Posez za volantem
Dragon_666
Posez za volantem
Příspěvek od Dragon_666 » 10.11.2016 14:21
Můžete mi někdo poradit - už nevím, jak si nastavit sedačku, aby mě po delší trase (170-270km) na jeden zátah nebolely záda? Nebo nemáte na to nějakej fígl?
Zkoušel sem jak ju položit (blbej pocit ze řízení), tak skoro kolmo (řídí se dobře, ale po čase sou cejtit záda)
Měřím 182cm. Jak sedíte vy?
Nonid
Re: Posez za volantem
Příspěvek od Nonid » 10.11.2016 14:37
Ja treba pri svejch 189cm mam sedacku priblizne na 3/4 pojezdu, posazenou nejniz a prakticky rovne, volant uplne vytazenej a nebolej me zada ani po 500km v jednom dni.
Bylo:
Peugeot 205 1.4, bažiňák
TomFocus
Příspěvek od TomFocus » 10.11.2016 15:21
To je spíše o stavu těla a mysli než o posezu. (buď sedíš křečovitě, strnule nebo i tvá fyzická kondice není na tří hodinovou cestu). Mě nebolí tělo ani po celým dnu za volantem una (sedadlo dva lavory a já 186/107).
Andymaniac
Příspěvek od Andymaniac » 10.11.2016 15:29
Jak psal Nonid, sedačka dolů ( u Focusu II ji nemusím mít kupodivu uplně dole), musím jí odsunout tak akorát, abych kolenem nekopal do klíčků a zároveň dosáhl dobře na volant , volant co nejvíc k sobě a sedačku vzpřímeně. Mám 196 cm.
Motor: 1,8 TDCi
Výbava: GHIA
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 10.11.2016 18:44
Pořid si sedačky s bederní opěrkou. Případně polštářek za záda v místě bederky. Nebo si po 100 km dej pauzu a 5 minut si procvic tělo.
Dragon_666
Příspěvek od Dragon_666 » 11.11.2016 00:56
Díky za rady a postřehy.
Nonid píše:Ja treba pri svejch 189cm mam sedacku priblizne na 3/4 pojezdu, posazenou nejniz a prakticky rovne, volant uplne vytazenej a nebolej me zada ani po 500km v jednom dni.
závist!
TomFocus píše:To je spíše o stavu těla a mysli než o posezu. (buď sedíš křečovitě, strnule nebo i tvá fyzická kondice není na tří hodinovou cestu). Mě nebolí tělo ani po celým dnu za volantem una (sedadlo dva lavory a já 186/107).
Možná máš pravdu - sice mi nepřijde, že bych seděl křečovitě, ale to si člověk asi ani kolikrát neuvědomí.. S fyzičkou si myslím, že problém nemám - ale možná to ty záda nezvládaj za volantem tak dobře jako za PC..
lucky.jack píše:Pořid si sedačky s bederní opěrkou. Případně polštářek za záda v místě bederky. Nebo si po 100 km dej pauzu a 5 minut si procvic tělo.
Zkusím objednat nějakou bederní opěrku a uvidím, doufám, že to pomůže. Díky za tip.
Edit: Myslíte, že by mohlo nějak pomoct i tohle třeba? Nebo je lepší investovat radši rovnou víc? Úplně se mi nechce vyhazovat 1000-1500,- za něco na zkoušku..
http://www.auto-doplnky.com/bederni-ope ... 387-p31915
nebo radši něco takovýho?
http://www.autodoplnky-prodej.cz/29897- ... -seda.html
jarous350
Příspěvek od jarous350 » 15.11.2016 17:46
Pomůže i jízda na tempomat, člověk si pak může dát nohy do stejné pozice a zatěžuje svaly rovnoměrně. Jinak i obyčejný sedačky jsou u FF2 podle mě v pohodě. Občas dám za den i tisícovku a je to v pohodě (o nějakým extra skvělým pocitu to samozřejmě není, ale o bolesti taky ne).
Focus I Combi, 1.6 74kW, 2002 Obrázek
Focus II FL Combi, 1.8 92kW, 2009, LPG Obrázek
Dragon_666
Příspěvek od Dragon_666 » 16.11.2016 00:32
Dobře, díky. Tempomat mám, ale na dálnici ho nepoužívám - vyzkouším a uvidím. Zkusím i tu bederní opěrku, možná fakt řídím moc strnule.
Dragon_666
Příspěvek od Dragon_666 » 01.12.2016 02:28
Tak sem zkusil tuhle bederní opěrku http://www.auto-doplnky.com/bederni-ope ... 3210-p6753 a po 280km jeden den tam a druhej zpátky musím říct, že je to 100 a 1 - záda mnohem lepší, takže díky za rady :-)
Zpět na „Interier“
