Sklápění zrcátek
Re: vypnuti automatického sklápění zrcátek
Příspěvek od ZaQik » 12.11.2016 16:07
ano, bohuzel
FLA
Příspěvek od FLA » 12.11.2016 16:55
ford epic fail , neskutocne !! na F2 sme pindali aby sa zrkadla sklapali po zamknuti a teraz ked to mame pindame zase :-)
predtým:
Focus Combi Trend '99 1.8TDdi
djdekl
Příspěvek od djdekl » 12.11.2016 16:56
Zlaty MK3 Mondeo, sklopim si cudlem kdyz chci...
Příspěvek od ZaQik » 12.11.2016 17:29
u fiesty mk7 poFL si v palubaku muzu nastavit, jestli se (ne)ma sklapet po uzamceni
FLA
Příspěvek od FLA » 13.11.2016 18:51
tak prečo to nedali do všetkých modelov??!!!
predtým:
rikos79
Re: Vypnutí automatického sklápění zrcátek
Příspěvek od rikos79 » 16.11.2016 21:05
protoze kazdy auto dela jina parta programatoru :(
Focus 2011, kombi, 1.6 EcoBoost, LPG Prins, Red Candy Tint
vita_k
Příspěvek od vita_k » 22.02.2017 19:17
ZaQik píše:neni to v menu palubaku? fiesta to tam ma :nixw:
(ale mondeo mkIV to vypinatelne nema ... leda celou funkcionalitu)
a ja jsem zrovna premyslel jak to vypnout:)
Sirk9
Elektrické sklápění zrcátek- závada
Příspěvek od Sirk9 » 15.04.2020 19:35
Dobrý den,
chtěl jsem se zeptat, mám Ford C-max, r.v. 2014.
Dneska mi zůstalo viset jedno zrcátko u spolujezdce, neodklopilo se úplně a jako by se trochu cukalo, potom se povedlo, že se přiklopilo a odklopilo, ale už zase zůstalo nesklopené při zamčení. Neměl už někdo podobný problém? Co by mohlo být špatné? Popř. jak ho rozebrat, promazat. Nebo se mohlo něco ulomit, zda je tam něco z plastu?
Děkuji za Vaše rady. :-)
Ford C-max, 1,6 TDCi, 85kW, r.v. 3/2014 (od 2017), ~5,5l/100km za 3 roky
Petr078
Re: Sklápění zrcátek
Příspěvek od Petr078 » 17.04.2020 08:00
Podivej se na muj prispevek..
viewtopic.php?f=10&t=255&start=180
Myslim ze se ti stala podobna vec... asi to bude nejaka vyrobni vada, protoze za nejakou dobu to same udelalo i druhe zrcatko... samotny motorek nebo prevodovka objednat nejdou.. jenom
polozrcatko bez sklicka a vrchniho krytu... nejhorsi je asi rozdelat samotny kloub kde je silna pruzina a potom samotny motorek ktery je zalisovany a po otevreni uz nedrzi slozeny, takze jsem to musel vyresit lepidlem a pojistil elekrikarskou paskou....kazdopadne pokud nejsi zrucny, tak bych se do toho asi nepoustel, jinak udelas vic skody jak uzitku
Ford Focus III 1.6 Ti-Vct kombi r.v.2017 bilá "frozen"
Sirk9
Příspěvek od Sirk9 » 17.04.2020 19:37
Myslím, že zručný jsem, už jsem si opravoval i přístrojovku u staršího C-maxe, kde bylo potřeba prohřát pájkou všechny spoje a potom už všechno fungovalo, jak má. Dále si mění všechny filtry, nedávno naftový. Jen bych potřeboval navést, jak postupovat při rozebrání dveří a co je potřeba vyměnit, opravit. Co bylo v tvém případě špatné, když už ti to funguje?
Díky za rady. :)
Petr078
Příspěvek od Petr078 » 17.04.2020 23:56
Ty mas C-max, ja Focus, nevim jestli je to uplne stejne...ale ta zavada vypada podobne.. u me se dvere nemusi rozdelat, jenom se sunda plast jak je vyskovy reproduktor a pod nim jsou srouby a konektor.. jestli si se dival na ty fotky tak u me byl asi problem v tom motorku prevodovky, kde upadl ten krouzek (ktery nevim a co tam je) po jeho napajeni zpet to zase funguje... je pravda ze u druheho zrcatka me to udelalo stejne, ale po rozdelani ten krouzek upadeny nebyl, tak jsem ho pro jistotu propajel a zase to zaclo fungovat :nixw: ... podivej se treba na youtube jestli najdes postup jak to vykuchat ono se to blbe popisuje a vic fotek jsem nedelal..
Sirk9
Příspěvek od Sirk9 » 18.04.2020 20:21
Koukal jsem po netu, dá se koupit celé zrcátko (Vnější zpětné zrcátko TYC 310-0193). Zkusím to demontovat a potom se uvidí.
Předběžně jsem se díval, kde začít, výškáče mám u C-maxe jinde, víc vpředu než Focus. Takže se bude muset nejspíš sundat plastový kryt na dveřích nebo celý tapec. :roll: Díval jsem se i na youtubko a na tento ročník, tam žádné video není.
Sirk9
Příspěvek od Sirk9 » 22.04.2020 20:24
Problém vyřešen, zrcátko opět funguje, díky za rady především Petr078.
Po složitém zjištění, jsou opotřebované uhlíky v motorku, nový motorek se bohužel nedá sehnat, tak jsme odehli na hřídelce plíšek, aby se uhlíky více dotýkaly. Nemám jistotu jak dlouho to vydrží, ale aspoň jsme zjistily příčinu.
Nové zrcátko bez skla a krytu stojí ve Fordu 6000 Kč.
Kdyby měl někdo typ, kde by se dal motorek sehnat, budu rád, když se ozve. Jak bylo uvedeno, dalo by se to možná sehnat v Německu, ale nemám kontakt komu napsat.
hihi
Příspěvek od hihi » 09.01.2022 21:44
Přidám svou trochu do mlýna. Přestalo se mi sklápět a současně naklápět pravé zrcátko, občas to nešlo a vždy obojí současně. Rozebral jsem, co jsem uměl. Našel jsem si tu schémata a nesedí mi barvy, nesedí piny pro sklápění (ve schématech jsou 2,4). Reálně ovládají sklápění piny 3,4. Současně jsou piny 3,2 pro vertikální a piny 2,1 pro horizontální naklápění. Měl jsem to tu na stole a zase to chvíli fungovalo, než to odešlo úplně. Jsem si říkal, že tam musí být drát s více funkcemi, když je v konektoru 10 pinů, ve schématu 10 vodičů, ale mám tam i teploměr, který minimálně jeden vodič mít musí (plus nemám osazené piny 9,10).
A řešení? Vedení k naklápění má štekr (zelená (pin 3)+červená (pin 4) z konektoru,modrá+hnědá do motorku). Rozpojil jsem ho, viz červeně zakroužkovaná část fotky, a naklápění funguje.
A teď bych chtěl rozebrat motor sklápění a možná opravit, protože to je jen kus drátu. To je tady: viewtopic.php?f=10&t=255&start=180. Děkuji :-).
FF MK3, 2015, 1.5 TDCi 88 kW
byl FF kombi 09,TDCi,66kW+DPF
Příspěvek od ZaQik » 10.01.2022 07:08
pokud Ti to nesklapi pres 2+4, tak mas neco spatne v dratech (pretrzeny/ukostreny ... vyhorely motorek)
Zpět na „Focus - karoserie 2011 - 2018“
