1.6 ecoboost 134kw delší startování - prasklý blok
Re: 1.6 ecoboost 134kw delší startování
teplota ukazovana rucickou na palubaku je uz od dob FF2 softwarove upravovana, na tu vubec neber ohled; jejim ukolem je oblbnout ridice tak, aby si nestezoval, ze se motor nezahriva dost rychle
LH
Tak jsem k té nové baterii, svíčkám a vzduch.filtru přidal ještě výměnu senzoru teploty vody, po odpojení konektoru jsem si všiml, že je v konektoru jakásy kapalina, buď už se to snažil někdo řešit nějakým sprejem na kontakty, nebo nevím, kde by se tam ta kapalina vzala. Mosazné tělo senzoru bylo sice povrchově "ohlodané", ale děravé určitě není. Hodnoty na diagnostyce s novým senzorem jsou teď na zahřátém motoru o zhruba 10C nižší, než s původním senzorem, za studena ten nový senzor ukazuje stejně. Pak jsem ještě měnil oleje s filtrem. Na štítku u motoru stálo, že je tam olej 5W30, dal jsem 5W20 jak má být a musím říct, že rozdíl v hustotě oleje byl znát pouhým okem (kdo ví, co tam v tom motoru vlastně bylo za olej). Dnes jsem auto celý den zkusmo proháněl v různých intervalech a problém se startem již nenastal, tak doufám, že to takto vydrží.
Myslím, že byl na vině ten senzor teploty, nebo možná souhra všeho co jsem měnil.
- Sagic
Přidávám se, na 110 KW verzi je jednou za x startu se studenym motorem delsi doba nez chytne. Cca ty 3-4 vteriny. Tankuju jen Vervu 100. Olej, filtr, vzduchovy vse menene. 2x mi svitila kontrolka motoru, vzdy nizky tlak paliva, prislo se na to ze je strihnuty, kousnuty kablik od cidla na nizkotlake casti. Elektrikar opravil a zdalo se ze je klid, ale po mesici opet delsi start a od te doby jeste jednou. Vzdy kdyz to takto dele startuje tak se sam vypne Start/Stop a opet je funkcni (nesviti ze je vyply na tlacitku) az po cca 50 km jizdy a novem nastartovani.
Je:
Byl:
Byl:
vbery
Mám to samý.plus mi ještě vyskakuje chyba P053F Výkon tlaku paliva,studený start,řada 1
Dodatečný příznak závady:amplituda signalu je nižší než minimum.
Na internetu jsem našel že by to měl dělat Map senzor.zítra si ho jdu vyzvednout tak uvidím jestli bude změna
je Ford S-Max 2,0TDCI 120kw Titanium
byl Ford Focus Titanium 1,6 ecoboost 134kw
je Ford Focus Trend 1,6 74kw 2005
byl Ford Focus c-max 2,0TDCI 100kw
byl Ford Sierra 2,0 DOHC 88kw
byl Ford Escort 1,6 66kw 1989
byl Ford Taunus Ghia 2,0 V6 66kw 1980
- Sagic
Ja trochu doufal v baterku, ale ted rano je -4 u nas a baterka davala 11,6V pri startu se to ani nehlo dolu a po naskoceni motoru 14,4V a hlavne start na brnk. Dej teda vedet zda ti cidlo pomohlo.
Je:
Byl:
Byl:
- masterT
Me to děla taky, mam 134kw ecoboost, 66tis najeto. Tak co páté nastartování, více když je pod nulou, když je tepleji tak ne. Taky se rozne kontrolka startstop jako OFF. Stava se to pouze, kdyz auto stoji dele, tedy prijdu rano. Jindy ne. Zadna chyba na diagnostice.
Ford Mondeo MK5 2.0 EcoBoost 176KW
Ford Focus MK3 1.6 EcoBoost Titanium
Ford Fiesta MK7 1.4. 16V Titanium
byl Ford Focus MK2 1.8 TDCi
- Sagic
A jak jsi vyresil vibrace co jsi mel?
Je:
Byl:
Byl:
- masterT
Vibrace dělala levá poloosa. Byla chytla a po výměně dobre. Jenom doplním, ze mám novou baterku, takže na dlouhé startovani nemá vliv.
zkuste dat nejdrive auto pod napeti (tlacitko start bez spojky), pockejte 5 sekund a pak startujte
- Sagic
Studeny motor nestartuju jinak nez pises a stejne ma jednou za cas delsi start.
Je:
Byl:
Byl:
vbery
tak po výměně čidla žádná změna,dnes opět delší startování a rozsvícená kontrolka ss
- Sagic
Chtelo by to asi sledovat live data. Asi si poridim bt elm. Ty nahodou nemas? S moji frekvenci jizd je to tak jednou dvakrat za mesic.
Odesláno z mého Z00D pomocí Tapatalk
Je:
Byl:
Byl:
vbery
bt nemám.mám usb a nosit sebou noťas se mi nechce asi to nechám
Zvíře
110kW 128000km rok 2011 a asi tak jednou za měsíc taky startuje docela dlouho. Žádný jiný problémy to nedělá.
Mondeo mk4 turnier 2.0 duratec LPG
- vita_k
Kdy jste menili naposled svíčky?
U mě to nedělá
U mě to nedělá
