Konektory známé i neznámé
- picmis
Re: Konekory známé i neznámé
ZaQiku děkuji, už jsem psal pěknou odpověď Luckymu, ale radši jsem ji vymazal, je to přece jenom moderátor
Ford Focus II combi, 1.6 16v r.v.2009 Black Panther
Galerie: https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 97&t=41117
- lucky.jack
Re: Konektory známé i neznámé
Přeci jenom jsem to psal ve spěchu tak jsem na vyhrevy zapomněl
JáOndráš
Ahoj
při hledání konektoru pro PTC jsem našel toto a zajímalo by mě k čemu to tam mám..
1) Externí gsm anténa telefonu?? 2) Tento nevím. evidentně taky anténa ale k čemu?? (ten modrý uprostřed) 3) Signalizace airbagu nebo vyhřívání okna? 4) Navigační jednotka?? 5) Tento ??
FoFo mk2 Combi, 2.0 TDCi 136PS, 04/2006
jeste dopis, kde ty konektory jsou ... pokud jde o antenni a ostatni konektory ve stredovem tunelu tak to bude pro multimedialni zarizeni
JáOndráš
Vsechny stredovej panel. ten poslední je umístěn na tom svazku kterej je videt na prvnim obrázku, za tim plastovým vedenim vzduchu..
to bude kabelaz na denso
fenixpetr
JáOndráš píše:Ahoj
- Piter
konektor v podběhu
Ahoj te.Tak jsem zjistil že mám v podběhu na straně řidiče konektor.Napadlo mě jestli to není náhodou konektor od venkovního teploměru.Ale nemám palubní počitač.A už jsem jednou koukal za palubovku jestli ten konektor tam na připojeni palubního pc náhodou neni.A Nic jsem nenašel.Muže být třeba někde jinde schovaný.Nemá někdo zkušenost s hledáním konektoru palubního pc?Děkuji za každou radu.
Ford focus 1.6 16V 74 kw hatchback r.v.1998
V podbehu to asi nebude teplomer, ale cidlo nizkej hladiny kvapaliny v ostrekovacoch.
- vitut
Fotka napovi. Muze to byt taky priprava pro ostrikovace svetel - pokud jsou v pojistkovce obsazene piny na rele ostrikovacu, bude to ono. Uz jsem to u jednoho pred FL videl ...
kiwiki
Tak se zeptám taky na jeden volný konektor.Je za rádiem,ale do rádia nikam nepasuje.Je to focus mk3 r.v.2012
image hosting over 5mb
image hosting over 5mbFord Focus 1.6 tdci 70kw r.v.2012
- mikki
Obecně každý konektor má své číslo a podle toho je pak dohledatelný v EL.schématech pro daný model a rok dle motorizace a stupně výbavy.
kiwiki
Po cisle se muzu podivat,ale sam se v elektroschematech nevyznam.Snad nekdo bude vedet.
mondeo ma tento konektor na ridici jednotku adaptivniho tempomatu ... pravdepodobne to bude stejne
Fokussak
Záhadný konektor a USB pod palubovkou- Focus MK3
Zdravím Vás priatelia, vedel by mi niekto ozrejmiť k čomu môžu slúžiť takéto USB porty pod palubovkou ??(konkretnejsie som ich našiel keď som dal dolu odkladaciu prehriadku pred spolujazdcom)
+ som našiel nazapojený konektor - ten je vlozený niekde zboku stred.tunela.... ilustrácia pre USB a konektor
