problém při studeném startu
Alon
Příspěvek od Alon » 19.11.2016 07:36
Zdravím vás, mám problém pouze se studeným startem u fordu mondeo r.v.2009 motor 2.0 duratec 107kW (není předělaný na plyn). Při startu motor normálně zvýší otáčky drží se tak 2s zvýšené ale pak spadnou, motoru se chce chcípnout ale pak se zase zvýší na normální stav při studeném motoru.
Svíčky jsem měnil včera (origo ford). Ví někdo co s tím? Díky moc za rady. :perfect:
Ford Focus, 1.6zetec r.v 2000, stříbrný hatch
Ford Mondeo 2.0 duratec r.v 2009, liftback, hypotic silver
Alon
Re: problém při studeném startu
Příspěvek od Alon » 20.11.2016 15:47
Nikdo nic? :-(
viduka55
Příspěvek od viduka55 » 20.11.2016 19:03
V první řadě bych to řešil diagnostikou. Co znamená u tebe normálně zvýší Otáčky. Co znamená pak spadnou. Zkus napsat hodnoty těch otáček.
Obrázek Obrázek
Alon
Příspěvek od Alon » 20.11.2016 19:31
Zvýšené otáčky při studeném motoru jsou myslím lehce pod 2000 otáček a zahrateho motoru okolo 800-900 si myslím ale úplně přesně to nevím. Ono jde o to že po nastartování se otáčky normálně zvýší ale v zapeti spadnou hned na úroveň 500 a méně auto skoro chcipne.
viduka55
Příspěvek od viduka55 » 20.11.2016 19:36
Začal bych diagnostikou, popřípadě zkouknul vzduchový filtr a čistotu škrtící klapky.
Obrázek Obrázek
Alon
Příspěvek od Alon » 21.11.2016 09:55
OK, vzduch filtr mám nový, zkusím diag. A ta škrtící klapka vede ze sání k vzduchovýmu filtru? Mohl bych to vyčistit lihem nebo benzínem?
Honz8
Příspěvek od Honz8 » 12.01.2018 07:47
Chtěl bych se zeptat ohledně těch otáček při studeném startu.
Po nastarotvání mám otáčky kolem tuším 1200 a kolísají nahoru/dolů cca o 100otáček. Je mi jasné, že si řídící jednotka koriguje otáčky podle teplot apod. Zajímalo by mě ale, jaké kolísání už je známka nějakého problému.
Po zahřátí drží na 800/900. Občas, ale opravdu jen občas se mi stane při jízdě, kdy mám vyšláplou spojku a dobržďuju, že otáčky spadnou na 500 a zase se vrátí na 800/900.
Ford Mondeo kombi 2.0i 107kw - tovární LPG - BRC (2009)
Jemar
Příspěvek od Jemar » 12.01.2018 08:10
Za kolísání volnoběžných otáček je zpravidla odpovědná škrtící klapka. Základ je vyčistit a udělat její kalibraci. U větších nájezdů bývá problém s potenciometrem, který snímá její otevření.
Honz8
Příspěvek od Honz8 » 12.01.2018 09:01
Škrtící klapka byla čištěna v létě, kalibrace nevím jestli proběhla. Volnoběžný ventil se nečistil, mohlo by to mít na to vliv? Nájezd mám 135tis
Ma.rt
Příspěvek od Ma.rt » 12.01.2018 09:26
podle mě by volnoběh neměl kolísat po pár sekundách vůbec.
Dříve:
Honz8
Příspěvek od Honz8 » 12.01.2018 09:30
Mám benzín+LPG, tak zkusím ujet pár set km na benzín ted. Třeba se to zlepší.
Jemar
Příspěvek od Jemar » 12.01.2018 09:48
Mondeo MKIV nemá volnoběžný ventil, proto jsem psal, že za jakékoliv problémy s volnoběžnými otáčkami je odpovědná škrtící klapka. Samozřejmě přítomnost LPG může mít také vliv, zvláště pokud by bylo nastavení plynu nějaké hraniční. Adaptační hodnoty by se u obou paliv měly pohybovat na přibližně stejné úrovni, jedině tak bude vše fungovat a nebudou se oba systémy vzájemně ovlivňovat.
Farell
Příspěvek od Farell » 01.10.2019 23:58
Honz8 píše:Mám benzín+LPG, tak zkusím ujet pár set km na benzín ted. Třeba se to zlepší.
Ahoj mám ten samý problém nastartuji studené auto naskočí otáčky v poho pod 2.000 a pak jak mají spadnout na cca v létě 1.200 ale hned to chcípne celé to trvá 2s...druhý pokus startu již vše OK.
četl jsem že jsi měnil solenoid Ventil, pneumatické řízení - nasávaný vzduch a auto ti akceleruje líp a starty už máš normální nebo první pořád chcípne ?
Ford Mondeo Kombi 10/2008 MK IV 2.0i 16V 107Kw/146HP LPG Stag
oscaar
Příspěvek od oscaar » 01.02.2020 00:46
Ahoj, kolega z práce má stejný problém s Fordem mondeo Mk4 2.0 107 kW 2007. Studený motor chytne na poprvé a po 2 s. chcipne a na podruhé už chytne a drží volnoběh. Když je motor zahřátý, tak už chytá normálně, po posledním servisu ve Fordu mu měnili i svíčky. Má najeto 190668 km.
djdekl
Příspěvek od djdekl » 01.02.2020 07:59
Udelej kontrolu teplotniho cidla
Zpět na „motor - mondeo mk4 benzín“
