Palivové čerpadlo, benzín
TOM74
Příspěvek od TOM74 » 27.10.2016 14:02
Poraďte, jak vyměnit benzínovou pumpu. Móňa 2,0 Duratec Mk IV.
Nedává benál, jezdí podle plotu. Občas jede, pak si to rozmyslí a zdechne.
Dle Fordu palivový čerpadlo.
Podle spousty nalezených odkazů jen špatnej kontakt na konektoru čerpadla.
TOM74
Re: Palivové čerpadlo, benzín
Příspěvek od TOM74 » 24.11.2016 09:13
Tak nádrž venku, kostka na čerpadle vyhořelá.
Pájka, Loctite, namontovat, benál a JEDÉÉM.
Jo, a Ford za to chce 12 + práci, hm ....
TomFocus
Příspěvek od TomFocus » 24.11.2016 10:56
:palec_nahoru:
Co jsi tam opravil/vyměnil? Mě se to netýká, ale zajímá mě to :wink:
zeli
Příspěvek od zeli » 24.11.2016 15:25
Vzdycky me fascinuje, kdyz neco elektrickyho odejde uvnitr benzinovy nadrze. O vyhorely kostce nemluve :D
TOM74
Příspěvek od TOM74 » 30.12.2016 10:23
TomFocus píše::palec_nahoru:
Odstranil jsem tu zkur..nou kostku, jinak nic. Teda ještě pojistku 20A mikro.
TOM74
Příspěvek od TOM74 » 30.12.2016 10:33
zeli píše:Vzdycky me fascinuje, kdyz neco elektrickyho odejde uvnitr benzinovy nadrze. O vyhorely kostce nemluve :D
Problém je mimo nádrž, kostka je na víčku bloku čerpadla/stavoznaku.
Za půlmetr káblů je další kostka - porno.
A protože zmrzlá nádrž se ohřívá pomalejc než luft okolo, kondenzuje na/v kostce vlkost.
No a protože u benálu je čerpadlo 3bar, má velkej nárok na proud, jakákoli oxidace na konektoru způsobí vyhřátí/vypálení plastu v kostce. V mém případě je to už díra skrz víčko.
Což je super, aspoň to nemusim vrtat. :lol:
V případě přetrvávající fascinace přidám fotky.
vita_k
Příspěvek od vita_k » 27.01.2017 17:49
fascinace obrovska. Budou fotky? :)
TOM74
Příspěvek od TOM74 » 10.02.2017 10:48
Tak jsem pár fotek nacpal do přílohy, je to hodně okrojený, aby se vlezlo.
vita_k
Příspěvek od vita_k » 10.02.2017 15:09
Twl to je celkem o držku :)
TOM74
Příspěvek od TOM74 » 15.02.2017 12:14
Nikoli, to je na přesdržku, že pane Ford?
Ještě teď si češu zježený chlupy na zádech, když si vzpomenu.
Celkem chápu, proč Ford "opomenul" revizní prostup k nádrži.
Pokud je to známý problém, vydělávaj cca 20 kulí za výměny bloků čerpadla.
Nikdo k tomu nemůže, ani na kontrolu, pokud se nádrž nesundá.
zeli
Příspěvek od zeli » 15.02.2017 21:51
Jo tak. Je vypalena jen kostka krytu. Ja myslel, ze kostka primo na kovovem cerpadle uvnitr plastoveho kose v nadrzi.
TOM74
Příspěvek od TOM74 » 16.02.2017 12:27
Tam naštěstí žádná kostka není, někdo moudrý z VDO to nechal připájet natvrdo.
Protož chvalme onoho neznámého za jeho genialitu. Amen.
paleno171
Příspěvek od paleno171 » 14.10.2020 13:53
zdravím vás prosím vás viete mi poradiť kde sa nachádza palivové čerpadlo ?? mondeo mk4 ba7 2.0 benzín sedan 2008. podľa mňa mi netlačí benzín odpojil som palivovú trubku štartujem a nič.
za každú radu ďakujem
pkadecka
Příspěvek od pkadecka » 15.10.2020 08:13
Já bych ho hledal v nádrži. U focusu mk1 jsem odklopil zadní sedáky, nůžkama na plech postupně vystříhal díru ( druhá možnost je sundat nádrž) kolem průchodu kabelu a pak jsem čerpadlo mohl vyndat, preventivně jsem tam připájel ten konektor, co obvykle odchází. (Zničil jsem při tom těsnící gumové O kroužky na hadičkách, takže jsem sháněl nové.)
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Citroën Xsara, 1.4i, 2004
Příspěvek od miki21 » 16.10.2020 17:52
Stačí kouknout třeba na autokelly na obrázky a zjistíš jak to vypadá a kde to asi bude umístěno. :wink:
jinak jsem si prošel přesně tím jak popisuje pkadecka, včetně kroužků :mrgreen:
Zpět na „motor - mondeo mk4“
