Koupě auta pro přítelkyni
Pouze rady - žádná inzerce!
finsa
Re: Koupě auta pro přítelkyni
Příspěvek od finsa » 24.11.2016 12:05
Manželka jezdí 5. generací Fiesty každej den cca 55 km, motor 1.4 59kw a spotřebu má v průměru kolem 6 litrů. A to jede nejdřív po městě, pak na rychlostce kde je 120 a pak zase po městě, po okreskách by se s tím dalo jezdit klidně do 5,5l.
Při rozhodování jsem naftu zamítnul, ta atmo 1.4 je při základní údržbě nesmrtelnej motor, s lehkou fiestou si celkem snadno poradí, při ježdění v zimě hned topí a spotřeba se dá udržet v rozumných mezích.
S naftou by reálně jezdila s o 1-1,5 litru menší spotřebou ale zase by hrozilo že se podělá turbo, vstřiky, čerpadlo a kdoví co ještě. Nebo by naopak musela kupovat dražší aditivovanou naftu která by cenovej rozdíl smazávala, takhle tankuje tam kde je nejlevnější benzín - tesco, makro, tank ono apod. a nikdy s tím nebyl problém.
O tom že by v zimě prvních 10 km klepala kosu ani nemluvím :-)
fytz
Příspěvek od fytz » 24.11.2016 15:29
Konečně tu mám krásný a výstižný komentář přesně takhle to vidím i já. Akorát stím že já chci LPG aby ta spotřeba vyšla ještě na mín a to by byl sakra ideál. A ohledně nafty přesně proto nechci kupovat tu naftu. Určitě se budu dívat po Fiestě a neví někdo na co se hlavně zaměřit? trpí na něco tohle auto? rv.2008 a výš.? každopádně děkuji za komentáře. :palec_nahoru:
Mondeo MKIV(FL) 1.6TDCI 85KW (Okres Vyškov)
https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 56&t=43163
Bylo: Focus 2.0i 96KW rv.2000
https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 94&t=38815
Příspěvek od ZaQik » 24.11.2016 16:03
aby se Ti ten stary motor osazenim LPG nezacal kazit ... nechal bych ho tak, jak je zvyklej
TomFocus
Příspěvek od TomFocus » 24.11.2016 17:12
Kolik chceš investovat do tak vytíženého auta, který bude řídit žena?
Jen jestli by se ti už nešiklo levný nový auto se zárukou a minimálním servisem 8)
Nonid
Příspěvek od Nonid » 24.11.2016 17:44
Nebo treba lehce jety citigo apod. :nixw:
Bylo:
Peugeot 205 1.4, bažiňák
petulak
Příspěvek od petulak » 24.11.2016 18:55
:arrow: :arrow: :arrow:
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
finsa
Příspěvek od finsa » 25.11.2016 08:29
To LPG bych si také dobře rozmyslel, pokud by v autě už bylo tak nevíš v jakým je stavu, jak dobře je namontovaný a jak kvalitní - zkrátka další zdroj potenciálních problémů. Pokud by jsi ho nechal předělávat tak počítej s investicí minimálně 20k kč, do toho pravidelný servis, náklady na dodatečný mazání a dražší emise. Ono to chce dobře počítat zda se to skutečně vyplatí. Navíc by s tím přítelkyně nemohla do podzemních garáží což může být občas problém když ženskou chytne nákupní mánie :)
fytz
Příspěvek od fytz » 25.11.2016 09:19
No já mám za to, že Fiesta se dělala s originálním plynem od výrobce jako naše dva Focusy v rodině 1.6TI-VCT a 2.0i originál plyn. Proto zvažuji Fiestu v plynu když už to tak prodávají od výroby tak by to snad mělo něco vydržet. Fiesta je to nejmenší co koupím nic menšího doma nechci ani přítelkyně by to nechtěla. Momentálně jezdí Audi A3 1.9TDI 66kw a už se pomalu rozpadá a nevyplatí se to zpravovat.
finsa
Příspěvek od finsa » 25.11.2016 11:03
O tom že by se fiesta dělala s originálním LPG slyším poprvé, mám pocit že jediný motor kam ford dával LPG byl Duratec 2.0 a všechno ostatní jsou přestavby, ale třeba to někdo fundovanější potvrdí.
Ferino
Příspěvek od Ferino » 25.11.2016 13:35
finsa píše:... Navíc by s tím přítelkyně nemohla do podzemních garáží což může být občas problém když ženskou chytne nákupní mánie :)
Není to v tomto případě spíš výhoda? :hhura:
FF1 kombi 1.6 - r.2002 310 tis km a stále to jezdí
FF2 kombi 1.8 92kw - r.2008
S-MAX 2.0 TDCI 103 kw 2014
Příspěvek od stano. » 25.11.2016 13:51
Zoberie na nakupy tvoje auto :P
fytz
Příspěvek od fytz » 26.11.2016 12:08
Tak už nějaký ten čas nad tým přemýšlím a asi jsme se s přítelkyní domluvili, že to bude pravděpodobně nafta. A hlavně skrz ten roční nájezd atd. Akorát jsme se domluvili, že by byla nejlepší ta Fiesta. Jednalo by se o Fiestu rv.2009-10 v 1.6TDCI 66KW. Co si myslíte o tomhle motoru? tady jsem vyčetl tohle - Ve verzích 55 a 66 kW šlo o problémový motor s 16V, který trpěl na rychlou degradaci olejové náplně, zakarbonování, poruchy turbodmychadel a zadírání klikového mechanismu. Opravdu je to tak špatné jak píší?
Jinak přikládám dvě fotky vinKo Focus 1.6TI-VCT ohledně orig.LPG
Příspěvek od miki21 » 26.11.2016 22:21
O tomhle povedeném žabožroutském motoru je toho popsáno spousty v sekci focus-motor-dízl... jen je třeba se tím prohrabat.
Doporučuji témata týkající se turba a DPF.
Zpět na „Rady prodej - nákup“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot] a 5 hostů
