Odešla spojka
Jardak
Re: Odešla spojka
Příspěvek od Jardak » 01.12.2013 19:21
TDDi nemá dvouhmotu, takže stačí vyměnit spojkovou sadu. Pokud otáčky letí nahoru ale rychlost ne, je spojka KO.
FatBoySlim
Re: Odešla spojka
Příspěvek od FatBoySlim » 01.12.2013 20:41
Aha,presne tak to je.Takze staci koupit tu sadu a najit sikulu co to udela :D Diky
The Northwest Crew© AUTOcombi 1.6 i 74 kW r.v. 2ooo Obrázek
Dříve: Ford Focus kombi MKI 1.8 TDDi r.v.: 2000 - modrá R8
KeyTy
Re: Odešla spojka
Příspěvek od KeyTy » 23.03.2015 09:43
Prosím nevíte co by to mohlo být? Při sešlápnutí a pouštění spojky nám občas klepe... Jeden mechanik co se na to díval říkal že si myslí že to dělá ložisko, druhý že dvouhmota...takže to budeme dávat ještě dalšímu, ale chci se zeptat co si myslíte vy že to bude pravděpodobněji...
Ford Focus combi 2001; 1,8 TDCi 85kw
r0mik
Re: Odešla spojka
Příspěvek od r0mik » 23.03.2015 10:39
at uz to je lozisko nebo dvouhmota tak je lepsi vymenit oboji, když uz to bude rozebrane
není nad to když prodavajici rekne ze je spojka menena, a me se po roce objevila louze brzdovky pod autem. Posleze z faktury vycteno ze spojka se sice menila, ale bez spojkového ložiska aby se ušetřilo.. Kazdopadne den v dupe, diky tomu ze někdo chtěl usetrit 2tis na materialu, a kdybych mel platit nekomu za vymenu tak je to za praci dalších 3tis navic..
Naposledy upravil(a) r0mik dne 23.03.2015 11:35, celkem upraveno 1 x.
Focus 2002 RS #1121-radost
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
KeyTy
Re: Odešla spojka
Příspěvek od KeyTy » 23.03.2015 11:19
Tak to mě nepotěšilo... :D doufám že nám vrátí nějaké daně...
LH
Re: Odešla spojka
Příspěvek od LH » 26.02.2016 14:05
Čeká mě výměna spojky na 1.8TDDi 66kw, našel jsem 3dílnou sadu LUK 623297633 v e-shopu v Opavě za 3774Kč včetně DPH a pak podle kódu výrobce úplně stejnou sadu u velkého prodejce s celostátní sítí prodejen za skoro dvojnásoubnou cenu. Pak je ještě několik dalších e-shopů, s cenou od 4300 do 6500Kč za stejnou LUK sadu (firmy záměrně nejmenuji kvůli reklamě). Nemáte někdo zkušenost, je v těch sadách nějaký rozdíl přestože jsou prodávány pod stejným kódem od stejného výrobce (třeba první/druhá jakost, nebo padělek)? Nebo jsou ty sady stejné a někde si chtějí jen pořádně "namastit" kapsu ?
Re: Odešla spojka
Příspěvek od miki21 » 26.02.2016 15:40
Pokud tím celostátním prodejcem myslíš autokelly, tak platí ta varianta o té kapse. :mrgreen:
LH
Re: Odešla spojka
Příspěvek od LH » 26.02.2016 16:20
S tím prodejcem jsi se trefil, tak já to tedy objednám podle ceny. Díky :palec_nahoru:
Re: Odešla spojka
Příspěvek od miki21 » 26.02.2016 20:01
Kuwa a jak trefíš na "horší" kus, tak to bude na mně. :dih: :mrgreen:
LH
Re: Odešla spojka
Příspěvek od LH » 03.03.2016 20:15
Pustil jsem se do výměny spojky, bohužel se mi nedaří vyndat levou poloosu z převodovky. Místa je tam maximálně na větší plochý šroubovák, tak jsem poloosu podebral šroubovákem a zkoušel zapáčit/povysunout z převodovky, bohužel poloosa drží (šroubovák jsem ohnul). Jak vysunout levou polosu, za co drží v převodovce? Je na to nějaký fígl?
djdekl
Re: Odešla spojka
Příspěvek od djdekl » 03.03.2016 20:31
Montpaka
Tomik
Demontáž obou poloos na jednou
Příspěvek od Tomik » 11.11.2016 17:45
Zdravím,
budu vyndavat převodovku kvůli výměně spojky u FoFo I 1,8 TDCi 74kW, FFDA. Můžu bez obav vyndat z převodovky obě poloosy aniž by mi spadl diferenciál? Nebo je třeba vyndat jednu, vložit přípravek a pak vyndat druhou?
Díky
Sloučeno.
Ford Focus kombi 1,8 TDCi 74kW, r.v. 2003
mikki
Re: Odešla spojka
Příspěvek od mikki » 11.11.2016 18:44
v klidu je vyndej obě není to jak u favoritu jak zřejmě myslíš.
