pružnost:
- solfan
a ked si porovnas zrychlenie napriklad 80-120, tak pokial nepodradis s tou 88kW verziou, tak budes snek stejne ako s benzinom.
takze ta 66kW nepojde lepsie ani nahodou, len zoslapnutim plynu...
ach jo
ach jo
- TomFocus
Hmm ... na ,,papíře,, to vypadá dobře, proč to tak není v provozu?
Lidé s 1,6-2,0i co přejdou na TD-TB poté vychvalují jízdu (né sportovnost) a reálné využití výkonu. Proč si to pochvalují...nevím
zeptej se jich?
Ty krčmo
...Víš jakej je rozdíl mezi 66kw a 80kw u 1,6D? ...(mj turbo bez naklápěcích lopatek, tím pádem lépe utěsněný a zajišťující okamžitou reakci na plyn) Po stodesáté.. ano chybí mu vrch.
Je fajn, že i enjoy napsal jak tdi jede
ALE že by mu z 0-1000m nandal
(tak bude na jižní spojce enjoy volat na chlapa....zastav dáme si to z místa
Až pojedeš po okresce na 5st devadesát a nenuceně tě objede málá (1,4-1,8) turbo nafta..nezapomeň podřadit na trojku a oplatit jí to
ona pořád pojede na stejný stupeň a ekonomicky.
To co jsem psal výše vychází z praxe né z papírových údaju, papírově je 66kw ubohá a provozu škodná
Nejsem zastáncem 1,6d jen se s ní dobře jezdí.... sám bych jinej motor.
Ty krčmo
- solfan
ale ved od zaciatku pisem, ze uzivatelsky prijemnejsia ta nafta asi bude, ale rychlejsia ani nahodou.
presne o tomto hovori krutiaci moment...a vykon hovori a vykone, nic viac, nic menej.
a ja nic oplacat nebudem, ale 50 km/h na 4 nejazdim
a aj nafta potrebuje radit, vyuzitelne pasmo otaciek ma mensie ako benzin...tak neviem...
- TomFocus
Ve městě se řadí téměř stejně jako s ost. autama. Za městem řadit téměř ,,nemusíš,, auto táhne od 1500 (opatrně na setrvák) do.... - kam to duševně vydržíš. A tím, že to má jen pětku (dlouhou) můžeš krom vesnice jet a zrychlovat jen na pětku.
Využitelný pásmo u 66kw je 1750-3500ot což na pětku cca 70-180 (foto z německé autobahn, fotil spolujezdec
) pak už základu chybějí koníci.
- speleo
Vzhledem k tomu, že se úpravou jedná o vozidlo nezpůsobilé provozu na pozemních komunikacích, tak by se na silnici mělo dívat pouze skrz plot na zahradě. To je jako kdybych vzal tu 1.6, dal tam turbo (v podstatě by vzniknul 1.6EB), natrhnul ti ve všech možných režimech řiť a chlubil se, jak to krásně jezdí. Prostě to auto nemá po takový nehomologovaný úpravě na silnici vůbec co pohledávatTomFocus píše:Edit: výše zmiňuji u 1,6D 66kw ....a když je sw poladěná a nekouří...nastává to pravé divadlo (na 3st prokluz kol (225)top speed hodně přes 200
se spotřebou 3,1-5,4l
nevadnoucí tah motoru do 4500ot)
Ford Focus II. kombi 2.0i 107kW Titanium
Ford Escort VII. kombi 1.6 16V 66kW 1996 Ghia
- TomFocus
Máš smůlu...auto bylo 12/2015 na STK a Emisích kde regulérně prošlo
ve své galérce je i protokol
....někteří to chtěli vidět
Co bude na STK 12/2017...se uvidí. A jestli tě dráždí tá fotka můžu posloužit s číslicí o 30 dál, ale to je celkem mázlé....spolujezdec měl již problém pevně fotit
- speleo
Malá turbonafta pojede rovnou do servisu, protože se rozsype, případně rovnou na šroťák, protože za chvíli podobný smradlavý líný plečky budou zakázaný.TomFocus píše: Až pojedeš po okresce na 5st devadesát a nenuceně tě objede málá (1,4-1,8) turbo nafta..nezapomeň podřadit na trojku a oplatit jí toona pořád pojede na stejný stupeň a ekonomicky.
- TomFocus
A s tím souhlasím
v závěsu do šrotu by měli jít všechny TB bez filtrů částic! Ty budou až od 2018 září. A zbudou atmosféry...
- enjoy
Bych se teda vrátil k té uživatelské přívětivosti. Je pravda, že s TDi předjedu většinou bez podřazení.
Ale vezmu-li nějakou trasu po Praze, tak s benzínem řadím míň, než s naftou. Můj benzín umí jet na 3. nebo 4. stupeň menší rychlostí, než nafta, takže kde do zatáčky musím s naftou do 2. stupně a pak na 3. a 4. stupeň zase zpátky, tam s benzínem musím maximálně do 3. a někdy zůstane 4. a nepodřazuje se(což je dáno podvozkem Mondea, který má zatáčky k snídani).
Ford Ranger, 2008, 2.5 TDCi
- solfan
a aby som to odlahcil...tak ja v automate neradim, len slapem na pedal
- pkadecka
Na cca 180-190 se dala rozjet i fabia 1.4 MPI (50kW).
1.6 diesel že je raketa zatímco 1.6/1.8 benzín šnek? Možná když budeš s benzínem řadit jako s 1.6D.
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Citroën Xsara, 1.4i, 2004
Mazda 6, 2.0i, 2004
- TomFocus
A zase nečte
Pavle já tu fotku tam dal kvůli otáčkám né kvůli top speedu. Až když kolega diskutující zareagoval
napsal jsem, že mám i jinou fotku (+30).
Hlavně, že jsi něco napsal
Ma.rt
TomFocus: tak koukam, ze se Ti to tu pekne rozjelo. Ale proc prekrucujes fakta? Dat do srovnani 80kW verzi je trosku nefer, ja rozporoval Tva prehnana ocekavani o 66kW verzi. 14kW je dost velky rozdil. Ano, s turbomotorem se jezdi prijemneji, ale zazraky necekej.
Dříve:
Dříve:
