Mondeo MK5 problém s adaptívnymi svetlometmi a stieračmi
Zdravím,
včera som kúpil toto auto. Počas testovacieho dňa som postrehol dve veci:
1. Pri vyšších rýchlosťach po diaľnici sa pri aktivácii stieračov
stierač na strane vodiča viackrát nevrátil do východzej polohy. Ostal cca 5-7cm hore. Neskôr sa ale vrátil úplne dole.
Je to OK ?
2. Skúšal som natáčanie svetlometov pri naštartovanom stojacom aute kolmo na stenu vo vzdialenosti 2-3m.
Pri natáčasní volantom doprava sa kuťeľ pohol minimálne o meter. Pri vrátení volantu do polohy rovno som skúšal otočiť volantom vľavo. Tu sa kužeľ pohol max o 1cm.
Je to OK ?
Ak mi viete prosím niekto poradiť resp. ak ste to reálne vyskúšali dosť by pomohla vaša reakcia.
Ďakujem
Je to OK ?
Je to OK ?
Ďakujem
- Ondrej1
Re: Mondeo MK5 problém s adaptívnymi svetlometmi a stieračmi
k bodu 1.
Ano je to normální. Každé ramínko stěrače má svůj motorek a takto se to chová při vyšší rychlosti stírání.
k bodu 2.
Podle mě budou fungovat adaptivní světlomety pouze při pohybu vozidla.
k bodu 2.
Vŕta mi to v hlave keďže na jednu stranu to ide aj keď auto stojíOndrej1 píše:k bodu 1.
k bodu 2.
Ďakujem za odpoveď
- Nonid
Sterace jsou normal, ma to tak spousta aut.
Tohle je kvuli oslnovani. Kdyz bys stal u krajnice nebo vyjizdel z parkovaciho stani, tak nemuzes oslnit protijedouci ridice.
Bylo:
Peugeot 205 1.4, bažiňák
Bylo:
- Raada
Potvrzuji, ze sterace jsou v pohode. Behem pouzivani jsou pripravene ve startovaci poloze a teprve kdyz se delsi dobu nestira nebo nestira se tak rychle tak se uklidi az dolu.
Ty svetla jsem na miste nezkousel - vyzkousim v patek. Ale vyse uvedeny koment dava smysl. Podstatny je, zda to funguje za jizdy.
Jen upozornuji, ze jsi svuj prispevek tykajici se Mondea dal do Fiesty/Fusionu...
Ospravedlňujem sa zle zaradenie.
Ak tu je admin prosím preložiť do správnej sekcie
Všetkým ďakujem za odpoveď
- Quickie
tie stierače potvrdzujem aj ja na focuse 2015.. ľavý stierač ostava trošku vyššie ked mám pustene stierače na cyklovač.. ked ich vypnem, tak stierač skočí naspäť dole do normalnej polohy
- motorolarulez
Mam sice C-MAXe, ale vcetne AFS (adaptivni svetlomety). Tak jak to popisujes to funguje i u me.
Pokud stojim na miste, tak se mi nataci jen pravy svetlomet, levy ne. Za jizdy pak funguje nataceni obou svetel.
Diagnostika je cista, takze bych to videl jako normalni stav
Ford Mondeo MK5 HEV 2.0, r.v. 2019 - Vignale
Ford C-Max 2.0 Bi-Fuel, r.v. 2009 - Titanium
- Patula
Zdravím,
mám problém s natáčením světlometů. Někdy se natáčejí a někdy ne a na displeji je hláška odkazující na manuál. Ví někdo, kde je chyba. Dík za rady.
FORD MONDEO 2.0 TDCI Titanium 132 kW r.v. 2016, kombi, black
- Martin89
viewtopic.php?t=41906
Na diagnostice zjisti, které světlo to dělá a začni shánět nové, nebo funkční použité...
Mně to dělalo občas, ne vždy. V diagnostice ta chyba byla, ale časem se přestala objevovat a už jsem tu hlášku neviděl snad tři roky. Takže není vyloučeno, že se to rozchodí samo.
