MCA
jirys
Re: MCA
Příspěvek od jirys » 09.11.2016 10:23
solfan - neplet lidi ...
Kdyz si nevis rady tak se obrat na uzivatele "spxxxx" jezdi do ostravy , at si neoddelas radio ... je na zelenem foru ...
edit by ZaQik: http://www.ford-focus.cz/forum/memberli ... le&u=43381
solfan
Re: MCA
Příspěvek od solfan » 09.11.2016 11:01
tak sa ospravedlnujem :-)
Focus II, 1.8i, 2010
Focus I 3D, 1.6i, 2003
Re: MCA
Příspěvek od ZaQik » 09.11.2016 11:10
u MCA je update fw mozny jen pres CD mechaniku
Fordíček
Re: MCA
Příspěvek od Fordíček » 13.11.2016 18:54
tak čeština nainstalovaná a fachčí to
dá se nainstalovat čeština i do klasických budíků ?
Ford Mondeo 2.0 103 kw Black Panther 2012
Ford Escort 1.6 16v upgrade na 1.8 16v tmavězelená metla 1997
Re: MCA
Příspěvek od ZaQik » 14.11.2016 09:30
drz se tematu nebo si udelej galerii :nnou:
Samantus
Re: MCA
Příspěvek od Samantus » 09.02.2017 09:02
testoval jste nekdo prehravani mp3 z SD karty u mca? U FX to jde ale co tahle navigace? :)
Martin :-)
Ford Focus Combi 2016 1.6 Ti-VCT
Ford Focus CC 2006 1.6i
jirys
Re: MCA
Příspěvek od jirys » 09.02.2017 09:15
Nevim kam by jsi ji strcil je tam jen jeden slot pro sd kartu a tam je nahrana mapa a je schovany pod kryrkou ... ale dobre prehrava mp3 pres usb ...
Samantus
Re: MCA
Příspěvek od Samantus » 09.02.2017 09:39
misto ty s mapama.... jako u FX.... logicky ne?:)
Martin :-)
RosemanCZ
MCA
Příspěvek od RosemanCZ » 27.11.2017 16:24
Ahoj, mam dva dotazy, mozna uz tu nekde jsou, ale jsem asi slepej (nebo blbe hledam :nixw:)... Jde MCA z Mondea MK4 do FF2 (Mondeo nevim, FF2 po FL)? A druhy - MCA ma vstup na parkovaci kameru? Moc diky!
Re: MCA
Příspěvek od ZaQik » 27.11.2017 17:18
MCA potrebuje do FF2 jiny celni panel (focusacky)
MCA muze mit vstup na parkovaci kameru
krenda
Re: MCA
Příspěvek od krenda » 08.07.2018 08:33
Jsou teda dvě verze MCA? Se vstupem a bez vstupu pro parkovací kameru? Jde to poznat bez demontáže z palubní desky?
Re: MCA
Příspěvek od ZaQik » 08.07.2018 08:40
ta s video vstupem ma vzdy "chromove" oddelovace tlacitek (druha je ma cerne), ale ne kazda s "chromem" ma video vstup
rado101k
Upraveny soft do MCA Navi
Příspěvek od rado101k » 18.07.2018 20:54
Nemate prosim nahodou niekto upraveny fw do navi Mondeo MCA aby to bralo potom kopirovane mapy z sd karty?
Re: MCA
Příspěvek od ZaQik » 19.07.2018 07:17
nekdo ho urcite ma, ale tezko Ti ho tu nasdili ... warez fora jsou jinde
Syntax
Re: MCA
Příspěvek od Syntax » 20.08.2018 12:43
A vite nekdo kde ten upraveny fw priblizne hledat?
Ford Mondeo 11/2010 2.0 TDCi 120kW
Zpět na „Blaupunkt navigace“
