Výměna předních kotoučů a desek na FoFo II
MK2
Re: Výměna předních kotoučů a desek na FoFo II
Příspěvek od MK2 » 22.06.2016 19:05
Takto vypadá 300mm přední kotouč + brzdič
Po obvodu na vnější a vnitří straně je tak maximálně 2mm nečinné plochy. To tam musíš mít špatné destičky :|
2012 Mazda 3 2.0DISI 111kW
offo
Příspěvek od offo » 23.06.2016 11:07
Ano , máš pravdu rozobral som to a problém bol v platničkách. Už som objednal nové kotúče aj platničky a bude všetko OK.
Ďakujem za pomoc.
FoFo kombi 1,8 Tddi 66kw r.v.2004 plus FoFo II kombi 2,0 TDCi Ghia
gorillaz87
Příspěvek od gorillaz87 » 10.11.2016 21:27
Ahoj tak jsem nic nevymýšlel a nechal jsem původní velikost kotoučů 278 ATE original, pro někoho kdo to ještě nedělal přikládám video snad někomu pomůže :-)
https://www.youtube.com/watch?v=79W3wTUJZog&t=692s
Je Ford Focus MK2 2009 1.6
Byl Ford Focus MK1 1999 1.6 Eibach prokit, Stainless steel manifold 1.8 middle box+end ST170, https://moje.auto.cz/Gorillaz/mater-1.html https://www.youtube.com/user/MichalFofo/ https://www.spritmonitor.de/en/detail/267533.html
mikki
Příspěvek od mikki » 11.11.2016 17:21
tak jsem zkouknul video a jeden poznatek. Jako klíč na kola je lepší zakoupit tyto nástavce na 1/2 ráčnu.Vím že je třeba jeden kus za 300 kč dost ale je to napořád. Nezničíš si vnitřek zápustných děr .
gorillaz87
Příspěvek od gorillaz87 » 11.11.2016 17:24
jojo to je pěkné možná někdy až budou v akci :-)
picmis
Příspěvek od picmis » 09.05.2017 15:26
Vybral jsem si na svůj povoz tyto kotouče: http://www.autodily-cardo.cz/-8/brzdovy ... 9-9464-11/
a tyto desky: http://www.autodily-cardo.cz/-8/sada-br ... bo-p24061/
teď jsem ale trochu znejistil, protože u desek v popisu je napsáno pro brzd. systém Teves.
I zde jsou desky brembo na předek pouze systém Teves: https://granex.cz/autodily/ford/focus/1 ... tId=463732
Je to tak v pořádku? Nebo jaké desky bych měl koupit?
Ford Focus II combi, 1.6 16v r.v.2009 Black Panther
Galerie: https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 97&t=41117
picmis
Příspěvek od picmis » 12.05.2017 18:53
Tak si odpovím Teves=Ate.
pesoo
Příspěvek od pesoo » 23.05.2017 14:01
gorillaz87: Chystam se taky na vymenu prednich kotoucu a jenom by me zajimalo ten sprej je neco podobneho tomuto?
https://www.luckygas.cz/variant/vybaven ... 6/1536/608
FF II 1.6 Ti-VCT kombi 2007
Janjan
Příspěvek od Janjan » 12.08.2017 19:22
Vzhledek k tomu, že můj C-Max má najeto bezmála 140.000km, rozhodl jsem se udělat údržbu brzd. Kotouče pokud budou rozměrově v normě a nebudou poškozené přesoustružím. Otázka tedy zní. Mám koupit brzdové destíčky originál Motorcraft, které nejsou z nejlevnějších, nebo jít do neoriginálních za nižší cenu? Nemám nejmenší chuť měnit destičky znovu třeba po dvaceti tisících kilometrech.
C-Max 1.6 Duratec 74kW Gen-X SEA GREY, r.v.2010, spotřeba 6,4/100, od 8.7. 2016 jezdím na LPG
Jardak
Příspěvek od Jardak » 12.08.2017 21:04
Pokud budou kotouče rozměrově v normě a nebudou vyrezlý, nebo jinak poškozený, tak dej nový destičky a na stáčení kotoučů se vykašli. Jen je zbytečně zeslabíš. Destičky se brzy kotoučům přizpůsobí. A taky si myslím, že stejnou službu jako motorkraft, což je stejně přebal, ti třeba Brembo udělá stejnou službu.
TomFocus
Příspěvek od TomFocus » 12.08.2017 21:17
Bremba stojí +- 680Kč/ks, obyč. desky podobně a mám je 25k km a mají 80%.
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... start=1725
Jinak kotouče nové 25mm, ojeté pod 23mm!
Janjan
Příspěvek od Janjan » 15.08.2017 17:18
Provedena kontrola brzd. Předek je OK, kotouče hladké a rovné, brzdové destičky ještě 5-6mm. Ale zadní kotouče nicmoc, přidřené třmeny. Pokusím se je zarovnat a pokud se nevejdu do tolerance, nechám dát nové, plus destíčky a oprava třmenů. :(
Stenly
Příspěvek od Stenly » 16.08.2017 21:57
Na přední budu muset také kouknout - dnes jsem měnil zadní - " ozvaly se" :-(
byly origo, nájezd 76tkm :-(, koukal jsem na ně při přezouvání a vypadaly o.k.
Na FF I mi vydržely 90tkm
No ale měl jsem kliku - 4x jsem otočil letiště a "ozvaly se" až při cukání okolo baráku :D
durika
Příspěvek od durika » 26.05.2018 19:32
Nazdar hoši.Ja som dnes tiež po komplet výmene brzdových dostičiek aj kotučov.Bola to makačka lebo kutu če po 8rokoch štrajkovali ale sa podarilo ich stiahnut.Troch trpezlivosti a 2kg kladivo+sprej na hrdzu.Ja som tam da ATE komplet.Tak uvydim jak ich zajedu že aké budu.Zatial palec hore.
ford focus 2010,1,6tdci 80kw
ford focus 2001,1.8tdci 85kw
durika
Příspěvek od durika » 26.05.2018 20:01
tak moje staré kotuče vypadali takto.
nové predné
nové predné
nové zadné
nové zadné
